Страница 6 из 37
Добавлено:
10 сен 2012, 15:13
bah
cail писал(а):В 1.1.49 поправил. послал вам в личку
Спасибо! Скорость откорректировал, вроде показывает такую же, как и на спидометре. Почему вроде? Ездил сегодня один, сложно смотреть за дорогой и за приборами. За сегодня, расход топлива составил: 8,6л\100 км., по городу составляет 10 л., где еще можно «посмотреть, подкрутить» ?
Добавлено:
10 сен 2012, 16:09
Ну, 10л вы из паспорта взяли?
Хотите калибровать точнее - замеряйте по записям о заправках. На экране заправок после сохранения 2-3х заправок хобдрайв покажет вам реальный средний расход по заправкам.
Уже тогда с полученной цифрой можно будет сравнивать и корректировать.
Добавлено:
10 сен 2012, 16:37
bah
Нет не из паспорта, заправил 44 л газа, проехал по спидометру 443км. и газ закончился, а прога показывает, что ещё более 100 км можно проехать. Я, вас понял 2-3 заправки…
Ткните носом если не трудно, где-то читал, а где не могу найти. Вы писали, что в каком-то файле нужно что-то затенить, чтобы вместо температуры за бортом, показывало время. В демо версии, я это делал, а сейчас не могу найти где обетом написано. Спасибо.
Добавлено:
10 сен 2012, 18:27
У вас MAF метод? корректируйте AFR тогда...
тема с инструкцией для часиков:
viewtopic.php?f=12&t=133
Добавлено:
11 сен 2012, 07:17
bah
Да, метод MAF. AFR уменьшать или увеличивать? Спасибо за часики.
Добавлено:
11 сен 2012, 10:01
уменьшать, делайте 14.7*8.6/10 = 12.64
Добавлено:
21 сен 2012, 10:50
ViNiGaL
Здравствуйте, программа 1,1,44 CarPC,
KIA SPORTAGE, бензин 2.0л. автомат. MAF Сенсор,
программа хорошо работает (считает), при спокойной манере вождения,
а если ездить агрессивно, или просто топнуть в пол на подъеме, то расход "топлива в час" и "мгновенный расход", падает до нуля, соответственено начинает врать (снижается) кратковременный расход и расход топлива Л/100км,
в результате чем сильнее давлю на газ, тем меньше расход на сотню.
Такое ощущение, что программа не считает расход больше 100л/100км.
или я что то не так настроил, подскажите куда копать
Добавлено:
21 сен 2012, 11:07
Возможно вы сталкиваетесь с проблемой когда хобдрайв считает что топливоподача отключена из за торможения двигателем (в реальности это может быть "отсечка").
У вас стоит включенная коррекция по торможению двигателем?
В последних бета версиях против этого применены кое какие исправления, можете попробовать.
Добавлено:
21 сен 2012, 11:11
ViNiGaL
cail писал(а):У вас стоит включенная коррекция по торможению двигателем?
да
cail писал(а): В последних бета версиях против этого применены кое какие исправления, можете попробовать.
Спасибо попробую.
Добавлено:
27 сен 2012, 12:49
Navigator
Как правильно калибровать расход по форсунке?
Использую готовый профиль Sirius D42 (двигатель B12S1 1.2л), производительность форсунки там задан по умолчанию 111.
Часовой расход получился 1,6-1,8л, поставил пока производительность 55, показывает более менее правильно, но я не уверен, что такой метод коррекции верен.
Добавлено:
27 сен 2012, 12:58
Если нет точной информации по вашей форсунке (111 честно говоря не знаю из какого источника), то подбирайте на глаз (как вы и сделали), затем калибруйте по расходу с бака:
viewtopic.php?f=9&t=27
Добавлено:
27 сен 2012, 17:25
Navigator
cail писал(а):Если нет точной информации по вашей форсунке (111 честно говоря не знаю из какого источника), то подбирайте на глаз (как вы и сделали), затем калибруйте по расходу с бака:
Да вот в том то и проблема, что поиск в интернете не дал никаких результатов по производительности форсунки. Буду подбирать...
p.s. В каких единицах там проиводительность указывается?
Добавлено:
28 сен 2012, 05:30
стандартно в куб см в минуту, но в хобдрайве нужно вводить половину производительности реальной форсунки (историческая бага).
Добавлено:
28 сен 2012, 07:42
Navigator
cail писал(а):стандартно в куб см в минуту, но в хобдрайве нужно вводить половину производительности реальной форсунки (историческая бага).
Во, помнил, что когдато проскакивало, что половину нужно ставить.
Нашел непроверенные данные, что используемые форсунки (Aveo hatch 1.2 2007г, номер форсунок GM 96518620, может кому пригодится) имеют производительность 130см3/мин.
Поставил 65, показывает более менее правильно, нужно поездить поглядеть.
Добавлено:
01 окт 2012, 20:55
alex51960
У меня Fiat Albea. Расход топлива показывает только по методу «MAP Sensor», но не могу откалибровать часовой расход. Двигатель 1.4 (1368 см3), на ХХ показывает 1.4-1.5 л/час. Уменьшал VE до 20, увеличивал до 200 - все равно 1.4 л/час. В остальном программа понравилась. Что я делаю не так, как уменьшить часовой расход топлива до 0.7 л/час? Пробовал версии 1.1.1 и 1.1.49 wince. Прочитал эту ветку, но ответа так и не нашел.
Добавлено:
02 окт 2012, 04:58
возможно какая-то ошибка, но изменение VE должно явно сказывать на часовом расходе при MAP методе. Проверьте в настройках все еще раз, если все ок, то выложите файл user.vehicles и log.txt
Добавлено:
02 окт 2012, 19:18
alex51960
Посмотрел файл log.txt. Увидел такую запись: "[ERROR] 02.10.2012 20:00:16.773[HOBD] bad provider ecuxml://\SDMMC\TOOLS\Hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
System.IO.FileNotFoundException: Для этого исключения доступно сообщение об ошибке, но его невозможно отобразить, поскольку такие сообщения являются необязательными и в данный момент не установлены на этом устройстве. Установите "NETCFv35.Messages.EN.wm.cab" для Windows Mobile 5.0 и более поздних версий или "NETCFv35.Messages.EN.cab" для других платформ. Перезапустите приложение для отображения сообщения." Установил NETCFv35.Messages.EN.cab и расход стал реагировать на изменение VE. Добился 0.7 л/час. А почему, ведь я использовал версию Hobd-1.1.1.wince-standalone?
Добавлено:
17 окт 2012, 06:59
IrBiS
Добрый день, на данный момент использую пробную версию программы. езжу 3 день. до сегодняшнего утра все параметры отображались верно, но сегодня на трассе MAF сенсор вдруг начал показывать трехзначные числа (порядка 120-150) и соответственно стал показываться расход тоже близкий к 100-120 л/100 км. фактически расход по датчику бака не изменился, на 50 км съело привычные 5 литров примерно (плюс минус трамвайная остановка учитывая точность датчика)
автомобиль заз-шанс 1,5 2010 г. блок MR140 адаптер блютуф ELM327. программа стоит на филипс V816 (wm). в чем может быть причина получения неверных данных? куда копать?
Добавлено:
17 окт 2012, 09:56
Если ничего не меняли в настройках, то возможно это какие-то особенности протокола работы вашего ЭБУ. Не исключаю и ошибку в описании протокола в программе.
Было бы хорошо, если бы удалось снять логи (в системных настройках уровень логов TRACE).
В принципе можете постоянно включить его, и в момент когда увидите проблему, выключите хобдрайв, скопируйте log.txt файл и затем уже можете выключить логи.
Добавлено:
17 окт 2012, 12:05
IrBiS
логи уровня ERROR подойдут? скопировал на всякий случай. записи во время утренней поездки есть. вечером могу скинуть на почту (просьба указать куда отправить)
