Не подключается к Daewoo Gentra
Добавлено:
27 окт 2016, 08:06
wd-hob
Имею выше обозначенную машинку (Chevrolet Aveo для рынка Кореи) 2010 года рождения. ЭБУ, насколько я понял, - Sirius D42 (фото крышки во вложении). HobDrive версия Demo 1.4.4. Выбираю Тип - Sirius D42, Шаблон строки - Sirius D42. Соединение с ELM устанавливается, при попытке подключиться к ЭБУ - BUS INIT: ERROR. Адаптер проверил в ELM327Chat - на команды ATAL, ATIB10, ATSH8110F1, ATSW00 отвечает ОК. Сделал лог (файл во вложении). Куда копать дальше?
Re: Не подключается к Daewoo Gentra
Добавлено:
27 окт 2016, 12:55
Вечером постараюсь посмотреть инфу по данному ЭБУ.
Укажите еще объем ДВС.
Добавлено:
27 окт 2016, 13:15
wd-hob
Двигатель B12D1 (1.2л, 16 клапанов).
Заранее благодарю.
Добавлено:
28 окт 2016, 00:24
Снимите лог (trace) с такой строкой иниц.елм:
ATH1; ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8110F1; ATST32; ATSW00; ATFI; 81; 3E; 2102; 21F0;
Добавлено:
29 окт 2016, 20:52
wd-hob
Сделано (но всё равно ошибка...)
На всякий случай в логе два варианта, сначала просто с включенным зажиганием, потом (от 19-07) с заведённым двигателем.
Добавлено:
29 окт 2016, 21:35
Уберите из строки atfi; и снимите еще раз лог
Добавлено:
30 окт 2016, 17:25
wd-hob
Готово.
Добавлено:
31 окт 2016, 13:52
Сделайте еще так:
ATH1; ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00; 81; 3E; 2102; 21F0;
Добавлено:
31 окт 2016, 19:26
wd-hob
Сопротивляется...
Добавлено:
31 окт 2016, 20:06
ATH1; ATSP5; ATAL; ATSH8111F1; ATWM8111F13E; 1800FF00; 2102; 21F0;
ATH1; ATSP5; ATAL; ATSH8110F1; ATWM8110F13E; 1800FF00; 2102; 21F0;
Добавлено:
31 окт 2016, 20:48
wd-hob
Не поддаётся...
Добавлено:
01 ноя 2016, 18:52
У меня пока два предположения:
1. Елм плохого качества (встречался такой, на все комманды отвечал, а с ЭБУ не коннектился)
2. Попробовать установить связь с помощью другого софта и к-лайн адаптера
Добавлено:
01 ноя 2016, 20:09
wd-hob
А существуют K-line адаптеры для работы со смартфоном или придётся заморачиваться с ноутбуком?
Добавлено:
01 ноя 2016, 20:31
Все зависит от софта.
Хобдрайв работает только с elm.
Сейчас задача хоть чем-то зацепиться и войти в режим диагностики, а затем будем пробовать добавлять протокол для вашего ЭБУ.
Добавлено:
05 июл 2018, 09:45
JohnnyD
Убедитесь, что у Вас ELM v1.5, а не v2.1, т.к. профиль
Sirius D42 использует некоторые нестандартные PID (в том числе для
InjectorPulseWidth). Точно работает на Chevrolet Aveo 1.2 MT 2010 года, двигатель B12D1, ECU Siemens EMS Sirius D42R, стоковая прошивка 1CAD.
Если ELM v2.1, то установите общий профиль OBD2 (не
Sirius D42), чтобы использовались только стандартные PID. Чтобы проверить реальную версию ELM подключите адаптер к машине, включите зажигание и воспользуйтесь
ELM Identifier.
