NISSAN SUNNY 2003 QG15DE СИНГАПУР
Добавлено:
25 сен 2013, 11:40
vkios
Помогите откалибровать санька.Он соединяется только по ниссан пульсар 1997 года.расход берет с датчика форсунок.
Re: NISSAN SUNNY 2003 QG15DE СИНГАПУР
Добавлено:
25 сен 2013, 18:10
vkios, В общем-то принцип калибровки общий, можно почитать в руководстве пользователя.
Добавлено:
05 ноя 2013, 14:47
askerrrrr
У меня Nissan Sunny 2001 QG15DE Сингапур. Как ни пытался подключиться - ничего не получается. Пробовал и профиль Nissan Pulsar - ноль эмоций. В процессе автонастройки проскакивает сообщение "Вижу адаптер, но не могу...", а вот чего он не может я прочитать не успеваю. Помогайте - где смотреть? Адаптер рабочий, в одной из программ с PlayMarket удалось получить показания напряжения бортовой сети.
Добавлено:
05 ноя 2013, 15:59
askerrrrr
Вычитал на форуме, что можно попробовать сделать Reset адаптеру. Пробовал - не помогло. Но в процессе плясок с бубном выяснилась интересная деталь. Если я перезагружаю телефон и одновременно с этим достаю и снова вставляю адаптер - О ЧУДО, hobDrive устанавливает соединение! Показывает все параметры, работают все датчики. Но без ложки дёгтя ведь нельзя - соединение разрывается через несколько секунд/минут (когда как) и после этого не устанавливается до перезагрузки телефона и передергивания адаптера. Есть идеи? Завтра буду пробовать на другой аппарат hobDrive водрузить.
Добавлено:
05 ноя 2013, 20:47
askerrrrr
По дороге домой выяснилось, что на связь влияет исключительно перезагрузка телефона. Адаптер работает без нареканий. Завтра буду пробовать планшет.
Добавлено:
06 ноя 2013, 17:05
askerrrrr
Так и есть! Проблема была в аппарате! На другом планшете всё заработало с пол пинка. Резюмируя свой опыт могу сказать, что телефон Highscreen Alpha Ice не будет работать стабильно, а вот Digma iDx5 работает без нареканий.
Добавлено:
09 ноя 2013, 07:14
Спасибо что сообщили! Да, похоже железка на чипе MTK, они никак нормальные bluetooth драйвера сделать не могут.
