Мне не подходят версии с установкой,только те,что с карты запускаются.нет FW4 и установить нет возможности .
- log.txt
1. Вот прямая ссылка на бету версию 1.1.97 вин СЕ стандалон: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... dalone.zip
2. Какой елм используете БТ или юсб?
3. На чем запускаете навигатор или магнитола ГУ?
У вас не установлена связь с елм...
1.Скачал.СПС за ссылку.
2.Запускаю елм БТ.
3.навигатор.
Зелёный кружок горит внизу.
Машины нет в списке
2.Запускаю елм БТ.
3.навигатор.
Машины нет в списке
положите лог с обновленной версии
Сделал,датчики так и не отображаются.
Устройства ВТ в списке отображаются
Демо режим работает
Демо режим работает
- log.txt
sakashh7,
Адаптер не видит ваш авто к сожалению.
Проткоол Nissan Custom в настройках авто выбран я так понимаю?
Возможно необычный авто, или проблемы с адаптером.
Nissan Custom JDM выбран,просто Nissan Custom нет такого,хотя машина европейка.
Может в этом проблема?
Адаптер прекрасно работает с другими программами.
Nissan Custom JDM это ведь японский рынок не так ли?
А может получится сделать готовый профиль под Nissan Maxima QX(европейский рынок) с 2000 по 2005 гг.
Я со своей стороны распространю информацию на профильных форумах.
Сегодня рылся в настройках и зашел в автонастройку,: Адаптер вижу,связь установлена,
датчики машины недоступны.
Скажите пож...,вот моя машина есть в списке совместимости,надоли мне вводить профиль авто в ручную ( ну там вес,об'ем,..и.т.д) или он автоматом загружается??
Ĺifan 320,elm-327,бт,onliner-2 expley.андройд 4.1.2 ....эбу delphi MT22u(eвро-4,перепрошит на евро-2) hobDrive лицензия 1.1.97
Дело в том, что профиля добавляются пользователями программы. Бывает, что вводят не совсем корректные данные. Т.е. за основу можете взять готовый профиль, а затем зайти в настройки авто и отредактировать то, что не верно или оставить как есть, если все нормально...
Добрый день. Сменил автор, был Ниссан Санни - все работало отлично, купил Хендай Туксон оказалось, что профиль есть, но при выборе программа выдаёт ошибку и выключается, и ещё профиль 2009 года у меня 2007. (Android версия)
HobDrive(play market_лицензия) + htc sensation(Android 4.0.4) и 7'' 2 DIN Android CAR PAD DM7035 (Android 2.3.5) + Elm327BTmini v2.1 + OBD2 Standart
spolnsk, удалите файл profile.vehicles из папки hobdrive с карты памяти. Это известная ошибка, исправляем.
Есть ли перспектива поддержки Chery Tiggo 2.4AT Mitsubisi (вероятно MUT-II)?
С уважением,
Олег
С уважением,
Олег
Cail, добрый день!
Не могу никак настроить HobDrive для работы на:
- Daihatsu Terios (для Европы) 2009 г.в., ДВС 3sz-ve, OBD2
- КПК iPaq 214 WM5/6 с
- ELM327 BT
Не могу подобрать протокол обмена. Максимум, что получилось - получаю информацию и напряжении бортовой сети.
Подскажите, пож-ста, решение
- ELM327 BT
А с другими авто получается соединится? У меня так себя вел не рабочий адаптор.
TC241, протокол обмена по Daihatsu уже доработан, но пока еще не выложен в обновлении.
Брошу в личку для проверки
Kia Magentis 00-05, 2,5
Хочу попробовать закрыть тему с калибровкой расхода для своего а\м.
С базовыми настройками, по MAF, расход показывает почти в 1,5 раза ниже фактического (10-11 средних против 15).
Hobdrive показывает мне эти цифры с 2012 года, тогда покупал WinCE версию, сейчас Android-демо.
Пробовал играть AFR, но сомневаюсь, что смесь у меня настолько переобогащена %).
Была даже мысль, что не учитывается 2 цилиндра %).
Как же таки настроить адекватный учёт расхода?
ELM327BT + Nexus4 + Kia Magentis GD '04, 2,5 V6
Тут все разжёвано viewtopic.php?f=9&t=27
Ценный ответ, спасибо.
У меня отвечает только на MAF, в ценной статье про калибровку MAF одна фраза - AFR.
На ХХ с выключенными потребителями у меня показывает 0,9 л\час на 2,5 V6, похоже на соотношение реального и отображаемого расходов.
Это, получается, мне AFR надо ставить 11,76 - ближе к этанолу %).
Мне кажется, что 28% - это не погрешность, а какой-то радикальный косяк в расчетах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
