ЭБУ Bosch ME 17.9.71 когда?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 16:41
patriot3163
Доброго времени.
Когда появится поддержка ЭБУ Bosch ME 17.9.71? У меня УАЗ "Патриот" 2019г., приобрел лицензию., адаптер - ELM 327 Bluetooth VGate, модель - bt5. Соединение установил, запускаю ХОБ и ничего не читает по машине. Не видит адаптер (версию), не видит напряжение на адаптере, ну и параметры машины по "0". Ввел свои данные по а/м - не читает. Что сделать?
В списке совместимых а/м "Патриот" 2012г. с ЭБУ МЕ 17.9.7, а сейчас 2019 - для наших машин что-то делается?
Re: ЭБУ Bosch ME 17.9.71 когда?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 20:52
Доброго.
В программе есть поддержка заводского протокола UAZ Bosch 17.9.71, который работает по KWP протоколу.
Но т.к. у вас 2019г.в., то скорее всего у вас уже CAN.
Поддержки заводского протокола по CAN пока не реализована. Можете попробовать установить связь через Тип ЭБУ "Standard obd2"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 21:39
patriot3163
Спасибо, где искать 17.9.71? В типах автомобилей есть только 17.9.7.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 21:51
patriot3163 писал(а):Спасибо, где искать 17.9.71? В типах автомобилей есть только 17.9.7.
номер версии какой установлен?
Искать в экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу\тип эбу - UAZ Bosch 17.9.71
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 22:01
patriot3163
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 22:29
patriot3163
Не выдержал - сходил к машине и заработал Тип ЭБУ "Standard obd2". Спасибо за помощь, теперь дело за настройками коэф-в.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 23:26
ArudaykA
patriot3163 писал(а):Не выдержал - сходил к машине и заработал Тип ЭБУ "Standard obd2". Спасибо за помощь, теперь дело за настройками коэф-в.
Пссс. Тут интереное есть.
viewtopic.php?f=20&t=13588&p=40447#p40447
