Ошибка Р0053
- andremail63
Ошибка Р0053
Часто выскакивает и пропадает ошибка Р0053 на Ситроен С3 А51 73лс KFTTU3AE5 Что за ошибка, от чего она зависит и как от нее обезопасить. Смена бенза не помогает. Свечи заменены. Датчику кислорода (верх) год. Подскажите что и как.
HobDrive 1.1.98 (Licenz), ELM327(BT 1.5), Android 8, Рено Сандеро Степвей 2 2018
Re: Ошибка Р0053
Вроде ошибка сопротивления ДК, может просто контакт пропадает в разъёме...
- andremail63
Re: Ошибка Р0053
Даже описания кода ошибки такой ни где нет. Разъем просмотрел, вроде все нормально. Ни чего не могу придумать. Как устранить? Кто в курсе?
Re: Ошибка Р0053
Неправильное значение сопротивления нагревателя ДК B1s1
HobDrive(1.1.96_LIC)+ Android 4.2.1 (MTK 6589T) + Elm327Bt v1.5 + Toyota JDM
- andremail63
Re: Ошибка Р0053
Прошу помощи. Дело в том, что одно время выскакивал код ошибки по датчику кислорода 0053 Это было когда прога стояла на другом устройстве с ОС Win 6.5 Вроде я победил тогда. Прочистил контакты и программой стер из памяти код ошибки. А вот теперь сама суть. Сейчас прога стоит на Андроиде. Прога лицензионная. Вылез опять долбанный код ошибки 0053. Грешу на бенз. Разбавил другим и чек с табло ушел. Запустив прогу обнаружил код в памяти. Решил стереть - но ни фига! Прога не стерает код ошибки из памяти! Чек не горит. В чем проблема? На проге под Win 6.5 такого не было. Спидометр врет как сивый мерен занижая на 5 едениц и никакая коррекция не помогает! Колличество боротов врет!
Re: Ошибка Р0053
Скорость сравнивали с приборкой или с gps?andremail63 писал(а): Спидометр врет как сивый мерен занижая на 5 едениц и никакая коррекция не помогает! Колличество боротов врет!
Обороты на сколько врут?
- andremail63
Re: Ошибка Р0053
Спидометр сравниваю с машинным. Обороты примерно на 100-200 в разнице. Самое главное, почему он не стирает код ошибки из памяти? Вот основная проблема. Если нет чека значит проблема устранена и ушла в память. Старая прога четко с этим справлялась а эта ни в какую. Сильно прога разонравилась. С самым необходимым не справляется. Как это победить?
Re: Ошибка Р0053
andremail63, выложите ваш log.txt - посмотрим.
По поводу "врянья" - хобдрайв тут сделать ничего не может. Что ЭБУ дает, то хобдрайв и показывает. В авто спидометр цифровой? тогда корректирует сам спидометр. Сравните с GPS и узнайте "истину"
- andremail63
Re: Ошибка Р0053
Понятно. Чтобы лог получить что надо проделать? Надо что то переключать в программе?
Re: Ошибка Р0053
в системных настройках переключите уровень логирования с error на trace
- andremail63
Re: Ошибка Р0053
Ага, понятно. А в чем разница между этими режимами? А то оказалось, что он уже стоял в режиме "ТРАССА". Может поэтому он не сбрасывает память?
- andremail63
Re: Ошибка Р0053
Вот, посылаю лог файл. Надеюсь он поможет разобраться с данной проблемой. Коды ошибок и их сбросы - это первостепенная причина пользоваться программой, все остальное - баловство.
Re: Ошибка Р0053
Авто отвечает ошибкой на запрос о сбросе ошибки и соответственно ничего не сбрасывает.. Какой автомобиль у вас?
- andremail63
Re: Ошибка Р0053
Ситроен С3 А51 2010 года выпуска. У старой программы не было ни какого выбора. Она ставилась по умолчанию. В настройках проги своего авто я не нашел. Как быть?
Re: Ошибка Р0053
Судя по логу, вообще никакая OBD2 программа у вас эту ошибку не сбросит.
хобдрайв запрашивает сброс по стандарту OBD2 - авто отвечает ошибкой.
Не знаю почему старая версия у вас работала - если есть возможность, можно проверить и снять лог чтобы сравнить.
- andremail63
Re: Ошибка Р0053
Если вас не затруднит, сбросте мне текстовый файл с настроками под мое авто которые надо указать в программе.
Re: Ошибка Р0053
andremail63, хобдрайв подключается и работает с вашим авто, больше ничего настраивать не надо.
Вот почему ошибку не сбрасывает - интересно. Но пока предположение - ЭБУ автомобиля не позволяет этого делать.
- andremail63
Re: Ошибка Р0053
У меня подозрение, на то что на сервисе могли в тихую отключить доступ. Был я у них недавно и они кислородный датчик тестили. Ни чего сабаки не сказали и по тихой грусти отключили что бы только к ним обращался. Я так думаю. Можно ли Лексией провернуть такое?
Re: Ошибка Р0053
Технически может быть конечно такое, но я не встречал. Поищите отзывы других владельцев - может встречалось.
- andremail63
Re: Ошибка Р0053
Думается мне, что нам с вами надо разобраться с этим. Ранее программа работата безупречно. Если не сервисмены то надо смотреть прогу. Вопросов до какой то поры не возникало. Что то значит не то и это может другим пригодиться.
