Внизу справа в статусе какие цифры показывает?
Если 2 секунды, то это много - и возможно проблема в адаптере. Обрывы тоже с этим могут быть связаны. Торк проверяли? как он работает?
внизу справа на цифры как то внимания не обратил...
Торк работает стабильно без глюков и други программы тоже в других программах скорость обновления была 300 мс а в HOBD бывает либо связь разрывается либо индикатор горит зеленым но показания замирают и через несколько секунд опять начинают меняться. В форд мондео через прогу обд автодиагностика скорость обновления была 12-30 мс.
В нисане моем протокол iso 9141-2 в мондео pwm.
Счас скачал версию 1.12 пойду в обед попробую - отпишусь по результатам
Протестил сегодня версию 1.12 - соединение постоянно рвется. если нажать на кружок в левом нижнем углу - показывает скорость обмена от 6300 мс до 500мс при 500 еще как то работает при 6000 сразу кружок становится красным те дисконект версия 1.10 как то постабильнее работала. Причем и торк и все остальные проги работают стабильно.
Это первое - второе начиная с версии 1.11
когда выбираешь выход в 8 из 10 случаях программа закрывается но в трее остается висеть ее значек (как будто она свернута) при попытке ее развернуть - ничего не происходит и в запущеных процессах в этот момент она не значится.
Какой тип лога включить в настройках чтобы в нем отразились вот эти постоянные разрывы? И где потом этот лог найти ?
Подтверждаю замечание kapti
Разрывов соединения не заметил. В настройках наверное нужно указать единицы измерения и диапазон вводимых вручную параметров (или типовое значение). А то я сегодня ввёл объём двигателя в куб. см и чуть в обморок не упал когда расход увидел. Расход считает помоему некорректно. Версия WIN CE показывает 9л/100км Android 12/. при тех же настройках. Надеюсь, что как писал cail. через денёк поправится. DELL STREAK 7 + ELM 327 (v1.4 ) - China
kapti, поищите файл log.txt на флешке в /hobdrive/log.txt
или на внутреннем хранилище
/data/data/hobdrive.android/files/log.txt
и выложите сюда.
Попробуйте выбрать в настройка авто шаблон строки инициализации "ELM Reset". Такое чувство что адаптер у вас "чудит"...
и выложите сюда.
радон-57,
у меня тоже расход большой был,пока не настроил в профиле MAP Сенсор и не выставил значение VE равное 76 ,вычислял как в теме для WinCE , http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=27.У меня Samsung GT-S5660, авто Lancer IX, 1.6, 2007 года.Сейчас нормальные цифры показывает, но наверно более точно уже корректировать число VE по заправкам полного бака.
Где можно посмотреть по какому протоколу работает?
и выложите сюда.
- log.txt
- выложил лог
kapti, пока только видно что постоянно рвется и заново переподключается.
В принципе помог бы детальный лог, но чтобы его сделать, надо вручную поменять файл
/data/data/hobdrive.android/files/config.xml
строчку
<log-level>ERROR</log-level>
поменять на
<log-level>TRACE</log-level>
строчку
поменять на
cail, что то не могу я найти такой путь ка вы написали. У меня есть на карте памяти папка HOBD а в ней папка track (в ней 7 файлов) и файл log.txt и все, больше ничего. Правда в программе в настройках я нашел пункт уровень отладочных логов - там можно выбрать TRACE. - это не поможет ?
поможет, но когда я это доделаю пока это не работает.
путь что я написал - на внутреннем хранилище, а не на карте. надо самим девайсом открывать (например total commander-ом)
Toyota caldina 1998 года, работает, elm270 китайский блютуз
Приветсвую!
Хочу выразить свою ОГРОМНУЮ радость по поводу выхода долгожданной версии Хобда под Андроидом! Давно не заглядывал на Ваш сайт, увидел тему только сегодня и сразу же скачал бету.
Однако радовался недолго - не получилось соединить программу с датчиком. Тот же датчик прекрасно работает со смартфоном на WInMobile 6.5, ноутбуком на WinXP и навигатором на WinCE 5.0, но при попытке подключения к гуглофону - полный фейл. Во-первых, мне не совсем ясно, нужно ли сопрягать адаптер и смартфон на уровне ОС, во-вторых, при сопряжении в ОС статус адаптера "Сопряжено, но не подключено" - это нормально? В-третьих, в настройках ELM в программе долго крутится индикатор "поиск устройств", есть сопряженный адаптер, но поиск не останавливается...
Гуглофон - китаец, Star A3
Адаптер - китаец ELM327
Лог-файл прилагаю
Лог-файл прилагаю
- log1.txt
WinVan, сопрягать в ОС надо обязательно. Почему не подключается пока непонятно.. у некоторых тут была похожая проблема, лечилось перетыканиями адаптера.. торк нормально видит адаптер?
Торк адаптер видит, но подключаться не желает - перебирает протоколы и все. Я считал, это от того, что торк не приспособлен к JDM-машинкам (езжу на FunCargo, праворульке, 2001 года, двигатель 1300 2NZ-FE)? поправьте меня, если ошибаюсь!
Адаптер передергивал, ноль эмоций; сразу же пытался подключить КПК на WInMobile - за десять секунд!
1.1.13
- Улучшения в отрисовке
- Заработали настройки выбора профиля автомобиля, загрузка и выгрузка по сети.
http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... 1.1.13.apk
лог вот с этой версии выложите. И если есть возможность, надо бы сопутствующий лог из
adb shell logcat
(но это нужно с подключенным к телефону ноутбуком/компьютером)
adb shell logcat
что-то не похожее на файл .apk. Вместо него архив.
apk это и есть zip архив )
устанавливайте..
устанавливайте..
но раньше шло одним файлом... apk
У Вас выложен файл Hobdrive.zip. Для установки переименовал его в Hobdrive.apk
Испытал новую бету. Результат тот же. Адаптер тыкал раз несколько. Волос на голове поубавилось))) Буду продолжать тесты, а пока пользую хобд на WinMo-кпк. Логи прилагаю.
- logcatt.rar
- вывод команды logcat, запущенной в консоли зверька
- log.txt
- Лог хобда
WinVan, примерно ясно, спасибо - похоже на проблему андроида довольно известную. Какой у вас адаптер? случайно не "синий"? Попробую "обойти".
lushpen2005, вам нужно всего лишь описать протокол микаса для хобдрайва. Андроид тоже должен соединяться - в последнем обновлении все можно выбрать вручную в настройках, как и в win версии.
Если есть возможность и понимание протокола - откройте файл ecu/vaz-yanvar.ecuxml - и по аналогии с ним делайте. Если есть информация по протоколу - давайте, я попробую набросать..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
