А что это за формула по EngineLoad используется для дизелей? И почему нельзя считать по MAF?
У меня дизельная Антара я считал пид 41 04 7A Это на холостом непрогретом получается 47% нагрузка? Так и должно быть?
Считал MAF 41 10 05 F5 (15,25гр/сек) 1.1литра в час (литры в час по борт компу смотрю) на непрогретом.
Это на прогретом 41 10 05 7E (14,06гр/сек)0.8лч
Считаем для непрогретого по МАФ лч = 15,25/14,6/860*3600 = 4,3 л/ч Что тоже как-то странно...
В чем я ошибаюсь?
UPD. Просидел в нете пару часов и понял что по МАФу расход не посчитать.
Почитал пиды на прогретом двигателе
7E8 03 41 04 43 0,7 - 0,8 л/ч нагрузка 26% обороты примерно 800
7E8 03 41 04 2B 1.6 л/ч нагрузка 16% поднял обороты примерно 2000
И еще такой вопрос, а прожиг сажевого фильтра учитывается или он тоже заложен в нагрузку двигателя???
В чем я ошибаюсь?
Да, все верно, расход воздуха для дизеля не связан прямо с расходом топлива, потому и не посчитать.
Прожиг - вообще это зависит от ЭБУ автомобиля как он расчитывает параметр нагрузки. Но вообще должен, ибо вероятнее всего ЭБУ и активирует процедуру прожига.
лачетти 1,6 2008 часовой расход 1,2л/ч меряет по форсунке,производительность стоит 125,как можно подогнать до расхода 0,8-0,9 л/ч, или надо мерить по map или maf?
mid1977 писал(а):часовой расход 1,2л/ч меряет по форсунке,производительность стоит 125,как можно подогнать до расхода 0,8-0,9 л/ч
изменить производительность
0.9 - х
1.2 - 125
х=0.9*125/1.2=93.75
0.8 - х
1.2 - 125
х=0.8*125/1.2=83.33
Вот примерный расчет. Или укажите какая реальная производительность ваших форсунок согласно справочника.
нива шеви 2011, есть ли данной программе метод расчета расхода чтоб значение брало с самого датчика бака?
adata писал(а):нива шеви 2011, есть ли данной программе метод расчета расхода чтоб значение брало с самого датчика бака?
У самого шеви 2013. К сожалению на заводе для нас "ЗАБЫЛИ" соединить датчик бака с мозгами авто. Поэтому смотрим на приборку и если точно все коэффициенты прописали в программе можно смотреть в HOBD. Как так.
а вы метод расчета какой ставите ?
adata, для 797 можно использовать метод по МАФ или по встроенному датчику часового расхода.
На discovery на дизеле hobdrive не правильно показывает средний расход. Причем по заправкам показывает правильно (10,5 л/100 км). А вот в деталях расхода - нет (7,0 л/100 км).
Исходя из инструкции правил коэффициент нагрузки на двигатель 10,5/7,0=1,5, а все равно на бортовом компьютере он показывает 7-8 литров вместо 10-11. Коэффициент записан через "."
Подскажите, что не так? Что еще подстраивать?
Bimmy, а помимо коэффициента не выставлена кривая RPM? если она выставлена то коэффициент не действует..
Напротив "Кривая коэфф. расхода по нагрузке/RPM" ничего нет. Я так понял, что принимаются значения по умолчанию.
Или я не прав?
Если там необходимо что-то указать, подскажите где эти данные взять.
Спасибо
Или я не прав?
Спасибо
Тогда у вас все правильно. Возможно стоит подождать пару дней с новым коэффициентом, чтобы статистика накопилась?
Нужно ли включать коррекцию расхода по значению топливной коррекции и по значению Лямбда? Автомобиль Hyundai Accent MC (Verna) 1.4МТ бензин. Расход считает по МАР. Коррекцию расхода при торможении включил - учитывать отсечку(срабатывает корректно). VE - 85(на прогретом двигателе при простое ровно 0.7л. в час). Когда я включаю эти две галочки корректировок вроде хуже считает - увеличивается расход до 13л. и при простое показывает не 0,7л а 0.8.
Или коррекция расхода по значению топливной коррекции это только для гибридов?
vlytvyn, если считает хуже - я бы не включал их
Одновременно их точно включать не надо. Если лямбда показывает адекватные данные - можно попробовать ее оставить.
Но вам нужно покататься и посмотреть статистику расчетов расхода чтобы понять как точнее.
Nissan Note HR16 AT.
Протокол Standard OBD2.
Метод расчёта - MAF.
Скорость (и пробег, соответственно) hobd считает значительно меньшие,
чем по GPS и одометру (который практически не отличается от значений по GPS).
Опытным путем подобрал коэффициент коррекции скорости, при котором
пробег в hobd и по одометру совпадают. 1,09 - великоват, ну да ладно.
Теперь вопрос.
Для расчета среднего расхода топлива используется скорректированное значение
скорости (соответственно, пробега) или изначальное?
Вообще-то вопрос в связи с тем, что без каких-либо коррекций hobd расход занижает.
И значительно, литров на 4-5 с бака 40л. Или это на заправках нас так обманывают?
Теперь вопрос.
HobDrive(1.2.7.wince-лицензия)+NoName(WinCE5)+ELM327BT
Странно что скорость и расстояние с одометром не сходятся - видимо расчет внутри машины из разных источников идет.
Конечно же при расчете расхода будет использоваться скорректированное значение пробега.
Заметьте что эта коррекция никак не влияет на количество израсходованного топлива (которое в литрах). Если нет пропущенных поездок, и постоянно видите такое занижение расчетов - можно попробовать выставить коррекцию расхода по LTFT или Lambda (но не оба сразу).
Простите, если было.
Такой вопрос.
Выставляю допустим метод расчета - дмрв.
Здесь главный параметр топливо-воздушный коэффициент.
Для бензина 14,7, для газа 15,5.
Машина на газу.
Не секрет, что расход газа больше бензинового. Так вот при увеличении числа - расход уменьшается. При уменьшении увеличивается.
Пока опытным путем нашел, что примерно реальный расход газа у меня получается при топливо-воздушном коэффициенте 12,5.
В чем подвох? Ведь изначально неправильно выставлять 15,5 коэффициент для газа, так как программа при этом показывает меньший расход, чем на бензине.
Такой вопрос.
Машина на газу.
HobDrive(последняя из Маркета Android)/S7(android) + Vgate ICar2 BT + УАЗ-315196(Bosch M1797 Евро3 прошит под Евро2, переведен с ДМРВ на ДАД)
Это на протоколе ОБД2 или на Бошевском 1797?
kdika писал(а):Это на протоколе ОБД2 или на Бошевском 1797?
На OBD2.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
