Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
Re: Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
Что получается зря покупал, если можно скачать бесплатно бета демо версию с обновлением до 1.1.96
А вы читали отличия между демо и полной версией?
http://хобдрайв.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
vital-80kz, вы наверное не так поняли.
Демо версия обновляется до последней беты, но тоже демо версии.
Полная версия обновляется до соответствующей беты полной версии.
У меня навигатор Пионер 5702БТ и элм 327. Программа хобд платная. Всё настроил расход и километраж. Эксплуатирую уже давно.Но есть один глюк он проявляется при включении щёток (особенно на малой скорости) падает связь через БТ. То же происходит при работе кондиционера.
Как это можно победить?
А нет ли просадки напряжения на диаг.колодке при работе щеток и кондиционера?
Может быть и есть просадка по напряжению, как с ней бороться?
Запитать колодку на прямую с АКБ.
Если просадка, то скорее всего где-то плохой контакт. Или искать проблемный (-ые) участок (плохие массы) или запитывать напрямую, это при условии, что генератор работает нормально.
здравтвуйте!что это значит надпись на экране хобДрайв подключился к автомобилю.. Протокол;0 Версия ЕЛМ адаптера:ELM327v2.1
Точно пишет протокол 0? Или может от 1 до А?
cail.доброе время суток! хочу приобрести лицензию пожалуйста по подробней как оплатить и куда ее ставить.спаибо!
НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ХОТЬ ТРЕСНИ
здравствуйте ставил демо версию на магнитолу на win ce все подключилось но показывает только напряжение, и очень сильно тормозит что можете посоветовать авто фокус 2 2011 год
Проверяйте настройки протокола, нет подключения к ЭБУ.
По тормозам - к сожалению только откатиться на стареньку 111 - она "полегче". Ну и отключить картинки/графики/анимацию.
Здравствуйте!
Купил две версии и на андройд и на яблоко. Теперь появился навигатор китайский PM989. Поставил демку "стандлайн".
Как теперь мне ввести лицензию и сделать все на русском??? Как переключать нави и хоб? Спасибо.
MrElm, вам нужна лицензия WinCE. Оформляйте на сайте, вводите в поле купона ваш андроид контракт для доп скидки в 40%
По настройке навигатора - почитайте
https://hobdrive.userecho.com/topics/22 ... vigatoram/
зависит от самого навика, может быть не так просто с переключением.
Купил! Спасибо за скорость!!
Установил на Навик китайский PM-989. Включил блютуз. Индикатор HD зеленый пишет hobd int int
В навике есть gkysq лоступ к винде, тотал командеру... ко всем настройкам, короче. В самой программе нет моих настроек для уаза. Какие установки поставить в строке инициализации? В бета версии есть шаблоны другие, а то в этой версии настроек кот наплакал...
Версия установлена 1.3.2?
нет, 1.1.1. поставить Бета версию? Ща попробую... Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
