Не видит машину (BUS INT: ERROR)
Re: Не видит машину (BUS INT: ERROR)
Напряжение передает и в случае, если ключ достать из замка.
cail писал(а):А по какому параметру можно пытаться подбирать на незаведенном авто?
не очень понял вопрос. нужно чтобы зажигание было включено в ON - только тогда адаптер будет общаться с ЭБУ. заводить двигатель не обязательно.
В этом случае расхода нет. Какой параметр еще может сказать об установленной связи между ELM и HobD? На что смотреть кроме напряжения?
Хоть что-то кроме напряжения должно начать показывать данные (не прочерки).
Если только напряжение - это значит адаптер распознал физический протокол, но протокол авто ничего не отдает.
Спасибо, буду пробовать все равно.
Хоть я китайский и не знаю, но рядом с названием моего компьютера на их сайтах всегда где-то близко OBD-2.
Посмотрел внимательно на разъем.
У меня присутствуют 4, 7, 8,
12,15,16 контакты.
Судя по всему должен быть ISO-9141 или ISO-14230.
12,15,16 контакты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
