znahar66, после возникновения ошибки нажмите "отчет".
А также выложите сюда log.txt и logcat.txt
Поставил бета версию последнюю, здесь скачал, Аппарат Asus Zenfon4 android 4.3, адаптер синий блютус мелкий, подключается через раз, пока не перезагрузишь или адаптер не вытащишь хрен работать будет, при удачном подключении пишет протокол 6 и мозги toyota JDM, хотя авто Daewoo Gentra в шаблонах нет, расход тоже черти че показывает при MAF датчике расход падает в ноль, при MAP датчике расход как у самолета 300 с лишним, как настроить подскажите уже, и с подключением как-то решите проблему.
ГУ на Android 4.1 платформа Cortex A9 MST786 Dual Core 1GHZ
Установил последнюю бету после неудачной попытки запустить официальную и чудесно все заработало .
hobdrive-1.2.7(лицензия) + ГУ на Android 4.1 платформа Cortex A9 MST786 Dual Core 1GHZ + ELM iOBD2 v1.5 + suzuki SX4 .
Бета версия также является официальнойvdsem писал(а):после неудачной попытки запустить официальную
Скачал на GooglePlay версию 1.2.7.Demo. В готовых шаблонах выбираю "Рено Трафик" или "Рено Скеник Дизель" - пишет - В приложении "HobDrive Demo" произошла ошибка. Пробывал на двух смартфонах и планшете, одна и таже ошибка.
Хм. Проверим.
Вы можете настроить все вручную в параметрах авто выбрать:
тип: Renault Scienic или Renault Traffic
шаблон строки инициализации ELM: Renault Traffic
метод расчета: датчик форсунки
число цилиндров: 4
апроизводительность форсунки: 60
число цилиндров: 4
Спасибо за ответ, но я так делал в версии 1.2.6 попробывал и в 1.2.7. В обоих версиях одна и та же проблема - на заглушеном двигателе все датчики по нолям, стоит завести двигатель скорость начинает показывать 300км\ч и потихоньку падает до 146км\ч на этой скорости останавливается, но одометр продолжает идти дальше. Темп.антифриза 2084 градусов, тепм впуска 4055 градусов, обороты - 3 об\мин.
А вот это уже более интересно.
Какой ЭБУ у вас установлен? Год авто какой?
В системных настройках поменяйте уровень логов с error на trace.
Заведите авто запомните на приборной панели темпОЖ и обороты (можно газонуть). Выложите сюда log.txt.
ЗЫ.Думаю сможем добавить поддержку и вашего ЭБУ
ЗЫЫ. Как выложите лог - отделю тему в раздел поддержки ЭБУ
Как установить полную бета версию если программа куплена через маркет.
HobDrive(последняя_лицензия) + Samsung S2+(Anbroid 5.1.1) + Roadweller RW-327BT+ УАЗ Патриот(Микас 11 Евро2)
evgeniy_sar,
Через маркет. В устройстве должен быть подключен тот аккаутн гугл, под которым делалась покупка
kdika,
Я хотел бы поучаствовать в бета тестировании, а для этого требуется код.
Сегодня прога упарила, 3 раза слетали в ноль настройки и данные и не хочет их сохранять.
- (13.62 КБ) 2162 скачивания
Автомобиль Nissan Teana 2007 (левый руль). Соединение есть, но показывает только напряжение сети. При попытке выбора подобного автомобиля в готовых профилях он пролистывает все авто и пишет, что произошла ошибка. Может быть какой-то ТИП и Шаблон строки инициализации ELM подойдет?
шаблон строки ини елм: nissan custom
Версия елм какая? Если 2.1, то почитайте тут: viewtopic.php?f=9&t=1409spmtehnika писал(а):Соединение есть, но показывает только напряжение сети.
исправлено в версии 1.2.9 (еще не вышла - в стадии тестирования)spmtehnika писал(а):профилях он пролистывает все авто и пишет, что произошла ошибка.
тип: nissan custom jdmspmtehnika писал(а): Может быть какой-то ТИП и Шаблон строки инициализации ELM подойдет?
Доброго времени суток. Программа hobdrive demo. Андроид - Самсунг дуос. Авто ниссан ноте2008. При подключении к елm выдает следующее сообщение:" hobdrive подключена к авто. Протокол 0. Версия елm адаптера ELM327 v2.1" и все... Настройки - параметры автомобиля - тип:Nissan custom jdm, шаблон строки инициализации - Nissan custom... Что сделать, что б прога заработала и начала таки выдавать показания
Сменить елм на версию 1.5 или нормальный версии 2.1S Александр73345 писал(а):Доброго времени суток. Программа hobdrive demo. Андроид - Самсунг дуос. Авто ниссан ноте2008. При подключении к елm выдает следующее сообщение:" hobdrive подключена к авто. Протокол 0. Версия елm адаптера ELM327 v2.1" и все... Настройки - параметры автомобиля - тип:Nissan custom jdm, шаблон строки инициализации - Nissan custom... Что сделать, что б прога заработала и начала таки выдавать показания
Почитайте тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
и тут: viewtopic.php?f=9&t=85
Как откатится на 12 версию, 13 часто виснет.
okuljr, если нет копии - напишите на support@hobdrive.com
Как убрать в 13-й вот это: "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения" ?
