Не работает одометр
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 06:29
evgenyk
Если выбрать получение скорости не с коробки а с GPS, перестают изменяться показания одометра. При этом в layout вместо скорости прочерк. Чтобы показывалась скорость, нужно заменить Speed на Сommon.Speed, но показания одометра все равно не меняются. Это косяк или есть какие-то более глубокие настройки?
Re: Не работает одометр
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 10:38
Вообще похоже косяк, проверим. работа через GPS особо в приоритете не стояла, может и косяк..
