блютус адаптер ELM327+ остерс хром 1500. все работает.
столкнулся с проблемой подключения адаптера ELM 327 с пином 6789 (СHX версия 1.5) (авто лачетти 1.6) с навигатором остерс хром 1500 вин СЕ 6.0
установил хобд какую точно версию не помню (1.1.1), стандарталоне вроде. запускается нормально, в настройках пишет блютус ок, но в списке портов елм соединения только порты, сом 1, 2, 9.
навигатор нормально коннектится с телефоном нокия 5530.
этот же телефон коннектиктся с авто через адаптер. (после включения сразу, откл. прогу на телефоне потом со второго. все видит).
вот что пишет в оболочке навика:
пробывал сопряжение из под оболочки ждал до конца, результат ноль.
решение проблемы найдено и прекрасно работает. есть пару но, но о них позже.
и так для начала нам нужно:
1. блютус ELM327 адаптер
2. Навигатор остерс хром 1500 (WinCE 6.0 Emb. Atlas V). отличный навик как оказалось. все заявленные функции работают на 99,9%. плюс имеется выход в винду прямо из оболочки и возможность редактировать реестр без особых сложностей. (прога Reg Edit, для вин Се). после всех манипуляций реестр сохраняется и после перезагрузки остается с изменениями.
3. переделанный шнур USB OTG с доп питанием. я использовал шнур от переносного жесткого диска.(в ДНС 250 руб бокс) этот шнур с одной стороны имеет разъем мини усб (замкнуть 4 и 5 контакт), с другой усб папа+ усб папа для доп питания. шнур экранированный длиной около 50 см.
4. переходник усб мама-мама (90 руб.)
5. разветвитель прикуривателя с усб разъемом для питания.
6. усб блютус адаптер GEMBIRD.
Софт часть:
Файл USBOTG.DLL закидываю в навигатор, на внутреннюю память "\ResidentFlash\Windows\USBOTG.DLL"
В ветке реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1]
меняю ключи:
"Dll"="ResidentFlash\Windows\USBOTG.DLL" вместо "usbotg1.dll"
изменения в реестре запоминаются сразу и навсегда. Никаких танцев с бубном.
Перегружаемся и запустив Windows Explorer наблюдаем за появлением USB disk при подключении Флэшки.
Воткнута SD карта расширения памяти в Навигатор, или нет - на подключение дополнительных Флэш накопителей это никак не влияло.
Распознавались и работали флэшки 1Гб, 4Гб, 8Гб без проблем.
Сообщение с запросом драйвера при втыкании Bluetooth адаптера не появилось, но есть нюанс, блютус надо подключить к навигатору до того как включим навигатор, иначе он его не увидит.
Вот и все! Надеюсь моя статья кому то пригодится.
необходимиые файлы здесь:
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=14627&st=820 пост #827
Софт часть:
В ветке реестра
меняю ключи:
Последний раз редактировалось idle1 21 май 2012, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: подключение адаптера к навигатору остерс 1500 хром
Во встроенной bluetooth программе ELM адаптер в списке появляется?
Очень похоже что bluetooth подсистема нестандартная (windows не видит ее, и вряд ли увидит).
Смотрите в сторону usbhost: viewtopic.php?f=4&t=18
в программе блютус, которая запускается из под оболочки навигатора ELM адаптер не появляется, навигатор его не находит. в хобд тоже не видит, только сом порты и пустая строчка в самом низу.
почитал про усб хост, реализовать думаю можно, валялся где-то внешний блютус, (броадком вроде). если я правильно понял нужно:
1. внешний модуль блютус
2. переходник мини усб - усб (в идеале еще мини усб мамка, для питания. такие бывают?)
3. драйвера под блютус модуль и что то делать с реестром.
я все правильно понял?
Все так.
2. да, называется USB OTG. по питанию детали здесь: viewtopic.php?f=4&t=49
3. драйвера похоже уже стоят у вас (но не все bluetooth донглы работают - надо пробовать).
Re: блютус адаптер ELM327+ остерс хром 1500. все работает.
осталось только разобраться с настройкрой программы для авто шевроле лачетти 1.6 МКПП. есть у кого готовый профиль? либо подскажите пожалуйста как правильно настроить.
Обновите профили прямо в программе - там есть шевроле.
там есть для 1.8, но там другое ЭБУ. появился профиль для 1.6? после работы попробую обновить, спасибо!
Есть Cruse 1.6 - думаю подойдет вам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
