Ошибка Р0053
Re: Ошибка Р0053
andremail63 писал(а): Старая прога четко с этим справлялась а эта ни в какую.
Есть возможность снять лог со "старой" проги?
Re: Ошибка Р0053
Что значит параметр - Альтернативное стирание ошибок для JDM?
HobDrive 1.1.98 (Licenz), ELM327(BT 1.5), Android 8, Рено Сандеро Степвей 2 2018
Re: Ошибка Р0053
Программы старой нет. Удалял так как телефона того нет. Что толку. Уже на этой программе я упраслял кодами ошибок. Был нюанс с плохим бензом и была ошибка по датчику №1 кислорода и после разбавы бенза датчик успокоился а ошибку с памяти удалял программой и не было ни каких проблем. Если с ЭБУ авто все в норме то значит что с прогой стало.
Re: Ошибка Р0053
andremail63 писал(а):Что значит параметр - Альтернативное стирание ошибок для JDM?
это для праворульных тойот
Re: Ошибка Р0053
Ну принцип стирания ошибок - он не менялся никак - это стандарт OBD2. Плюс я явно вижу в логе у вас что эбу отвечает ошибкой на запрос о стирании.
Попробуйте для успокоения другие программы. Если чем-то сотрете, то конечно будем искать проблеуму.
Re: Ошибка Р0053
Переустановил программу со стиранием логов и хвостов. Заработало. Дальше посмотрим. Вот разница в показаниях спидометра напрягает. Машина таже, датчик тот же а вот программы разные. Старая под Win 6.5 показывает как на спидометре авто а Андроидная врет на -3км. Соответственно - проблема в проге. Как это исправить?
Re: Ошибка Р0053
Andremail, со всей ответственностью заявляю что это невозможно )
И андроид и win6.5 версии одинаково обрабатывают данные с ЭБУ.
Re: Ошибка Р0053
Все таки нет-нет да вылазит код ошибки. На что еще грешить уже и не знаю. Датчик новый. Кроме этого интересует почему я не могу вносить изменения в настройки машины. Так программа не желает принимать выставление механической 5ти ступенчатой коробки (моей) и мои размеры установленных колес. Последнее скорее всего влияет на разницу в показаниях скорости программы и спидометра. Данные вроде выставляю, принимаю а зайдя опять вижу прежнии показания. Как это исправить?
Re: Ошибка Р0053
Подскажите какие данные вводите в диалоги?
Может какие-то цифры не нравятся...
