Друзья, многие вопросы и ответы на них систематизированны в базе знаний:
http://hobdrive.userecho.com/forums/4-baza-znanij/topics/
Прежде чем спрашивать, пожалуйста ознакомьтесь, возможно вопросы отпадут.
- Какая разница между мгновенным расходом и кратковременным?
Кратковременный это средний расход за последнюю минуту. Мгновенный - за пару секунд.
- А будет ли отображение объема топлива по датчику или такой возможности не предоставляет протокол ?
Протокол предоставляет - но зависит от машинки. Свежие мазды например отдают этот датчик. Большинство пяти-десяти летних авто - нет. Встроенный датчик обычно очень груб - 5% шаг - а это 2-3 литра. Плюс зависит от горизонтального положения машины, температуры воздуха, и т.д.
Расчетный бак (при условии что расход топлива откалиброван точно) - считается с точностью до миллилитра.
Какой OBD-II адаптер мне нужен?
OBD-II адаптер это устройство, связывающее ваш компьютер (смартфон, GPS навигатор) с автомобилем. Вам нужен ELM327 совместимый OBD-II адаптер.
Могу ли я оставлять OBD-II адаптер в машине все время?
Конечно, hobDrive дает наилучшие результаты если он работает в машине все время.
Из нашего опыта большинство OBD-II адаптеров не потребляют энергию аккумулятора когда подключены к машине с выключенным зажиганием. Все же, это может зависеть и от вашего автомобиля, и от модели адаптера. Будьте осторожны хотя-бы первое время и не разрядите случайно ваш аккумулятор.
Некоторые добавляют в адаптер простой выключатель чтобы удобно отключать при долгих стоянках:
viewtopic.php?f=9&t=196
Как включить отладочную информацию?
Если у вас проблемы и вы собираетесь о них сообщить, включите отладочную информацию в экране Системных Настроек, выбрав уровень TRACE в пункте “Уровень логов”.
Проблемы с масштабом
Используйте пункт “Разрешение” в системных настройках.
В windows версии - это число, меняйте в пределах от 50 до 100 чтобы подобрать нужный масштаб.
В Андроид версии более удобный выбор "мелкий", "крупный", "очень крупный"
Проблемы с производительностью
Отключите анимацию в системных настройках, отключите фоновое изображение.
У меня сканер на основе ELM327, передача данных по wifi. Бутет ли работать программа?
В настройках подключения в поле "порт" указать вручную
tcp://192.168.56.1:1234
ip адрес и порт нужно подменить на адрес и порт из документации вашего ELM адаптера. WiFi сеть так же должна быть правильно настроена заранее.
Как перенести все настройки из демо версии в полную, или сделать бекап?
Как сбросить всю статистику (например из за неправильной калибровки)?
1. В версиях > 1.1.7x - "Действия" - "Общий сброс"
2. Прямым удалением файлов со статистикой:
persistent.data
папка track
Для Windows версий файлы лежат в папке программы, для Андроид - на флеш диске в папке /sdcard/hobd/ (демо) или /sdcard/hobdrive (для полной версии).
persistent.data
папка track
1. Как отключить не поддерживаемые pidы?
2. Как настроить Hobdrive чтобы показывать уровень топлива в литрах, если машина отдает значение датчика OBD2.FuelLevel, В процентах показывает.
1. Будет в скором времени автоматически
2. добавлю такой датчик, а пока можно через ecuxml:
Но естественно жестко забит объем бака (50л в этом примере).
Вообще, есть вот такой реквест (в планах):
http://hobdrive.userecho.com/topic/4687 ... -datchika/
- Код: Выделить всё
<parameter id="FuelInTank">
<description>
<unit>liter</unit>
</description>
<base> OBD2.FuelLevel </base>
<valuea> 0.5 </valuea>
</parameter>
А android OS уже охвачена вашей программой?
Opex555 писал(а):А android OS уже охвачена вашей программой?
Пока в разработке.
cail писал(а):Opex555 писал(а):А android OS уже охвачена вашей программой?
Пока в разработке.
Ждемс... Когда планируете выложить на тестирование?
Добрый день. Вчера купил у Вас ХОБД, сегодня поставил... Есть два вопроса:
1. На фото на сайтах видел скин ХОБД с карбоном, сильно понравился... У меня как раз торпедо отделано карбоном... хотел поставить такой скин, но не нашел в настройках... пока стоит синий дождь... Как можно получить скин под карбон?
2. Немного напрягла сегодня предупреждение по уровню сигнала по топливным коррекциям... Для меня это не сильно важно... как можно отключить предупреждение по топливным коррекциям?
Спасибо. Удачи
Спасибо. Удачи
Спасибо за покупку!
1. скин с карбоном это просто ночной скин "хобд стандарт".
2. Просто выставьте высокий уровень срабатывания в настройках автомобиля ("Макс. топливная коррекция")
Спасибо. Тему уже нашел... просто затупил, да и очень яркое солнце днем было.
Зато появился еще вопрос. Зашел во вкладку - "Все сенсоры", хотел посмотреть числовые значения некоторых параметров... а числовых значений то и нет показывает только цветные черточки, я так понимаю хочет типа графики рисовать, а мне надо абсолютные значения... В пробное версии 0.9 (вроде) были цифры, а тут нет и в настройках не нашел где выставить.
"Просто выставьте высокий уровень срабатывания в настройках автомобиля ("Макс. топливная коррекция")" - прошу пардона за тупые вопросы, но в какой вкладке есть такой параметр?
В диалоге настроек автомобиля.
Исправление ошибки я вам личкой послал.
cail писал(а):прошу пардона за тупые вопросы, но в какой вкладке есть такой параметр?
Спасибо. Все установил, все работает. Только время от времени при работающем двигателе иногда отваливается или прога, или ELM с характерным звуком в желтый сенсор. Если двигатель не заведен, а просто включено зажигание, то такого нет. Голова - РоадРовер, связь через USB и активный ХАБ со своим блоком питания на 2 ампера на КРЕНке... Вылечить можно? Или забить...?
Очень похоже на проблему с питанием, но странно раз пишите что питание стабильное.
Можно и забить, если происходит нечасто, и после этого сразу восстанавливает подключение.
Приобрел программу, отличная вещь, очень понравилась.
Хотелось бы уточнить кое какие нюансы по использованию корректировок.
Машина- праворукий Хонда цивик 2001г.в. Расчет по MAP.
-Насколько я понял параметр LTFT высчитывается на основе лямбда датчиков. Есть ли смысл ставить корректировку расхода топлива и по лямбда и по LTFT, не будет ли двойного пересчета корректировки, или же здесь вообще некорректно учитывать LTFT?
-Корректировку на торможение двигателем на автомате же не имеет смысла ставить, или же какой то толк от этого будет?
Еще есть проблема с инициализацией bluetooth адаптера при выходе из спящего режима. Если я навигатор отправляю в спящий режим кнопкой, то никаких проблем. Если же это делается настройкой программы, то при пробуждении он не может сконнектиться с адапетром. Причем не помогает перезапуск программы. Сконнектиться удается после повторного засыпания и пробуждения навигатора кнопкой. Еще заметил, что время в параметре, через которое устройство должно уйти в спящий режим у меня совпало только на 5 секундах. Если ставлю на 20, на 30, он засыпает секунд через 15.
Fred, спасибо за отзыв.
Если у вас работают и Lambda и LTFT датчики, то да - вполне возможен двойной пересчет. Я бы посоветовал понаблюдать за показаниями этих датчиков одновременно чтобы сделать вывод как они изменяются в зависимости от характера движения. Тут к сожалению многое зависит от конкретного автомобиля.
Если у вас автомат позволяет вручную понижать передачи, то на пониженной передаче автомобиль тормозит двигателем так же как и с механической коробкой. Так что смысл есть.
По поводу проблем с BT - посмотрю есть ли другие способы "усыпления". Есть сторонние программы навроде "SUSPEND.EXE" - можете усыпить навигатор такой программой и проверить как ведет себя BT в таком случае?
Cail, спасибо.
Suspend.exe попробовал. Ведет себя так же, как и при включенной опции в программе. Попробовал еще во время попыток неудачного подключения вместо повторного усыпления-пробуждения кнопкой запустить Suspend.exe. Результат не оправдался. После пробуждения кнопкой с адаптером не сконнектился, точнее сконнектился попытки с 6-7. Сегодня заметил, что он все таки может сконнектиться через 6-7 попыток после засыпания по опции в программе, но не факт... может и не сконнектиться.
Самое смешное, что после того, как я включиk режим логирования в режим Trace, он хоть и начал притормаживать, но зато сконнектился со 2-3 попытки.
Fred писал(а):Еще есть проблема с инициализацией bluetooth адаптера при выходе из спящего режима. Если я навигатор отправляю в спящий режим кнопкой, то никаких проблем. Если же это делается настройкой программы, то при пробуждении он не может сконнектиться с адапетром. Причем не помогает перезапуск программы. Сконнектиться удается после повторного засыпания и пробуждения навигатора кнопкой.
Такая же проблема. Также Suspend.exe попробовал. Результат аналогичен.
Парни, была аналогичная проблема. В настройках программы, период подключения сделал не "по умолчанию", а поставил конкретно "5", после пробуждения соединялась со 2-3 попытки, но за 10 секунд. По умолчанию конектилась через 30-40-60 секунд....в общем долго. Приходилось стоять на месте со включенным двигателем и ждать зеленого кружка.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
moct05 писал(а):Парни, была аналогичная проблема. В настройках программы, период подключения сделал не "по умолчанию", а поставил конкретно "5", после пробуждения соединялась со 2-3 попытки, но за 10 секунд.
Мне не помогает, сейчас минут 5 прождал в надежде, что соединится... пока кнопкой не переусыпил так и не соединилось.
Стоит 5 уже давно.
Ну вот, я начал пользоваться экраном "События и заправки". Возник вопрос. Можно ли сделать так, чтобы шапка таблицы, при вертикальной прокрутке, не двигалась?
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
