решил установить хобдрайв на магнитолу от производителя winca
стоит WINCE 6.0
залил хобдрайв пробную версию. не захотел запускаться без чего то там. в помощи нашел дополнение к проге и залил в этуже папку и все заработало.
далее.. имею USB адаптер OBD на компе он определился как ft232r usb uart
при подключении к магнитоле выходит окно в котором нужно вводить путь до драйвера. где взять драйвер для этого OBD ?
далее.. нужно в программе вводить ком порт и скорость. как определить ком порт и какая скорость?
стоит WINCE 6.0
Re: требуется много помощи
Вот тема о том где брать драйвер: viewtopic.php?f=4&t=54
и как его установить.
Ком порт определяется просто исключением - смотрите список портов с отключенным ELM и с подключенным. Появившийся порт - тот что вам нужен.
Скорость порта обычно не надо выставлять.
а где смотреть список портов?
стоит ли мне заморачиваться с этой прогой для автомобилей kia sportage 3 (дизель) - 2011 год двигатель 184 лошади
и для Mitsubishi L200 Triton (дизель) - 2008 год
этот драйвер я уже пробывал ставить. прописывал путь \StorageCard\driver\ftdi_ser.dll после ребута он снова просил драйвер)))
в этих драйверах есть файл для реестра FTDI.REG - его нужно импортировать в реестр?
можно ли узнать работает адаптер или нет не подключив к авто? я просто пытаюсь все настроить дома. магнитолу занес домой и к аккумулятору подрубил =)
Да, нужно класть в реестр. Адаптер при правильном подключении замигает лампочками и обнаружится хобдрайвом даже "дома", без автомобиля.
Попробуйте драйвер usbseralg.dll - можно скачать в сети. Он проще и не требует реестра.
Но у вас похоже не сохраняется реестр, поэтому драйвер нужно прописывать каждый раз при старте.
Это можно автоматизировать - в аттаче скрипт, делающий это (в нем надо подправить путь к драйверу).
- hobdrive_scripts.zip
а для чего этот скрипт? куда его скопировать?
Скопировать в любое место в магнитоле, откуда не сотрется при перезагрузке
Скрипт "тычет на кнопки" при появлении запроса на установку драйвера, избавляя от необходимости каждый раз делать это руками.
В файле AutoEnterDriver.mscr вместо DriverPath = "\NandFlash\usbseralg.dll" пишем DriverPath = "\путь_к_драйверу_в_магнитоле\usbseralg.dll"
Запускать перед подключением адаптера (можно воткнуть в автозагрузку) AutoEnterDriver.exe
Все три файла должны лежать в одной папке
И да простит меня Cail если я что не так написал)))
Для справки: MortScript - продвинутый язык сценариев для WinMobile-WinCE-WinXP. На 4pda.ru в форуме есть очень подробная ветка с мануалами и примерами. Если есть желание или потребность автоматизировать что-то в устройстве - лучше не найти
я понял что скрипт будет запускать установку драйвера но не пойму в какую папку положить скрипт и кто этот скрипт запускать будет каждый раз при включении? как его в автозагрузку положить?
и если будет адаптер всегда подключен это все прокатит или надо каждый раз его отключать и подключать?
скрипт установил.. он теперь набирает путь в окне для драйвера. но на адаптере как горела красная лампочка так и продолжает гореть
попробовал перебирать порты в программе и скорости. красная лампочка продолжает гореть. как на компе можно проверить рабочий ли вообще адаптер?)
аааа... тупанул.. зеленая лампочка должна загореться в проге)) она горит)) щас пойду тестить на авто
Поздравляю )
Раз у вас реестр все время перетирается, единственный способ положить скрипт в автозапуск - это указать его как навигационную программу (единственное что запускает встроенная оболочка автоматически). Конечно лучше указать другой скрипт, который запускает уже этот скрипт, хобдрайв, и навигацию если надо.
Кстати непонятно из вашего сообщения - у вас в магнитоле изначально было usb-host разьем, или распаивали?
Вообще она должна гореть очень короткий промежуток времени, т.к. адаптер без автомобиля. С неподключенным адаптером статус постоянно будет меняться: желтый/зеленый/красный.
Если адаптер не видится, то статус просто всегда будет красный.
в программе всегда зеленая горит. не меняется. USB хост был уже. Сейчас почти все устройства в китае уже имеют USB хост
А не скажете точную модельку, или ссылку где покупали?
Если выдернуть адаптер, должна сделаться красной )
На дизелях как правило сложнее расход откалибровать, но можно.
об l200 дизеле был отзыв, что там вообще никак расход не рассчитать (никаких подходящих датчиков нет на нем). Но возможно это какой-то конкретный год/экземпляр странный попался.
а кроме расхода на L200 остальное работает? мне нужна температура за бортом.. расход я и так знаю))
покупал тут -> http://cardvd.su
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
