Страница 1 из 2
Расход топлива по датчику форсунки
Добавлено:
11 ноя 2017, 21:19
anbl
Автомобиль Toyota Land Cruiser 120 (Prado) двигатель 1GR-FE 4л. никак не могу подобрать строку инициализации, что бы расход определялся по датчику форсунки, а не по МАФ.
Если кто знает как подскажите.
В другой программе расход по форсунке показывает.
Re: Расход топлива по датчику форсунки
Добавлено:
11 ноя 2017, 21:26
Какой другой?
Добавлено:
13 ноя 2017, 16:27
anbl
emlscan toyota
Добавлено:
13 ноя 2017, 16:38
Выложите log.txt из папки хобдрайва
Добавлено:
13 ноя 2017, 16:55
anbl
log file в приложении
Добавлено:
13 ноя 2017, 17:43
Скачайте из маркета elm327chat
Заведите авто и пошлите такие команды (после каждой команды надо нажимать отправить):
ATZ
ATSP6
ATSH7E0
0100
01E4
21F3
Положите лог из папки elm327chat
Добавлено:
14 ноя 2017, 09:26
anbl
в приложении
Добавлено:
14 ноя 2017, 10:38
Сделайте след.:
- 'экраны/настройки/параметры авто:
настроки ЭБУ
тип ЭБУ - Toyota JDM CAN mode21
шаблон строки иниц.елм - Toyota JDM CAN mode21
метод расчета - по форсунке
заведите авто и установите связь с авто
положите log.txt из папки с программой
Добавлено:
14 ноя 2017, 16:19
anbl
Лог файл во вложении
Добавлено:
14 ноя 2017, 16:25
Лог без уровня trace!
Коннект был с авто?
Добавлено:
14 ноя 2017, 17:12
anbl
возможно вложил неправильный файл. обновил
часовой расход показало - но очень маленький 0.4 л/ч, расход форсунки стоит половинный 122
Добавлено:
14 ноя 2017, 18:27
Количество цилиндров прописано?
ЗЫ. в логе не увидел подключения к авто. Скорость, обороты, темп работают?
Добавлено:
14 ноя 2017, 21:30
anbl
Да кол-во цилиндров прописано. показывает часовой расход на прогретом двигателе на хх - 0.2 л/ч, то есть в 10 раз меньше. если увеличить производительность форсунки в 10 раз (с 122 до 1220) то показывает 2 л/ч.
лог файл в приложении
Добавлено:
15 ноя 2017, 23:42
Анатолий, снимите еще такой лог в чате на холостом ходу:
ATZ
ATSP6
ATSH7E0
0100
0900
0105
2105
21E4
Добавлено:
17 ноя 2017, 08:55
anbl
Добавлено:
17 ноя 2017, 12:03
Анатолий, дайте больше данных про ваше авто: год выпуска, в emlscan toyota какую настройку используете?
PS. давайте попробуем расширить протокол именно под ваше авто. Процесс не быстрый - для этого надо будет снимать логи.
ЗЫЫ.
anbl писал(а):Да кол-во цилиндров прописано. показывает часовой расход на прогретом двигателе на хх - 0.2 л/ч, то есть в 10 раз меньше. если увеличить производительность форсунки в 10 раз (с 122 до 1220) то показывает 2 л/ч.
положите еще файл user.vehicles и config.xml
Добавлено:
17 ноя 2017, 13:03
anbl
в elmscan toyota использую настройку "06-08 Engine, ETC, Cruise Control"
автомобиль 2006 года
Добавлено:
17 ноя 2017, 13:47
В настройках уберите галочки Коррекции расхода по Лямбде и по топливной коррекции.
Какой Часовой расход покажет?
ЗЫ Обновите программу до 1.5.28.
В настройках метода расчета будет сразу виден часовой расход
Добавлено:
17 ноя 2017, 14:35
Скачайте файл из вложения.
В елмчате при вкл.зажигании сделайте отправить Prado120_06_1
Добавлено:
18 ноя 2017, 11:57
anbl
Лог с elmchat во вложении
Послу установки 1.5.28 показания часового расхода 20 л/ч, тоесть в 10 раз больше. Если устанавливаю производительность форсунки 12.2 вместо 122, показания часового расхода в районе 2 л/ч
