bobicom78 » 22 апр 2017, 00:12
Редактировал не сам. Скачал с сайта автора прошивок(если интересно то это прошивки X-Mod для Hyundai Accent). Посмотреть и сравнить естественно возможности нет. До этого стояла прошивка от Паулюса. Есть сами прошивки а вот редакторы прошивок стоят туеву хучу денег. Да и знаний особых в "прошивко-строении" нет. Только теоретические.
cail » 09 май 2017, 09:12
Мне кажется единственное подходящее объяснение - прошивка по другому отдает показания значений впрыска. или в других единицах, или с каким-нибудь коэффициентом, или просто с багой.
Alexandru » 29 май 2017, 11:45
Доброго времени суток. У меня проблемы с калибровкой расхода топлива. Адаптер елм327, авто Шевроле Авео Т250 1.5 8 кл. на ГБО 2 поколения. Хобдрайв лицензионный, стоит на двухдиновой СЕ 6 магнитоле СУСLON. Основная задача использования хобдрайва - подсчет остатка топлива в газ балоне. Завожусь исключительно на бензе, переключаюсь на газ только после загрузки и подключения Хобдрайва к машине. Настройки на базе Delphi1.8 c подсчетом по МАФ, з вводом всех показателей авто. При попытке ввода корректировки по пропану - 15,5/1 программа выдает ошибку ввода неправильных значений, позволяет ввести только 15,5, что я и сделал (но разницы не почувствовал).
По результатам танцев с бубнами по салону авто получились максимально приближенные показатели: при выкатывании полного баллона (40 л таблетка) в 0 - на хобе показывало еще 23%, при выкатывании заправки на 10 л. остаток 9%. И да с полного бака (где то 450-500 км) разница в километраже в 13 км не на пользу Хобдрайва... хотя лето.
Езда в спокойно-динамичном режиме город40/траса 60
Кто может помочь в настройке, и возможна она вообще? хотя бы до уровня 5% с полного бака?
tr1anon » 03 июн 2017, 10:07
Viktor1802 писал(а):Добрый день!
Используя профиль для ЭБУ HV-240 обнаружил, что, если использовать датчик MAF, и для подбора часового расхода в 0,75 л/ч, пришлось установить коэффициент топливо-воздушной смеси больше 17 вместо 14.7.
Если использовать сенсор MAР, то необходимо установить WE=48.
Насколько правдоподобные такие отклонения коэффициентов от рекомендуемых?
Еще интересует описание сенсоров, в которых название начинается с Chevrolet., например: Chevrolet.ECUFuelLevel.
Возможно ли использование их в моем профиле?
Тестировал сенсор FuelLevel, так он мне вывел значение 57л, а бак на 45л.
Добрый день! Сообщение описывает мою проблему, но ответа в теме нет. есть ли варианты решения?
kdika » 05 июн 2017, 21:15
Alexandru писал(а):Адаптер елм327, авто Шевроле Авео Т250 1.5 8 кл. на ГБО 2 поколения.
у ГБО второго поколения нет обратной связи с ЭБУ ДВС. Т.е. винтик смесеобразования на ГБО подкрутили, а ЭБУ ДВС этого не увидит.
15,5 - это коеф. при котором смесь оптимальная (сгорает полностью, не бедная, ни богатая)
На ГБО второго поколения нельзя настроить оптимальное сгорание во всех режимах работы ДВС.
Редактируйте коеф. при котором разница будет минимальной.
HobDrive(1.6.19lic)+ZenFoneM1(9.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
kdika » 05 июн 2017, 21:20
tr1anon писал(а):Добрый день! Сообщение описывает мою проблему, но ответа в теме нет. есть ли варианты решения?
Какая именно проблема?
Оптимальным (наиболее точным) считаем метод по-форсунке.
Для "типа" "Chevrolet Delphi HV240" можно использовать данный метод.
Как калибровать: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
Max » 22 окт 2017, 22:56
здравствуйте. шевроле эпика 2.0. показывает расход трасса порядка 7 литров. по факту 9. как привести в норму, может есть какие то готовые решения для авто
эпика бензин 2.0. расход
kdika » 22 окт 2017, 23:24
Дизель/бензин?
Max » 23 окт 2017, 18:02
kdika писал(а):Дизель/бензин?
бензин
kdika » 23 окт 2017, 19:56
Посмотрите какой метод расчета у вас выставлен.
Тут описано как откалибровать и какие коеф.влияют на каждый из методов: http://hobdrive.userecho.com/forums/4-b ... itsientyi/
Max » 23 окт 2017, 20:51
kdika писал(а):Посмотрите какой метод расчета у вас выставлен.
дмрв точно нет. есть дад. скорее всего метод по мар. а где именно посмотреть метод? в каком меню? сам еще не искал, просто хочется сделать на раз что бы
kdika » 23 окт 2017, 21:13
Номер версии программы какой?
экраны/настройки/параметры авто/метод расчета расхода
Max » 23 окт 2017, 21:22
kdika писал(а):Номер версии программы какой?
насколько помню программа 1.1.1. спасибо на днях попробую
BoxaS » 20 ноя 2017, 16:28
В ХД заниженый расход газа. Считается по форсунке. Бак газа пустой, а ХД пишет что еще можно 50-60 км проехать на газу. Где в ХД можно увеличить расход газа? А вообще бы неплохо бы какой то ФАК написать, что бы не лопатить ввесь форум, просто нету времени следить за всеми темами.
kdika » 20 ноя 2017, 17:38
Для газа измените производительность форсунок.
BoxaS » 20 ноя 2017, 18:38
Например, мне нужно увеличить расход газа на 10% где то. Что я там должен написать?
okuljr » 20 ноя 2017, 18:45
BoxaS писал(а):Например, мне нужно увеличить расход газа на 10% где то. Что я там должен написать?
Настройки-параметры авто-метод расчета газ-производительность форсунки. Изменяя этот параметр будешь изменять расход газа в ХД. Подбирается экспериментальным путем по тому что только одному богу известна производительность твоих газовых форсунок.
BoxaS » 20 ноя 2017, 19:49
Да это я понимаю, нашел где менять. Главное не изменить ниже чем было, ведь и так можно. Должна же быть какая то еденица от которой отталкиваться!
kdika » 20 ноя 2017, 20:50
BoxaS писал(а):Должна же быть какая то еденица от которой отталкиваться!
Датчик Форсунки
Подсчёт расхода по доступному на некоторых автомобилях датчику Импульса Форсунки ("InjectorPulseWidth"). На протоколе OBD2 этот датчик недоступен.
Калибровочные коэффициенты для метода «Injector Sensor»
– Число цилиндров: Число цилиндров в двигателе. Значение по умолчанию: «4» цилиндра.
– Производительность форсунки: Количество топлива в мл/мин, впрыскиваемого одной форсункой. Исторически в хобдрайве указывается половина реальной производительности форсунки. Значение по умолчанию: «134.23» мл/мин (для реальной производительности 268 мл/мин).
okuljr » 21 ноя 2017, 08:28
BoxaS писал(а):Да это я понимаю, нашел где менять. Главное не изменить ниже чем было, ведь и так можно. Должна же быть какая то еденица от которой отталкиваться!
от того и отталкивайся что есть.
