Geely CK 2008 1.5L газ-бензин (Bosh 7.9.7+)
Re: Geely CK 2008 1.5L газ-бензин (Bosh 7.9.7+)
Повторюсь еще раз. От газа на первом-втором-третьем поколении вы не добьетесь точного расчета расхода - нет обратной связи ("винт жадности" подкрутите и надо заново калибровать).
Лог снимите с trace. Лог пишется постоянно. Если он становится больше 1мб, то при следующем запуске программы он затирается.
kdika писал(а):Сколько показывает экраны/еще сенсоры/ДМРВ на холостом ходу при заведенном авто?
ДМРВ на холостом ходу при заведенном авто показывает 2100 кг. Это при последних настройках
-производитель: Geely
-тип ЭБУ: Acteco ME797
-шаблон строки иниц.елм: Tiggo Delphi MT20U
БЕНЗИН:
экраны/настройки/параметры авто/метод расчета расхода:
-метод расчета - датчик форсунки
-число цилиндров - 4
-производительность - 70
ГАЗ:
-метод расчета - МАФ
-объем - 1,5
-топливно-воздушный коэфицент - 2100 поставил т.к. при 17,2 часовой расход был 189 л/ч
Щас газ сделал по датчику форсунки и производительность поставил 80
Правильно? Или еще логи скинуть?
Алексей
Алексей
Лог сюда положите. 2100 - это не реально. Файл точно заменили?
kdika писал(а):Лог сюда положите. 2100 - это не реально. Файл точно заменили?
хорошо сделаю но скину только вечером когда буду дома просто щас на работе на смене. Вы напишите какие именно нужны файлы (их имя) и где они лежат (путь до них), а то до этого я просто с телефона отправлял.
Алексей
Алексей
карта пямяти/hobdrive/log.txt
или отправьте с телефона как и раньше: экраны/сообщить о проблеме
Доброго времени суток. Подскажите плиз... с расчетом по форсунке все понятно как корректировать расход увеличением или уменьшением производительности, а с газо по маф как? Топливно-воздушный коэффициент в какую сторону нужно менять чтобы увеличить или уменьшить расход?
Алексей
Алексей
Ребят сегодня столкнулся с таким вопросом... Надо было добавить заправку бензина, а ее в проге нет. Без идет как вторичное, а газ первичное. Просто когда добавляешь новую заправку нету ни какого диалога о том какой вид топлива ты залил. Или тогда как добавить заправку бензином?
Алексей
Алексей
Диалог заправки вторичным топливом еще не доделан( Пока можно только отредактировать остаток вторичного топлива через калибровку бака Действия/Калибровка бака.
kdika писал(а):Для проверки:
- замените файл из вложения в hobdrive/ecu
экраны/настройки/параметры авто/настройки ЭБУ
-метод расчета для бензина один из: встроенный датчик часового расхода, датчик форсунки, МАФ
для газа: МАФ, можно также попробовать по форсунке
После обновления опять теже самые косяки. Ребят можете скинуть еще раз последний файлик, а то не могу найти его на почте, удалил походу. В том файле который тут не работает тахометр.
Заранее спасибо.
Алексей
Алексей
Алексей, ответили на почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
