Страница 1 из 2
Датчики температуры воздуха
Добавлено:
12 сен 2012, 12:04
myl
В описании и на сайте указывается, что датчик температуры воздуха - это датчик температуры окружающей среды. Есть сомнения, т.к. у меня этот датчик показывает температуру выше, чем на самом деле за бортом (при этом температура за бортом правильно индицируется на экране штатной системы). Данные индикации штатной системой, я так понимаю, берутся с ECU, т.е. оттуда же, откуда их берёт Hobdrive.
В чём причина расхождений в показателях?
Больше похоже, что этот датчик показывает температуру в салоне, а не за бортом, т.к. с прогревом салона температура растёт и потом останавливается на определённой величине (например, при температуре на улице 16 град. на датчике 20 град. при установленном климат-контроле на 20 град.).
При этом температура воздуха на впуске ещё выше, чем то, что показывает датчик температуры окр. среды. Может быть выше на порядок, т.е. градусов на 10-20.
Это неправильная работа датчиков температуры?
Авто Subaru Tribeca, 2008.
Re: Датчики температуры воздуха
Добавлено:
12 сен 2012, 13:27
Это на самом деле неизвестно. Штатная система вполне может иметь отдельный датчик температуры окружающей среды. Хобдрайв показывает лишь то, что отдает ему ЭБУ.
Что у вас отдает ЭБУ - сказать сложно. Начнется зима - понаблюдайте за показаниями, тогда станет понятней.
Это как раз нормально - впускной коллектор ведь нагревается постепенно в подкапотном пространстве.
Добавлено:
12 сен 2012, 19:03
myl
ОК. Почитаю мануал по машине, посмотрю - где стоит и куда даёт инфу датчик с улицы. Показания Hoba проверю так - возьму дома термометр и померяю температуру в салоне
Добавлено:
22 ноя 2012, 11:43
MaxSt
Аналогичная проблемка.
заметил еще летом, что разница есть. И вот на улице -1, а датчик показывает +13. При этом родной датчик на панели показывает 30F.
Авто Subaru Outback 2007
Добавлено:
22 ноя 2012, 20:09
RegiS
MaxSt писал(а):Аналогичная проблемка.
30'F это и есть -1'C
Добавлено:
22 ноя 2012, 20:17
но датчик то показывает +13..
И это я так понимаю датчик температуры воздуха, а не на впуске?
На что то же показания этого датчика должны быть похожи? например утром когда авто холодное, всеравно +13 показывает?
Добавлено:
22 ноя 2012, 22:22
RegiS
cail писал(а):но датчик то показывает +13..
датчик расположен в отверстии воздухозабора бампера, перед радиатором кондея.... т.е. он фактически мериет t'С за бортом.... должен....
а на впуске зависит от того МАР или МАФ.... в субах есть несколько видов МАРа.... есть 4-х контактный - мериит давление и температуру во впуске.... есть 3-х контактные, и отдельно датчик температуры на впуске.....
зы: на всех америкосах МАР, на прулях МАФ.... по европейки не помню....
Добавлено:
26 ноя 2012, 06:44
MaxSt
Сорри за поздние ответы, все времени не было.
Датчик на панели всегда точно показывает, что на улице, то и кажет. Есть маленькое неудобство, что он в F, но к этому быстро привыкаешь (x-32)/2.
Сегодня стал следить за темп, машина стоит в гараже, там было чуть больше 3 градусов по термометру. Завел машину, родной показывает 39F, ХобД показывает +3С. На впуске - +3С.
Далее выгнал машину, пока ждал супругу, машина работала, на впуске темп стала расти до +16С, темп двиг - +82С, бортовой датчик упал до 32F, а Хобд так и стоит на +3С.
Поехали, бортовой идет на снижение до 29F, а на ХобД: впуск упал до +3С, темп так и стоит на +3С.
Потом в пробочках постоял, изменялась только темп впуска: макс +21С, мин +6С.
Думаю - это в субару разные датчики темп.
Добавлено:
26 ноя 2012, 13:23
RegiS
датчик температуры на улице стоит под бампером, температура впуска считается МАР-ом (применительно для 2.5л).... соответственно показания разные... ибо первый живет на улице, а второй под капотом, соот в тепле, после прогрева двигла....
Добавлено:
26 ноя 2012, 17:18
MaxSt
Да про то, что это два разных датчика - это ясно. Просто в ХобДе в главном окне есть два датчика темп воздуха: впуска и за бортом. Вот на моем авто датчик, тот, что показывает темп за бортом показывает температуру не с датчика под бампером, так как температура с датчика под бампером выводится на родную панель приборов, и меняется в зависимости от окружающей среды.
Выходит, что в субару на OBD2 приходит значение не того датчика, что под бампером, а, скорее всего, того, который стоит где-то еще. Вот знать бы, что это за датчик. Может быть на впуске у меня стоят два датчика темп, так как у меня 2,5 турбо, и есть интеркулер - один до кулера, второй после.
Добавлено:
04 дек 2012, 17:26
myl
cail писал(а):Данные индикации штатной системой, я так понимаю, берутся с ECU, т.е. оттуда же, откуда их берёт Hobdrive.
<...> Начнется зима - понаблюдайте за показаниями, тогда станет понятней.
Понаблюдал. Показания этого датчика температуры отличаются от температуры на улице на +3 градуса (стабильно) и от температуры в салоне не зависят. Непонятно - что это за датчик, что он иззмеряет и зачем он такой нужен. Удаляю его.
Добавлено:
05 дек 2012, 04:57
Если уверены в цифре +3, то можно скорректировать показания..
Очень может быть что это бага в датчике, которая корректируется уже в панели при отображении температуры.
Добавлено:
05 дек 2012, 17:02
myl
cail писал(а):Если уверены в цифре +3, то можно скорректировать показания..
В цифре уверен. Как скорректировать в HobDrive? Можете окно корректиртовки ввести?
Добавлено:
14 ноя 2014, 17:02
alexsor
Здравствуйте. Уменя хобдрайв показывает температуру воздуха примерно на шесть градусов больше чем на самом деле. Подскажите как можно скорректировать показания в хобдрайве? (хобдрайв - лицензия, андроид)
Добавлено:
14 ноя 2014, 17:53
Температуру воздуха или темп. впуска?
В "параметрах авто" в поле "тип", что установлено?
Добавлено:
14 ноя 2014, 19:25
alexsor
Температура воздуха интересует. Тип - standard OBD2.
Добавлено:
14 ноя 2014, 21:05
adata
почему то на ниве шевроле этот показатель недоступен..или какие то настройки нужно подкоректировать ?
Добавлено:
14 ноя 2014, 21:34
alexsor
Если поставить тип ssangyong diesel то перестает что либо показывать. В строке инициализации от сангйонга удалил команду atsh8110f1 и поменял на atsp5 на atsp0 - тоже не хотел работать, что еще попробовать?
Добавлено:
14 ноя 2014, 23:19
alexsor
adata писал(а):почему то на ниве шевроле этот показатель недоступен..или какие то настройки нужно подкоректировать ?
Был когдато шевик, температура воздуха выведена в панель, в эбу не отдает показания. Можно смотреть только температуру движка по элм. Вроде бы так.
Добавлено:
19 ноя 2014, 00:14
alexsor
Есть возможность коррекции показаний датчика температуры? Используется обд2. Ещё хочу при купить usb hid термометр(мастеркит mp707), при крутить к стику мк809. Его температуру нельзя ли завести в хобдрайв?
