Шевроле Лачетти 1.6 - Настройка Расхода
Подскажите такой вопрос:машина-шевроле Лачетти 1.6 ,ELM327 блютуз+навигатор с блютуз(МТК),версия стандалон(другие не пошли)расход показывает только по енжинлоад сенсору,ни МАП ни МАФ не показывает,так и должно быть?И расход не могу откалибровать.
TC241 писал(а): У Вас ведь 1ZZFE. Какой посоветуете метод коррекции расхода мне выставить. По форсунке или по сенсорам MAP|MAF ? По форсунке я ставил 255 (как бы паспортное значение), но расход выходит существенно выше реального.
В хобдрайве нужно указывать половинное значение производительности форсунки (127). Это и значение по умолчанию кстати.
По форсунке конечно же много точнее считает. Если все-же не удастся - можно по MAF.
MS_ писал(а):расход показывает только по енжинлоад сенсору,ни МАП ни МАФ не показывает,так и должно быть?И расход не могу откалибровать.
В последних бета-версиях (viewtopic.php?f=10&t=37) добавлен профиль Шевроле (тип автомобиля - Delphi MR240). Там есть датчик форсунки - соответственно можно настроить расход по форсунке.
Но странно что у вас ни MAF ни MAP нет - обычно хотябы один присутствует.
cail писал(а):В последних бета-версиях (viewtopic.php?f=10&t=37) добавлен профиль Шевроле (тип автомобиля - Delphi MR240). Там есть датчик форсунки - соответственно можно настроить расход по форсунке.
В последней версии заработал МАP,попробую поездить по нему.
cail писал(а):Но странно что у вас ни MAF ни MAP нет - обычно хотябы один присутствует.
на lacetti-1,6 устанавливается другой ECU (не MR/HV-240), поэтому будет работать только стандартные параметры
Re: Шевроле Лачетти 1.6 - Настройка Расхода
Расход по МАП датчику:на холостых оборотах прогретого двигателя показывает 1,5 л/ч,много,пытаюсь откалибровать-меняю коэффициент VE,ставил и больше и меньше чем стандартные 95-ничего не меняется.Обьём двигателя выставил 1.6.Что не так делаю?
Вроде в районе 75 VE надо ставить.. Но лучше попробовать профиль шевроле из версии 1.1 - по форсунке намного лучше всетаки считать.
Поставил версию 1.1.Датчик форсунки не работает,но по МАП стал реальнее показывать-на холостых 1,0 л/ч.Профиль Шевроле у меня не пойдёт,он на 1.8 а у меня 1.6.Буду пробовать дальше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
