База знаний: Метода расчета расхода и их калибровочные коэффициенты (нажми для прочтения статьи)
Почему неправильно отображается уровень топлива? Хотелось бы видеть реальный остаток топлива в литрах а не расчетный.
Не все машины передают реальный показатель уровня топлива.
В хобдрайве "реальный" показатель не используется, а перекрывается расчетным, на основе вручную введенных данных и данных расхода топлива. Причина в том, что обычно реальный уровень топлива с датчика очень груб, ошибка в зависимости от внешних условий может составлять 5-10%.
Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на ECUFuelLevel. Либо просто во вкладке "все датчики" активируйте датчик "OBD2.ECUFuelLevel".
Если этот датчик ничего не показывает у вас, значит ваш авто не поддерживает информацию о реальном уровне топлива в баке. В этом нет ничего страшного - откалиброванный хобдрайв, при вводе данных по заправкам - сам считает расчетный уровень, притом намного точнее.
Показания уровня топлива (и температуры воздуха) во встроенном БК не значит что и хобдрайв сумеет эти показания считать. Устройство встроенного БК весьма мудреное обычно. смысл в том, что датчики могут подключаться напрямую к встроенному БК, в обход ЭБУ (мозгов). Поэтому встроенный БК видит и уровень и температуру воздуха, а ЭБУ не видит. Хобдрайв работает только через ЭБУ, и поэтому видит то что видит ЭБУ.
Топливо-воздушный коэффициент – что это?
Это стехиометрический состав топливо-воздушной смеси - отношение количества воздуха к топливу (14,7:1) (Параметры автомобиля, Топливо-воздушный коэффициент - AFR)
Данное соотношение справедливо применительно к исправному двигателю.
Стехиометрические соотношение
Воздух :Топливо (AFR)
Неэтилированный бензин 14,7:1
Пропан (сжиженный газ) 15,5:1
Метан (сжатый газ) 17,2:1
Дизельное топливо 14,6:1
Метанол (метиловый спирт) 6,4:1
Этанол (этиловый спирт) 9,0:1
Параметр напряжение, откуда берутся данные?
Разница в показаниях скорости
остаток в баке показывает 5 л. бак установлено значение 45 л. на заправке залили 44 л, т.е 4 л лишние, как это откорректировть?
В принципе ничего корректировать не нужно. Часто "избыток" литров возникает из за того что хобдрайв не всегда подключен к авто (например стартует после запуска двигателя с задержкой). это можно проверить сравнив общий пробег по "заправке" в хобдрайве и в одометре автомобиля. При вводе новой заправки хобдрайв предложит ввести пропущенную поездку (вручную или автоматически).
Если расхождение остается и после коррекции пропущенного пробега, то хобдрайв может неточно считать расход. Но тогда вы должны постоянно наблюдать такое несовпадение.
Понаблюдайте, если расход постоянно отличается на 5л / с бака от реального, это можно подкорректировать в настройках расчета расхода. Для каждого метода расчета расхода выше можете посмотреть каким параметром корректировать.
Параметры расхода не совпадают с показаниями встроенного БК
Встроенные БК считают расход либо за все время, либо за большой промежуток времени. Плюс, неизвестна "честность" такого расчета. Например это может быть расход без простоев.
Если у вас сомнения в точности расчетов хобдрайвом, желательно калибровать расчет расхода по методу полного бака.
Поскольку у меня дизель (D4CB, 2.5, Hyundai H-1 2008), попробовал метод Engine Load. Сразу начал показывать 15 л, потом резко опустился до 8 и плавно до 6.1. (езда по утреннему городу без пробок со светофорами). При этом мой реальный городской расход порядка 10 л (это данные по общему городскому пробегу за прошлый год)
Hyundai H-1 (TQ) 2008, 5MT, дизель D4CB 2.5L-A, CRDi, VGT
Вам нужно откатать бак, сравнить с расходом по баку, потом уже можно делать выводы (и подправлять коэффициент если надо).
- Viktor1802
Не могу заставить отображаться "мгновенный расход топлива" и "Кратковременный расход". (Chevrolet AVEO-2006). Пробовал все доступные для выбора датчики. Программа показывает или "0" или "бесконечность". Подскажите, что я не так делаю?
А ты смотриш на ходу или стоя на месте? Просто у меня такая же проблема была. Когда поехал, то через 10-15 сек. стало показывать данные, правда не проверял правду или нет, но данные были.Программа показывает или "0" или "бесконечность". Подскажите, что я не так делаю?
И еще.... посмотри часовой расход (л/час). Что показывает на холостых на прогретом двигателе? По идее должно показывать половину объема двигателя, если хоть что-то показывает, значить надо делать калибровку.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Привет всем. У меня Toyota Prius, расход берется MAF и врет немного в меньшую сторону. Как и где это можно подправить, кроме как стехеометрическим соотношением не нашел? Спидометр правильно показывает.
И еще вопрос, можно ли сделать, что бы уровень показывал в литрах, а не в процентах?
- Viktor1802
Смотрел когда машина стояла и работала на ХХ.
Спасибо, проверю при движении.
Для MAF - только если коррекциями по Lambda/LTFT (в полной версии).dima_ztai писал(а):У меня Toyota Prius, расход берется MAF и врет немного в меньшую сторону. Как и где это можно подправить, кроме как стехеометрическим соотношением не нашел? Спидометр правильно показывает.
На последней вкладке (детали топлива) так и есть.И еще вопрос, можно ли сделать, что бы уровень показывал в литрах, а не в процентах?
как возможно посчитать расход на 100км, не проехав ни одного метра?Viktor1802 писал(а):Смотрел когда машина стояла и работала на ХХ.
- Viktor1802
Извините, я не обратил внимание, что там написано "/100". Я просто подумал, что прога показывает расход топлива с того момента, когда я завел двигатель-т.е. сколько топлива двигатель заберет из бака невзирая на то что машина в движении или стоит на месте.
Это отдельный показатель - "топлива израсходовано".
Получилась такая ситуация, что автомобиль проехал некоторое растояние без работающей программы (не был включен КПК, навигатор и т.д.). Каким образом можно "подогнать" показания программы с показаниями спидометра (пробег, остаток топлива и др.).
Как делаю я:
1. Для подгона показаний пробега: ввожу данные по нулевой заправке авто. Т.е. захожу в меню "Новая заправка" пишу что заплавлено 0 литров и устанавливаю показания пробега из показаний спидометра.
2. Для подгона остатка топлива (что и напрягает, т.к. не всегда удается более-менее правильно снять показания со спидометра): здесь проще, просто делаю "калибровку бака". Вот тут и возникают подводные камни, иногда машина стоит боком (что иногда не всегда заметно), то топливо в баке показывается не корректно вводить данные будет ошибочным. А еще муторно то, что нужно от того сколько у тебя бак отнять сколько израсходованно. Нельзя ли сделать строчку "Остаток по спидометру", а не только "Израсходованно". Пусть программа автоматом просчитывает то значение которое необходимо.
Может я чего не правильно делаю? Может есть вариант подгона более простой?
Как делаю я:
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Целиком согласен, не удобно. Кроме описанного вами других способов нет.
Планируется в следующем обновлении отдельный диалог неучтенного пробега.
Он будет сам подбирать по разнице в пробеге оценочное количество израсходованного топлива.
В автомобилях с доступными ДУТом и/или Одометром можно будет сделать автоматическое обнаружение неучтенных пробегов.
может, я что-то не понимаю, но как правильней корректировать расход, точнее каким из коэффициентов? на данный момент VE-60, топливо-воздушный-14,7 при этих значения на холостых прогретый двигатель показывает 0,8-0,9 л/час...
VE-60 его и нужно изменять. Формула расчета дана в первом сообщении.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Прошу прощения, ищу ответ на свой вопрос, но везде только ссылки на инструкцию, ее вродь читал тоже. Разъясните пожалуйста особо одаренным на пальцах что делать?
Шевроле Авео + Блютус OBD2 + GPS (все китайское). Все друг с дружкой коннектится, хобдрайв отображает показатели, передаваемые машиной КРОМЕ расхода (бесконечность). Расход не показывается ни до, ни после, ни во вреям движения.
Телефон Symbian ( с другой программой) расход отображал.
Заполнял в Хобдрйав меню все что мог, но может что недозаполнил? очень прошу подсказать где чего сделать?
спасибо
спасибо
На шевроле вроде только MAP метод расхода работает. Он у вас выбран (в настройках авто?)
Ну и можно использовать экспериментальный профиль Шевроле в последних версиях - там расход по форсунке считается.
У меня вопрос, какой именно показатель производительности форсунки нужен.cail писал(а): - В случае Тойот и доступности параметра импульса форсунки, используется метод Injector Sensor.
Нужны параметры количества цилиндров и производительности форсунки.
Производительность вашей форсунки в кубических сантиметрах в минуту. Это константа для каждой отдельно взятой форсунки. Если не знаете - то экспериментально калибровать.serg_k писал(а):У меня вопрос, какой именно показатель производительности форсунки нужен.
Понятно, все не так просто.
Автомобиль Chevrolet Aveo, подсчет расхода по форсунке. Несколько раз при подключении расход л/ч показывало больше 150. Лечится переподключением. Средний расход при этом становится неадекватным.
