gizmax80 писал(а):Пришло мне Elm327-usb(чип PL2303)... Я так понимаю нужен драйвер VCP_WinCE60.zip.
Если Elm327-usb(чип PL2303), то драйвер надо PL2303_wince6.zip (download/file.php?id=852)
gizmax80 писал(а): К рабочему столу Win ce CE6 не получается войти. Не знаю даже как. [/img]
как запустили WR-Tools ResInfo?
Вы не пробовали ставить альтернативное меню на ваше устройство? Про это можно почитать на форуме 4pna
Приветствую! Подскажите пожалуйста, а на PHANTOM DV-115G iNet встанет или надо паять.
Roman-81, при втыкании флешки ее содержимое можно просмотреть, например, с помощью тотал командера?
У меня ее пока нет, стою перед выбором, брать или не брать.
Чтобы не паять надо искать в описании: 3G Modem/Internet usb.
Почитал спецификаци,смутила следующая фраза- поддержка управления бортовым компьютером-нет.Процессор Samsung 600MHz
Оперативная память Samsung 128Mb
Операционная система Windows CE 6.0. есть USB-порт внешних носителей, слот для SD флеш-карт под навигацию, слот для SD флеш-карт дополнительный Встроенная 3D навигация SiRF starIII (платформа третьего поколения) SD флеш-карта-Опция Есть, Bluetooth 2.0 (поддержка воспроизведения медиафалов с телефонов)
kdika писал(а):как запустили WR-Tools ResInfo?
Не пробовал. Но попробую. Ну а дальше то что и как? В архиве лежат несколько файлов и еще архив
Все файлы надо куда положить?
Автоматически не запускается а в ручную я не могу войти в систему. Замкнутый круг.kdika писал(а):Marat.Nurushev71315, ну да, или вручную или автоматически (скриптом).
Сейчас я так понимаю запускается некая программа, которая показывает слайд-шоу.
Это не хобдрайв.
Marat.Nurushev71315, вы не пробовали ставить альтернативное меню на ваше устройство? Про это можно почитать на форуме 4pna
Все файлы куда положить? Вот Total Comander запустил что куда положить.
gizmax80,
Вот здесь есть инструкции детальные:
viewtopic.php?f=4&t=92
Файлы класть в любую папку на карте памяти.
Может есть кто поможет по скайпу установить драйверы и прописать в реестре?
Доброго дня. Cail, опишу ситуацию вкратце. Как писал ранее, поставил Релиз стадалоне 1.1.1 + net37, запусти прогу, завелась! (Про Бету версию создам отдельную тему). Авто Киа Оптима 2011г.в(для рынка Европы и России),готовых шаблонов в проге нет. На холостом ходу хобд работает норм, скорость от 120 до 180 . Начинаю движение и буквально через минуту, иногда и в зависимости от скорости( я предполагаю) соединение отваливается, начинается новый поиск, соединяется и сразу обрыв(( Еще через небольшой промежуток времени связь не восстанавливается. Я грешу на elm327 BT, так как вынув его из ОВД2 и поставив вновь, хобд заводиться. Но при новом движении обрыв соединения, как описано выше. Лог файл прикрепил, посмотрите где подкрутить или заменить елм? (WinCE 6.0+ELM327BT+usb bt dongle(asus)).
- log.txt
Windows CE standalone 1.1.1 demo+elm327bt+2 din wince 6.0
skyvadim писал(а):На холостом ходу хобд работает норм, скорость от 120 до 180
На ХХ у вас показывает скорость от 120 до 180?
Вообще похоже на проблему с адаптером.
Аналогичная проблема описывалась тут: viewtopic.php?f=23&t=1277&start=20#p11695
У вас также соед. идет по КАНу.
kdika писал(а):skyvadim писал(а):На холостом ходу хобд работает норм, скорость от 120 до 180
Скорость обмена данными 120-180 kb/s
Здравствуйте. При подключении вылазил окно на китайском типа укажите имя драйвера. Я указал там 232usb. После повторного подключения снова выводил окошко. Я закинул их в папку WINDOWS. Запустил повторно и указал имя 232usb вылезло вот такое окно. Это означает произошла ошибка во время установки. Но уже потом сообщения не выходит чтоб указал название.
А вот когда запускаю программу HOBD то выводит сообщение об ошибке. В настройках пробовал разные com порты а эффекта нет. Что мне сделать то дальше?
В итоге когда вкл. магнитолу то все равно выводит сообщение эту. Не помогает ваш совет. Типа положите файлы с драйверами в любую папку. Толку нет от этого. Будет ли дельный совет?
gizmax80, после того как вы указали путь к драйверу программа связь установила, но после перезагрузки опять просит драйвер?
первый пост данной темы
На некоторых магнитолах путь к драйверу приходится вводить каждый раз при новом запуске.
Для автоматического запуска хобдрайва и скрипта, вводящего путь к драйверу можно использовать скрипты:
kdika писал(а):gizmax80, после того как вы указали путь к драйверу программа связь установила, но после перезагрузки опять просит драйвер?
первый пост данной темыНа некоторых магнитолах путь к драйверу приходится вводить каждый раз при новом запуске.
Да просит заново. С файлом драйвера лежит еще файл 232usb.exe. Его я запускал до установки драйвера и после. Так вот после установки драйвера он показывает вот это.
А вот программа HOB после установки драйвера не видит. Ни какой дополнительного COM порта не появляеться. В месте с драйвером в архиве есть файл тест. Ею можно проверить? Как им пользоваться? Скрипт если можно по подробнее как прописать? Куда зайти что написать.
\StorageCard это есть карта памяти?
По скрипту. Что мне там надо исправить? Вернее можете применительно ко мне исправить две строчки. Если путь карты памяти называется \SDMMC\
Я правильно понял. Если поставить скрипт то уже не надо прописывать в реестр автозапуск программу. А нужно будет только установить программу для смены экрана MVButton.1.5 ????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
