Не дает работать Navitel - занимает com порты
Если стоит правильная скорость и в HOBD включен GPS, то любая навигационная программа - не видит GPS.
Navitel пишет Не удалось открыть ни одного COM порта.
Помогает только выключить-включить навигацию в навителе.
я так понимаю, что в данном случае ком порт навигатора не виртуальный... есть решение??
Re: Не дает работать Navitel - занимает com порты
Навител сам под себя забирает wi-fi, отнимая у хобдрайва. Пришлось переходить на Ситигид
После установки HOBD hobd-1.2.12.wince-standalone появилась проблема: магнитола в настройках GPS не видит спутников, соответственно и Навител 9.1 тоже. В этом случае помогает "Сброс к заводским установкам" + "Reset". После этого и система находит спутники, и Навител, и HOBD запускается... правда не на долго - через несколько минут работы всё повторяется: Навител сообщает о плохом приёме или вовсе теряет связь со спутниками. HOBD работает стабильно.
При установке HOBD в строке "Порт ELM соединения" (из вариантов com2, com3, com8 и ELM) выбрал ELM (то есть com2 для работы GPS не занят программой). В настройках программы разрешил подключение к GPS - при подключении программа подключается к GPS через com2.
Может быть нужно отключить в программе эту функцию, возможно происходит конфликт программ? Только как это сделать, я в настройках не нашел. И обязательно ли программе HOBD подключение к GPS, на что это влияет?
Заранее спасибо за ответ.
GPS для работы хобдрайва не обязателен, в общем-то только для информации. Можно и отключить - просто выбрав в списке GPS портов "не подключаться".
Где в версии 1.2.12 отключить использование gps? В настройках не могу найти.
HobDrive (1.2.12_лицензия) + Samsung Galaxy S5 mini Duos, Android 4.4.2 + Elm327BT v.1.4 + ВАЗ Lada 4x4 21214M 2014 г.в. (Bosch 17.9.7 Евро4)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
