Страница 5 из 7
Re: Подключение к WiFi ELM адаптеру
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 20:23
ivaskov171652
Да, еще у меня авто Мазда 3, 2012 г.в., а в настройках нет такого авто, только Мазда 6 и др. Там надо что-то ставить?
Адаптор покупал где-то год назад и пользовался немного с телефоном на Андроиде, тогда работало. Теперь телефон другой, программа не загружается, хотелось чтобы прямо на авто работало.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 22:58
ivaskov171652 писал(а):где именно и какие именно настройки ввести
Прочтите этот пост: viewtopic.php?f=9&t=218&start=20#p6349
ivaskov171652 писал(а):Теперь телефон другой, программа не загружается,
в смысле не загружается?
ivaskov171652 писал(а):Там надо что-то ставить?
Да. "Тип", "строку ини елм", метод расчета расхода топлива. Почитайте руководство: http://хобдрайв.рф/download/user-manual-ru.pdf
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 15:29
ivaskov1
Добрый день! Выставил все настройки (единственное - не было поля для порта 35000.
Но все выставилось, сохранилось.
На рабочий режим не выходит, запись такая
OBD: Ошибка Input Sting was not correct format
Подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 14:55
ivaskov1, выложите config.xml
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 19:22
ivaskov1
Я то выложу, но что это и откуда это взять - объясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 22:07
Этот файл лежит в папке с программой
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 18:51
ivaskov1
А где именно файл найти, можно пошагово?
Я в программе ХобДрайв в настройках нашел только номер версии 1.1.98 от 05.08.2014, это в "Версия и обновление" В других папках нет ничего подходящего.
Еще нашел А8:26:D9:41:2B:А9
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 22:51
ivaskov1 писал(а):В других папках нет ничего подходящего.
Папку с программой надо искать у вас на устройстве. У вас какая операционная система?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 17:35
ivaskov1
У меня устройство в Автомобиле на Андроиде 4-м.
Еще программа установлена на планшетнике, тоже на Андроиде.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 17:40
В файловом менеджере включите показ скрытых и системных папок. Во внутренней памяти или на карте памяти (в зависимости куда программы устанавливается по-умолчанию) найдите папку hobd. В ней файл config.xml
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:41
ivaskov1
Нашел файл, теперь вопрос - как его сюда вставить?[url][/url]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:59
Стандартный ответ/ добавить вложения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 09:11
ivaskov1
config.xml
Добавляю файл
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 18:29
ivaskov1, не прописан у вас ip адрес и порт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 06:06
ivaskov1
Спасибо за ответ. Это я взял файл с планшетника - я им не пользуюсь (для примера).
А в машине у меня на устройстве все прописано. Если получится, попробую оттуда файл взять, если найду.
Или, если можно, напишите, что и куда правильно забить, может где-то ошибку сделал.
Кстати, на телефоне другая программа - она сразу подключается.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:19
ivaskov1
Сегодня при соединении с устройством в Авто запросило проверку Хобдрайва, подключился к Интернету (модем USB), прошла проверка версии и все заработало. Только в настройках программы нет моей марки авто, что поставить?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 00:32
Напомните марку авто, ЭБУ...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 00:52
Pisticid
Вечер добрый. Ранее пользовался блутусом, сегодня воткнул в авто wifi адаптер. Коннектится и стабильно работает. Но есть один минус - адаптер показывает неверный вольтаж бортсети на 1 вольт меньше. Можно ли в hobdrive настроить так, чтобы на планшете показывало правильно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 10:15
Pisticid писал(а):адаптер показывает неверный вольтаж
Параметр напряжение, откуда берутся данные?
Это напряжение на ELM чипе - оно может отличаться от реального напряжения батареи.
На вкладке Сенсоры есть сенсор "CM Voltage" - это напряжение на "мозгах" - но его отдают не все машинки.
Часто ELM адаптер неправильно меряет напряжение. Вы можете их подкорректировать, заставив сам ELM адаптер считать напряжение по другому. В строке инициализации ELM (в настройках авто) нужно ввести команду ATCV 1450. Цифры - это текущее реальное напряжение (в данном примере 14.5V) - его конечно желательно поменять тестером.
После подключения к автомобилю адаптер должен скорректировать показания вольтажа. Если все нормально, нужно затем обязательно убрать введенную команду (ATCV ..) из строки инициализации. ELM навсегда запомнит коррекцию.
viewtopic.php?f=9&t=27
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 12:08
Pisticid
Спасибо! Всё получилось.
