Подключение к автомобилю Mitsubishi Colt V CJ4a двиг. 4g9
Помогите с подключением моей машинки..
Mitsubishi Colt V CJ4A 1996г. 1,6
Использую ELM 327 Wifi + iphone PS
Re: Подключение к автомобилю Mitsubishi Colt V CJ4a двиг. 4
Вряд ли получится через елм. Год авто очень старый.
Методом тыка и упорного подключения выяснил:
При выборе типа ЭБУ Mitsubishi CVT+OBD2 CAN -происходит подключение к машине иконка в левом нижнем углу полностью зеленая и информация по ней что подключено по протоколу 6 адаптер ELM327 V 1.5, но далее происходит разрыв соединения. Может нужно настроить доп.параметры авто?
Когда адаптор подключается к hd появляется напряжение авто, Скорость и иногда проскакивают обороты но с некорректным показателем. Надеюсь на вашу помощь в данном процессе и если все ок то готов приобрести полную версию ПО.
В 1996 году еще могло быть КАНа.
Снимите и положите сюда лог с уровнем trace
Лог добавил, перепробовал все режимы. Подключается на несколько секунд через СVT+OBD2 CAN
- log.txt
vlsh_ColtCJ4A писал(а):Лог добавил, перепробовал все режимы. Подключается на несколько секунд через СVT+OBD2 CAN
не подключается
У вас нет в авто Can
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
