Ford Focus 2 + ELS27 (bluetooth version)
Добавлено:
18 апр 2016, 16:15
Metzger
Не подскажите что выбирать в настройках авто?
ford can, ford mscan или просто ford?
адаптер по идеи работает со всем чем только можно
Re: Ford Focus 2 + ELS27 (bluetooth version)
Добавлено:
18 апр 2016, 16:32
Какого года авто?
Попробуйте сначала ford can.
ford mscan - это для Escape (давление шин)
Добавлено:
18 апр 2016, 16:40
Metzger
kdika писал(а):Добрый.
Какого года авто?
focus 2, рестайлинг, 2010 год.
Добавлено:
18 апр 2016, 17:23
Metzger
если выбираю ford can
главный экран все работает датчики оборотов все читается
как только перемещаюсь на другие экраны соединение разрывается
Добавлено:
18 апр 2016, 17:26
Metzger
на всякий случай лог файл
Добавлено:
18 апр 2016, 17:34
Попробуйте установить тип standard obd2.
Добавлено:
18 апр 2016, 17:58
Metzger
kdika писал(а):Попробуйте установить тип standard obd2.
установил тип ford (без can и ms) - вроде как заработало.
так же поставил ECUFuelLevel в настройках, вместо FuelLevel.
под цифрой 1 - данные теперь берутся из машины
а под цифрой 2? - получается нет?
Добавлено:
18 апр 2016, 18:15
Да, топлива в баке - это расчетная величина.
Топлива в баке (ЭБУ) - данные с ЭБУ. Можно добавить второй датчик Топлива в баке (ЭБУ), который пересчитывает проценты в литры.
Но учтите, что
В хобдрайве "реальный" показатель не используется, а перекрывается расчетным, на основе вручную введенных данных и данных расхода топлива.
viewtopic.php?f=9&t=27
Добавлено:
10 окт 2018, 20:57
Mihey1233
Добрый день, подскажите не могу понять какой тип шаблона строки инициализации выбрать
фокус 2, 2006 г.в. 1.8
при стандартном ATSP 0 и более ничего
Добавлено:
10 окт 2018, 21:45
Тип эбу какой выбран?
Standard obd2?
Добавлено:
10 окт 2018, 23:01
Mihey1233
ford, ford can и standart obd2 не меняют данный параметр даже если его стереть
