Страница 4 из 37
Добавлено:
27 июн 2012, 18:16
Gruber
Скорость и километраж кажет, вот не пойму что еще ей надо вводить. какие данные нужно что бы считать начала?
Добавлено:
27 июн 2012, 18:24
Gruber, Смотрите часовой расход. В одном из методов он у вас должен начать не ноль показывать. Как только начнет - значит этим методом и считайте. MAF или MAP у вас - один из них.
Добавлено:
29 июн 2012, 05:28
Gruber
Добрый день! Вчера подключил навигатор к ЕЛМ друга (из той же партии) и у меня начал показывать часовой расход! как только обратно подключаюсь к своему часовой расход 0.0 л/ч, что теперь ЕЛМ на свалку? Или его как то можно обучить? Заранее благодарен.
Добавлено:
29 июн 2012, 06:19
botsievdd
cail писал(а):Замерьте на коротком участке в 1км - и не по одометру а просто по датчику "пройденное расстояние"... Все станет ясно сразу.
Докладываю:
- по километровым столбам - 7 км
- по счетчику - 7,0 км
- по показаниям программы - 8,26 км....
Добавлено:
29 июн 2012, 09:18
ai.samsonov2124
Gruber писал(а):что теперь ЕЛМ на свалку? Или его как то можно обучить? Заранее благодарен.
Бракованный ELM скорее всего
Добавлено:
29 июн 2012, 10:55
Gruber
ai.samsonov2124 писал(а):Gruber писал(а):что теперь ЕЛМ на свалку? Или его как то можно обучить? Заранее благодарен.
До этого работал расход. Перепрописалось что то в нем что ли? Его как то программируют или нет? Строкой инициализации.
Добавлено:
29 июн 2012, 11:21
botsievdd, коэффициент скорости в настройках единица конечно же?
Единственное объяснение - OBD2 отдает кривые показания скорости. больше такие расхождения нечем объяснить. попробуйте поставить коэффициент скорости в настройках авто. может поможет.
Добавлено:
29 июн 2012, 11:22
Gruber, попробуйте в настройках авто выбрать шаблон инициализации ELM Reset. это сбросит адаптер - может поможет.
Добавлено:
29 июн 2012, 11:46
botsievdd
cail писал(а):bпопробуйте поставить коэффициент скорости в настройках авто. может поможет.
Посчитать пропорцию и выставиь? ОК, попробую. Спасибо за совет.
Добавлено:
29 июн 2012, 11:49
Gruber
cail писал(а):Gruber, попробуйте в настройках авто выбрать шаблон инициализации ELM Reset. это сбросит адаптер - может поможет.
Хорошо, спасибо, попробую...
Добавлено:
30 июн 2012, 07:37
Gruber
Так и не нашел причину. Но вчера включил нави и все стало казать. Правда расход по МАФ вышел 0.8 л/100км
) сосед по гаражу даже стал завидовать. Установил по МАП ВЕ=72, расход в час 0.9л.
Большая благодарность всем в помощи.
Добавлено:
30 июн 2012, 19:10
e7763
botsievdd писал(а):- по показаниям программы - 8,26 км....
cail, а я думаю, что тут "мой" случай (часы "идут" не правильно, вернее тики) и нужно коррекцию времени включать, а не скорости. У меня коэффициент скорости 1,0998, а коррекция времени 826, при этом пробег за 200 км удалось получить с точностью до 50м!
Добавлено:
01 июл 2012, 20:12
fedorf2003
cail писал(а):что такое "новая поездка"? такого термина нет в хобдрайве.
я имел ввиду "сброс поездки".
Как считается по формуле остаток в баке: пробег на средний расход или пробег на мгновенный расход?
Проехав 2600 за две недели без "сброс поездки" по Hobd не стыковка 30 литров. Если каждый день делать "сброс поездки", то средний расход в конце дня один в один с показаниями БК авто и остатком в баке.
Добавлено:
02 июл 2012, 08:25
Федор, вы вероятно просто за один день не видите это расхождение, когда сбрасываете каждый день? 30л за 14 дней это 2л в день расхождение. Вы так точно остаток в баке просто не оцените.
А встроенный БК тоже может быть излишне оптимистичным..
Каким методом расчета пользуетесь? возможно стоит посчитать по заправкам средний расход и откалибровать.
Добавлено:
02 июл 2012, 11:52
botsievdd
e7763 писал(а):У меня коэффициент скорости 1,0998, а коррекция времени 826, при этом пробег за 200 км удалось получить с точностью до 50м!
А я совсем запутался
По городу показания программы убегают, на трассе отстают...
Добавлено:
02 июл 2012, 13:36
botsievdd, единственное предположение пока - машина неправильно/неточно отдает данные о скорости.
Могу предложить записать на типовом промежутке показания скорости и скорости с gps - и сравнить потом: сделайте файл user.track вот с таким содержимым:
- Код: Выделить всё
<?xml version="1.0" encoding='utf-8'?>
<sensor-track id="speed" name="speed">
<track sensor="Speed" period='500'/>
<track sensor="GPSSpeed" period='500'/>
</sensor-track>
показания начнут писаться в папку track.
сделайте показательную поездку (с торможениями/разгонами) - и файлы из этой папки сюда (заархвированные).
Добавлено:
02 июл 2012, 21:23
fedorf2003
cail, я как раз две недели не "сбрасывал поездку". До этого, пару раз при проезде за день по 800 км по трассе расчеты бака были точные, оба раза "сбрасывал поездку" в начале поездки.
Добавлено:
05 июл 2012, 05:08
botsievdd
cail писал(а):botsievdd, единственное предположение пока - машина неправильно/неточно отдает данные о скорости.
Добился на 35 км. отклонения в 130 м. коэффициентом скорости. Но теперь на 100 км/ч по спидометру программа показывает в районе 85 км/ч.
На выходных сделаю так как Вы сказали...
Добавлено:
05 июл 2012, 05:43
Ок, но для GPS логов вам нужно использовать последнюю бета версию.
Добавлено:
19 авг 2012, 10:30
Mixfighter
У меня pajero 4 2007 гв мотор 3,2 дизель, при установке расхода по MAF датчику расход 6-8 л/ч
что не есть правдпа) при выборе расхода нагрузки на дизель показывает нули...как быть...
