Modigar писал(а):Закономерный вопрос: какие?
Надо ковырять заводской протокол на ваше авто. Какой ЭБУ у вас установлен?
Но для проверки вам скорее всего надо будет заменить ELM327_v2.1, т.к. скорее всего он "кривой".
Судя по всему ЭБУ: ECU DELPHI DCM1.2kdika писал(а):Надо ковырять заводской протокол на ваше авто. Какой ЭБУ у вас установлен?
Адаптер 1.5 версии жду из Китая ближайшие недели 2-3.
HobDrive(Full)+Samsung_Galaxy_Win+ELM327_v1,5+Duster15dCi
Modigar, как приедет адаптер, проверьте его на "кривость" и после можете создать тему в "поддержке ЭБУ и датчиков" - попробуем поковырять ваш протокол
А что значит изменить параметр AFR?
hobdrive1.3.2.wince-standalone WinCE6.0 intro CHR I9 MB Sprinter W906 двиг. OM651 2.2
Заказал с али другой ELM , в описании было 1.5 а как выслали прочитал что версия аппаратного обеспечения 2.1 ,а программного 1.5 ,поясните как понять?
HobDrive 1.2.14 + Android 4.4.1 + Elm327 v 2.1 + Chery Tiggo FL 1.6 (126 л.с.) (Acteco SQRE4G16)
vovo44ka писал(а):А что значит изменить параметр AFR?
Экраны/настройка/параметры авто/топливо-воздушный коеф. (по-умолчанию считается равным 14.7)
WhiteWolf2099 писал(а):версия аппаратного обеспечения 2.1 ,а программного 1.5 ,поясните как понять?
они что хотят то и пишут. Могут написать везде 1.5, а на команды не реагирует.
У меня вчера товарищ получил посылку с ELM, везде было написано что 1.5, продавца предупредил что именно этот нужен- говноеды узкоглазые прислали 2.1,специально чтоль делают! И где теперь заказывать нужный адаптер?
WhiteWolf2099, стоимость адаптера на нормальном чипе не может быть меньше 6-7$. Тут свежий отзыв, где покупали и что писали: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=45376829
С новым ЕЛМ 1.5 все четко заработало.Ховер Киев.Обновил программу и вуаля,идеально.
Теперь вопрос:
Откатал бак 60л. и даже больще ,пишет -3л.
Теперь заправляю до полного,60л. влазит.
Если написать 60л.,то потом вроде в наличии уже 57(хотя влил 60и на самом деле 60 и исправляю на 60).
Если написать с галочкой "полный бак",то т.к.было -3л.,в итоге пишется 63л.,хотя на самом деле в пустой влил 60л.
Как правильно вводить новую заправку,если в конце есть минус литры.?
Теперь вопрос:
Да ЕЛМ такой
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-ELM3 ... 46484.html
Просто у меня с ЕЛМ ами был вечный гемор.
vitallioni писал(а):Да ЕЛМ такой
По отзывам я бы не рискнул такой покупать. Надо посмотреть лог с уровнем trace
А предыдущий пост?
Так как вносить заправку?
Виталий, вы не пробовали калибровать расход с помощью метода "По форсунке" (ваш ЭБУ поддерживает расчет по данному методу)? Обычно он является более точным чем по МАФу.
Сейчас получается, что расход немного неправильно считается: откатали 60, а программа показала 57. Надо откалибровать расход, тогда не будет проблем с "лишними" литрами.
Про калибровку: https://hobdrive.userecho.com/topic/904 ... itsientyi/
Не пробовал,как то одно время все показывало как надо.
Не так,может я не правильно написал.
Откатал 57 ,а прога видит 60,ну ежжу дальше и идёт в минус.
А можно ли посмотреть в проге версию ELM?
Да. При подключении пишется и в логе можно тоже посмотреть.
Здравствуйте. Дэу матиз, сириус42, метод расчета по фарсунки. Все определяет замечательно, расход показывает правильно, но есть один ньюанс... как бы я не ехал, сколько бы не проехал, разница расхода и расхода без простоев 2-2.5 литра. Например сел в машину, завел, поехал (даже не стоял, не грел). проехал 15 км притормаживая на перекрестках и чуть чуть простояв на светофорах (без пробок) ...всю дорогу и по окончании пути показывает расход 8.5 л на сотню (и это верно), а расход без простоев 6.5л на сотню...так же не может быть? торк показывает расхождения в таких условиях меньше литра. может где то еще что то нажать или включить надо для адекватного измерения расхода без простоев?
jorik972 , в настройках, параметры автомобиля - максимальная скорость простоя. Этот параметр указывает когда считать что авто в простое. Попробуйте его изменить. И почему не может быть 6.5 на сотню в движении?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
