NISSAN SUNNY 2003 QG15DE СИНГАПУР
Помогите откалибровать санька.Он соединяется только по ниссан пульсар 1997 года.расход берет с датчика форсунок.
Re: NISSAN SUNNY 2003 QG15DE СИНГАПУР
vkios, В общем-то принцип калибровки общий, можно почитать в руководстве пользователя.
У меня Nissan Sunny 2001 QG15DE Сингапур. Как ни пытался подключиться - ничего не получается. Пробовал и профиль Nissan Pulsar - ноль эмоций. В процессе автонастройки проскакивает сообщение "Вижу адаптер, но не могу...", а вот чего он не может я прочитать не успеваю. Помогайте - где смотреть? Адаптер рабочий, в одной из программ с PlayMarket удалось получить показания напряжения бортовой сети.
Вычитал на форуме, что можно попробовать сделать Reset адаптеру. Пробовал - не помогло. Но в процессе плясок с бубном выяснилась интересная деталь. Если я перезагружаю телефон и одновременно с этим достаю и снова вставляю адаптер - О ЧУДО, hobDrive устанавливает соединение! Показывает все параметры, работают все датчики. Но без ложки дёгтя ведь нельзя - соединение разрывается через несколько секунд/минут (когда как) и после этого не устанавливается до перезагрузки телефона и передергивания адаптера. Есть идеи? Завтра буду пробовать на другой аппарат hobDrive водрузить.
По дороге домой выяснилось, что на связь влияет исключительно перезагрузка телефона. Адаптер работает без нареканий. Завтра буду пробовать планшет.
Так и есть! Проблема была в аппарате! На другом планшете всё заработало с пол пинка. Резюмируя свой опыт могу сказать, что телефон Highscreen Alpha Ice не будет работать стабильно, а вот Digma iDx5 работает без нареканий.
Спасибо что сообщили! Да, похоже железка на чипе MTK, они никак нормальные bluetooth драйвера сделать не могут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
