Windows Phone, Rexton 2,7XVT diesel
Здравствуйте,
имею вышеуказанную машинку 2013 года выпуска, ELM327 адаптер и windows Phone.
Хотел подружить все это вместе, но не получилось. Программка видит адаптер, но не видит автомобиль.
Связка автомобиль - адаптер - телефон работает вполне корректно в программе OBDAutodoctor.
Подскажите, как мне настроить hobdrive?
Re: Rexton 2,7XVT diesel
Hobdrive стал глючить после обновления - вылетает постоянно и не грузится.
Попробуйте в настройках автомобиля шаблон строки инициализации ELM Reset.
В каких то конкретных местах вылетает после обновления?
На windows phone я перепробовал все варианты, описанные здесь и на других форумах, результат везде одинаков - адаптер виден, автомобиль нет.
не видит не только rexton но и nissan tiida и suzuki sx4.
самое интересное началось тогда, когда я поставид хобдрайв на андроидный планшет - все сразу заработало, с полпинка.
для rexa протокол оказался standart OBD 2 и строка инициализации ATSP0 или ATSP6 - на выбор. повторить этот успех на виндоус фоне не получилось.
Вывод - на виндоус фоне программа банально не работает ( у меня во всяком случае).
По поводу вылета - вылетает на этапе загрузки. лечится неоднократной переустановкой приложения. Программка умудрилась завесить телефон - первый случай зависания телефона за 2 года эксплуатации.
эксперименты с хобдрайвом на виндоус фоне прекращаются - закончился пробный период
Кракен, снесите приложение и заново поставьте. Пока такой финт работает )
Подозреваю что-то не то делаете, т.к. функционал идентичен, и что работает на Android, работает и на WP. Скажите какую ошибку рапортует программа при ошибке подключения?
user.ecuxml не является обязательным viewtopic.php?f=20&t=26
По умолчанию всегда читаются ecu/default.ecuxml и user.ecuxml файлы.
Для своих собственных описаний пожалуйста используйте user.ecuxml (в корневой папке хобдрайва) - он сохраняется при обновлении программы.
я сейчас напишу что и как я делаю, а вы скажете что я делаю не то:
1. подключаю ELM адаптер.
2. включаю блютус.
3. проверяю, что адаптер найден и подключен.
4. запускаю хобдрайв (надо следить стобы телефон был расположен горизонтально - иначе программа вывлетает на 2 секунде).
5. захожу в "Экраны" далее "Настройки" и выбираю "параметры ELM соединения".
6. выбираю соединение по блютусу и выбираю мой адартер - OBDII
7. "нажимаю "Протестировать соединение". программа рапортует, что адаптер виден а автомобиль нет.
8. выхожу из "параметры ELM соединения".
9. выбитраю "параметры автомобиля".
10. устанавливаю тип протокола "Standart OBD" (здесь были различные варианты).
11. устанавливаю шаблон инициализации "ELM Reset" (здесь также были различные варианты).
12. нажимаю "ок".
13. выхожу на на гланый экран и ... все, ничего не происходит, автомобиль не виден, данные не обновляются.
14. при нажатии на красно-желтый-зеленый кружок в правом нижнем углу экрана ничего не происходит.
Запуск "Автонастройки" ничего не дает, только адаптер завешивается и отваливается, приходится его переподключать.
2. включаю блютус.
12. нажимаю "ок".
Последний раз редактировалось kraken68 17 сен 2014, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
прикладываю полный файл ошибок (скриншотами).
кстати - надо внимательно следить за тем, чтобы при при выборе пункта меню "сообщить о проблеме" телефон был расположен вертикально, иначе программа моментально вылетает.
Да и еще - GPS не видит.
А каким пунктом вы включаете зажигание в авто?
1' - а впрочем без разницы - в процессе плясок с бубном зажигание включалось и в 0' и в 1' и в 2' и в 3' и в 4'.
всем остальным программам это абсолютно не принципиально
более того когда пробовал хобдрайв на андроидном планшете - то адаптер втыкался в работающую машину и далее по плану.
PS. еще раз перечитал руководство пользователя и не нашел там порядка включения зажигания.
Да, порядок не важен.
Похоже у вас какая-то особенность подключения, спасибо за отчет, полезен.
Постараемся получше сделать логи, и исправим в ближайшее время проблему с вылетом в вертикальной ориентации.
Re: Windows Phone, Rexton 2,7XVT diesel
Перенес вас в правильный раздел.
Скажите какое тело у вас, и версия WP? Обязательно будем разбираться, WP в приоритете сейчас.
NOKIA Lumia 920
Windows Phone 8.1
Windows Phone 8.1
Обновилась версия, попробуйте пожалуйста (в течении нескольких часов будет на маркете).
Должны исправиться вылеты в портретном режиме, по проблемам с соединением возможно будет улучшение, дайте знать если все по старому.
Проверил - вылетать при загрузке перестало.
проверил на люмии 930 - не работает.
