Внешний вид датчиков
Как изменить размер отображаемой информации с датчика оборотов "Обороты"? Захожу "Экраны"- "Настройки" - "Настроить внешний вид датчиков" - Двойной клик на квадрате "Обороты". Нахожу "Размер текста" и меняю значения. Внизу нажимаю "Ок" Потом вверху нажимаю "Завершить настройку". Пробовал разные значения, а размер цифр не меняется.
Re: Внешний вид датчиков
Виктор, в вашем случае влияет небольшая недоработка, не позволяющая настраивать некоторые из параметров.
В вашем случае вам нужно в файле default-landscape.layout
изменить строчку <item id="RPM" size='medium'/> на строчку <item id="RPM"/> (удалить параметр size). И тогда ваши настройки вступят в силу.
Исправлю в ближайшем обновлении.
Некоторые показания датчиков внешне неполучается настроить как линейный индикатор,нажимаеш завершить настройку ,а показывает только показания.Еще на некоторых показаниях линейный индикатор выходит из орбит поля.Возможно ли в дальнейшем подкоректировать?В целом програмка очень хорошая.Спасибо.
Конечно, учту. Спасибо за информацию.
Здравствуйте, случайно поменял в настройках разрешение экрана на очень большое, в итоге не могу снова попасть в настройки, так как экран не перемещается вниз и вверх, как сбросить на настройки по умолчанию?
Stan73 писал(а):Здравствуйте, случайно поменял в настройках разрешение экрана на очень большое, в итоге не могу снова попасть в настройки, так как экран не перемещается вниз и вверх, как сбросить на настройки по умолчанию?
В папке с программой есть файл config.xml
в нем будет строка <size>1024x768</size>
значение внутри зависит от того, какое расширение экрана вы сделали
Если эту строчку убрать то будет значение по умолчанию
Доброго дня! Возвращаясь к вопросу о внешнем виде датчиков, нет настройки индикаторов, т.е. выставляю или линейный или график, потом ОК и изменений нет. Пробывал версию 1.1.98 и 1.1. 97 , демо версии, Андроид 4-ка, подскажите, может в платной версии это есть. С уважением Сергей.
tvplasma писал(а): выставляю или линейный или график, потом ОК и изменений нет
Это ограничения демо версии.
Про остальные ограничения можно прочитать тут: http://хобдрайв.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
Спасибо, понял.
как поменять в разделе бортовой компьютер надпись Ускорение (м/сс) высоту и шрифт по больше ?
мне вот эту надпись саму по больше сделать нужно
Программа адаптирует размеры к габаритам элементов. Отдельно саму по себе эту надпись не увеличить. но можете поиграться в настройках с параметром общего масштаба элементов.
Еще как вариант - хобдрайв больше заточен под ландшафтную ориентацию. Попробуйте.
Вопросы по внешнему виду. Прикладываю фотку главной страницы.
1. Вместо процентов в "уровне топлива"- можно сделать количество литров?
2. Вместо "температура впуска"- можно поставить "температуру вариатора"?
3. Часики показывают время, отличающееся на 7 часов. В системе стоит правильное время. Как сделать, чтобы время показывалось правильное?
4. "Расход топлива" и "напряжение" сливаются по цвету с цветной шкалой и их почти не видно. Можно что-то сделать?
HobDrive v1.5.39 + Android 8.1 (А7 1,3GhzХ4) + Elm327Bt (v1.5) + RAV4 (2018)
m_928,
1,2 - во вложении
3 уверены, что, например, gps не меняет время?
4. длинный там по "Напряжению", настроить сенсор/расцвечивать значение поставить "false". аналогично и с расходом
1,2 - во вложении
- user.layout
Помогло по внешнему виду, спасибо.
По часам: GPS выключен. Пробовал включать- тоже не помогает. Время какое-то странное.
Можно как-то вручную вбить в формулу поправочный коэффициент?
По идее- время должно быть системное или из ЭБУ?
m_928 писал(а):По идее- время должно быть системное или из ЭБУ?
Системное
kdika писал(а):m_928 писал(а):По идее- время должно быть системное или из ЭБУ?
Системное
Что же делать с коррекцией времени? Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь...
В магнитоле есть настойка часового пояса? проверьте пожалуйста.
Хобдрайв берет время из системы, сдвиг означает что система отдает вам такое время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
