cail » 17 окт 2012, 12:38
скиньте на support @ hobdrive.com, но скорее всего там нет нужных данных...
GekaAE » 18 окт 2012, 21:17
Здравствуйте!
Испытываю хобдрайв на Джили МК-Кросс, использую альтернативный метод - MAP Сенсор, ЭБУ Delphi MT20U2, бензин 1,5.
Возникли вопросы:
1.Попала в руки лицензия /hobdrive-1.0.4/
Добился соответствия скорости и пробега (К=1,08),
проехал 200км – вижу, что надо корректировать значение объемной эффективности (VE) с 84 на 79. (прим. при этом часовой расход в диапазоне 0,9-1,1л/час).
Начинаю новую поездку с измененным VE – вижу, что уже надо корректировать ранее подобраный коэффициент скорости.
Какая связь между коэффициентом скорости и VE?
2.Перехожу на демо версию /hobd-1.1.49/
Сразу замечаю что коэффициент скорости К=1,08 не подходит.
Почему в разных версиях программы нужно вводить разные коэффициенты?
За три недели поездок я так и не приблизился к достоверным показаниям расхода топлива.
Самым главным положительным моментом является показатель температуры (в МК-Кросс нет шкалы).
Прошу прокомментировать.
cail » 19 окт 2012, 05:56
GekaAE,
В 1.0.4 есть бага - для не-OBD2 протоколов (ваш в том числе) коэфф. коррекции скорости не применяется вообще. В этом видимо и причина путаницы.
В 1.1.49 эта ошибка уже исправлена.
VE и коэффициент скорости никак не связаны, но на совокупный расход топлива оба конечно же влияют.
cail » 19 окт 2012, 05:58
И еще - в вашем ЭБУ информация по форсунке должна отдаваться. Оно считает много точнее чем MAP..
GekaAE » 19 окт 2012, 11:21
Как настроить по форсунке?
cail » 19 окт 2012, 11:45
Выбрать метод расчета топлива "Форсунка"
GekaAE » 19 окт 2012, 18:14
cail писал(а):И еще - в вашем ЭБУ информация по форсунке должна отдаваться. Оно считает много точнее чем MAP..
Докладываю:
По форсунке расход не показывает!
Подтверждаю, что и в последней демо версии /hobd-1.1.49.wince-standalone/ есть зависимость между значением VE и Кскорости. Вот такие пропорции:
VE=84 и Kскор=1,12
VE=79 и Kскор=1,18
Вот такая математика получается!
Сейчас на небольших пробегах в городе вывод о совпалении расхода с реальным сделать не могу.
cail » 20 окт 2012, 05:00
По MAF тоже не считает?
что значит пропорции? не очень понятно из чего вы сделали вывод что между ними есть взаимосвязь...
GekaAE » 20 окт 2012, 06:44
cail писал(а):По MAF тоже не считает?
нет, не читает
cail писал(а):что значит пропорции? не очень понятно из чего вы сделали вывод что между ними есть взаимосвязь...
вывод сделан на основании соответствия показаний пробега в программе хобдрайв показаниям одометра. При изменении VE приходится корректировать и Кскорости, чтобы 1км пробега в хобдрайве = 1км на одометре.
cail » 21 окт 2012, 06:49
VE влияет только на литры. на метры VE никак не влияет.. ну попробоуйте выставите нереально огромный VE - уверяю вас показания пробега будут нормальными.
Погрешность при расчете пробега возникает при частых неравномерных движениях. Возможно так просто совпало что в какой-то момент накопилась большая погрешность, а в другой ее не было?
GekaAE » 21 окт 2012, 06:58
cail писал(а):VE влияет только на литры. на метры VE никак не влияет.. ну попробоуйте выставите нереально огромный VE - уверяю вас показания пробега будут нормальными...
Попробую ещё и так.
ДОБАВЛЕНО ПоЗЖЕ:
Попробовал - действительно не влияет.
Наверно я просто много хотел от программы.
hondatorneo » 26 окт 2012, 17:32
день добрый!подскажите как настроить показатели расхода? погоду какую то показывает!скорость отколибровал остальное незнаю где взять значения!авто хонда торнео 2.0 F20B 150 коней,он же аккорд.
miklespr » 05 ноя 2012, 10:16
Такой вопрос - машина Ssang Yong "Actyon" работает на газе. Как правильно от калибровать расход? Кто вообще сталкивался с газовыми машинами?
cail » 06 ноя 2012, 11:54
hondatorneo, каким методом расчета расхода пользуетесь? если MAP, то калибруйте как описано в первом посте.
cail » 06 ноя 2012, 11:57
miklespr, вообще калибровать как обычно. Если считаете по MAF методу, то нужно изменять топливо-воздушный коэффициент.
Приводили тут AFR коэффициенты:
Тип топлива Стехиометрические соотношение
Воздух :Топливо (AFR)
Неэтилированный бензин 14,7:1
Пропан (сжиженный газ) 15,5:1
Метан (сжатый газ) 17,2:1
Дизельное топливо 14,6:1
Метанол (метиловый спирт) 6,4:1
Этанол (этиловый спирт) 9,0:1
Stepan » 15 ноя 2012, 12:26
Подскажите, если у меня производитель задал такие параметры производительности форсунки:
188<=Kf<=232
Какое число мне вводить в производительность? 100, как указано в справке? Или полную производительность - 200?
cail » 15 ноя 2012, 14:45
Половинную, 100. И не забудьте указать число цилиндров правильное.
Mik_B » 23 ноя 2012, 11:51
Привет Всем! C коэффициентом объемной эффективности (VE) вроде понятно. А что делать с параметром максимальная топливная коррекция? Его не трогать или тоже вводить ту же величину? Мотор Крайслер 2,4 МАР-сенсор. На старом компе расход в час был - 1,2л. на Хобде 2,2л.
Полная версия - номер непонятен, купил пару дней назад. И почему-то в инструкции есть изменение внешнего вида сенсоров а в программе нет такой возможности. Ее убрали? Хотелось бы заменить пестрые кружочки ну, хотя бы на стрелки или просто убрать их.
cail » 23 ноя 2012, 14:17
Mki_B, этот параметр не влияет на расход. Это граничная проверка по возникновению предупреждения.
Для MAP вам надо подкрутить ту же VE, чтобы часовой расход выровнялся к предполагаемому вами значению.
Редактирование внешнего вида пока доступно только для Windows версии. У вас видимо андроид? Скоро появится, ждите обновлений.
Mik_B » 23 ноя 2012, 22:13
Спасибо! Да, у меня Samsung с Андроидом. Жду обновления. Еще возникает такой вопрос. Можно ли обнулить данные по топливу за предыдущие дни, поскольку пока настраивается система накапливаются неверные данные, которые мешают работе. И еще. Хочу через некоторое поменять телефон на Галакси S3. Что делать с программой? Новую покупать? Или возможно как-то пере установить на другой телефон?
