Страница 35 из 36
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:25
bah
14.4 это напряжение которое показывает тестер. Хобдрайв показывает 14 - 13.9В
Датчик называется - напр. на модуле ЭБУ,при подключенном хобдрайве.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:34
Т.е. вы хотите изменить отображение напряжения, которое выдает ЭБУ?
На клемах аккум. может быть одно напряжение, а на ЭБУ другое.
Если вы действительно хотите увеличить отображение, то напишите какой ТИП ЭБУ у вас выбран в настройках.
ЗЫ. при вкл. зажигании какая разница при измерении тестером и хобдрайвом? Также 0,4В?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 14:03
bah
Да, хочу наблюдать реальное отображение напряжения, есть подозрение, что генератор косячит.
ЭБУ - Chevrolet Delphi HV240
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 15:46
bah писал(а):Да, хочу наблюдать реальное отображение напряжения, есть подозрение, что генератор косячит.
В таком случае лучше тогда откалибровать елм и смотреть показатели с него или одновременно и с елм и с ЭБУ.
Файлом user.layout пользуетесь?
Как для вас лучше: только с елм или с елм+с ЭБУ рядом? И на каком экране?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 09:15
bah
В принципе мне без разнице, лишь бы показывал реальные значения.
С файлом user.layout у меня проблемы.Хотел поменять местами ПЕРЕДАЧУ с НАПРЯЖЕНИЕМ вроде всё понятно, но не получилось.
Если не трудно помогите, или объясните подробно как это сделать, хотелось бы самому в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 10:57
bah писал(а):В принципе мне без разнице, лишь бы показывал реальные значения.
Добавил на Главный экран.
Показания с елм надо откалибровать: включаем зажигание и измеряем напряжение с помощью мультиметра на клемах аккум. Затем вводим команды через елм чат:
ATZ
ATRV
ATCV1270, где 1270 это измеренное напряжение 12.70В
ATRV
ATRV
Показания с ЭБУ реальные, как измерил ЭБУ.
bah писал(а):Хотел поменять местами ПЕРЕДАЧУ с НАПРЯЖЕНИЕМ вроде всё понятно, но не получилось.
На каком экране?
Если после изменения программа не запускается, то смотрите log.txt - в нем пишется в какой строке ошибка.
Эти статьи читали?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:08
bah
kdika писал(а):На каком экране?
С главного экрана (напряжение) перенести на бортовой компьютер, а (передачу) перенести на главный экран.
Напряжение измерить мультиметром при включенном зажигании, не заводя двигателя?
Статьи почитаю. Спасибо.
Достаточно будет наверное одного показателя - показания с елм
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:27
bah писал(а):С главного экрана (напряжение) перенести на бортовой компьютер, а (передачу) перенести на главный экран.
Сделал. Замените файл.
bah писал(а):Напряжение измерить мультиметром при включенном зажигании, не заводя двигателя?
Да.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:50
bah
Спасибо! Вечером попробую откалибровать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 10:03
bah
Дмитрий, спасибо.
Откалибровал покатаемся посмотрим. Статьи прочитал, это не для меня. "Поздно пить шампанское, когда почки отказали".
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:13
zmey.task6377
Как считается запас хода?
Топлива 23л, расход 10, а запас хода 249км.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 09:42
У вас демка судя по фото? для расчета пробега на остатке используется другая цифра расхода, вроде расход с последней заправки. Она немного отличается от средней. поэтому и небольшое отличие.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:27
николай углев
Как установить аварийный остаток топлива, чтобы при данном остатке была сигнализация, звуковая или световая ? Если это возможна, я не нашел, или такой функции нет ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 05:18
николай углев
Алю,ответа на свой вопрос не вижу, или вопрос не адекватный. Ответе хоть что нибудь, типа и звените не можем или в этом роде.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 10:26
николай углев писал(а):Как установить аварийный остаток топлива, чтобы при данном остатке была сигнализация, звуковая или световая ? Если это возможна, я не нашел, или такой функции нет ?
Нет пока такой функции
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 11:07
zmey.task6377
Не, не демка, просто переделал под себя и в режиме разделения экрана.
Получается, если поставить Поездка: с последней заправки (вроде есть такое), то будет отображаться средний расход по которому считается остаток пути?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 04:46
николай углев
Добрый день, не могу разобраться, чтобы по пробовать установить, датчик для определения уровня топлива в баке.
(Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на ECUFuelLevel. Либо просто во вкладке "все датчики" активируйте датчик "OBD2.ECUFuelLevel"). Что нужно нажат, чтобы активировать данный датчик. У меня магнитола на адроиде 8.0. Установлена полная версия (платная). Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 21:24
николай углев писал(а):Добрый день, не могу разобраться, чтобы по пробовать установить, датчик для определения уровня топлива в баке.
Авто какое и какой ТИП ЭБУ выбран в настройках?
Сделайте себе подпись.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 13:02
николай углев
автомобиль SsangYong Kyron (2012), подключение к ЭБУ SsangYongGazolineKWP.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 15:36
Николай, в вашем случае нет данных в ЭБУ об уровне топлива.
