Captain SHOK » 07 окт 2014, 20:12
Дело в иероглифах, так как скрипт проверяет название окна "Unidentified USB Device". Если в названии окна иероглифы, то скрипт не сработает.
Вообще данный скрипт неудобный. К чему эти нажимания? Надо писать другой скрипт, импортирующий данные в реестр при загрузке магнитолы.
Sergey.Bikov71380 » 08 окт 2014, 02:22
А с этого момента можно поподробней плиз!
ayn » 08 окт 2014, 12:34
Убрал в скрипте слова"Unidentified.... Device" получилось
Title = "USB"
DriverPath = "\ResidentFlash\usbseralg.dll
#DriverPath = "\NandFlash\ftdi_ser.dll"
While ( TRUE )
If ( WndExists(Title) )
SendKeys(Title, DriverPath)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
скрипт запускается, прописывается путь драйвера, но окно не исчезает, если второй раз нажимаю кнопку "навигация", то все исполняется, драйвер прописывается, окно уходит при запуске Hobdrive происходит соединение и все работает. Как сделать так, что бы прошел повтор скрипта?
Captain SHOK » 08 окт 2014, 23:16
Видимо, нужно ставить задержку.
Попробуй так:
Title = "USB"
While ( TRUE )
Sleep(1000)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
Если не пройдет, попробуй увеличить задержку до 2-3 секунд.
Captain SHOK » 08 окт 2014, 23:45
Sergey.Bikov71380 писал(а):А с этого момента можно поподробней плиз!
Нужно с помощью программы RegEdit для winCE, после установки драйвера, сделать экспорт ветки реестра, куда прописался драйвер. У меня нету проводного ELM, поэтому не подскажу в какую ветку он прописывается. Нужно спросить на форуме, либо найти самостоятельно.
После экспорта, созданный файл переименовать, например, в USB_driver.reg, положить его в папку с программой и поставить в автозагрузку такой скрипт:
reg_key = "Software\USBDrv" - ветка реестра (будет другое название)
reg_file = folder\"USB_driver.reg"
Runwait ( folder\"taskmgr.exe", reg_file & " /silent")
Здесь импорт реестра идет через программу taskmgr, если она не работает, то можно попробовать через программу Params:
reg_file = folder \ "storage\USB_driver.reg"
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w ""-path:" & reg_file & """ -reg:"&reg_key&" -read")
Пример скрипта и программы.rar
ayn » 09 окт 2014, 14:56
Изменил скрипт написав следующим образом
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendKeys(Title,DriverPath)
SendOK(Title)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhileм
Стал запускаться, но если запускать черезAutoRunHobdrive , то не запускается. Если запустить через тотал командер, AutoRunHobdrive , то все запускается.
ayn » 09 окт 2014, 15:25
Вот скрипт полностью:
AutoRunHodbrive
aedpath = "\sdmmc\AutoEnterDriver.exe"
hdpath = "\sdmmc\hobdrive\hobdrive.exe"
#navipath = "\sdmmc\navi.exe"
### Optional
# Copy("\ResidentFlash\usbseralg.dll", "\Windows\")
Run(aedpath)
Run(hdpath)
#Run(navipath)
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
Не могу понять почему не работает при автозапуске
ayn » 12 окт 2014, 10:02
Cail помогите по настройке скрипта дравер прописывается, а хобдрайв не запускается. Может быть причиной расположение хобдрайва на карте sdmmc, т.к. не хватает места на ResidentFlash? Может есть какойнибудь другой скрипт? Для магнитол с несохраняемым реестром?
cail » 13 окт 2014, 15:27
А хобдрайв точно лежит в указанном в скрипте месте?
Если вручную запускать - запускается?
ayn » 13 окт 2014, 16:51
Да Ваша программа работает хорошо. Попробую описать работу скрипта: елм подсоединен сразу,при включении гу появляется окно с запросом драйвера, прописывается путь \ResidentFlash\usbseralg.dll, если в этот момент нажать "ок",то запускается hobdrive, соединение с авто начинает работать. В дальнейшем, что бы перейти в оболочку ГУ приходится нажать кнопку "Navi" , но в дальнейшем вернуться в ходрайв уже не возможно, при нажатии кнопки как я понимаю скрипт запускается снова и зависает.
Captain SHOK » 13 окт 2014, 19:32
ayn писал(а): как я понимаю скрипт запускается снова и зависает.
Если причина в повторном запуске скрипта, то добавь в самое начало скрипта:
1. Для полной версии
If(WndExists("hobDrive"))
   Show("hobDrive")
   Exit
EndIf
2. Для демо
If(WndExists("/hobd"))
   Show("/hobd")
   Exit
EndIf
ayn » 14 окт 2014, 04:28
Спасибо за помощь Captain SHOK , но что то я уже путаться начинаю, если можно покажите по наглядней
ayn » 14 окт 2014, 05:01
AutoRunHodbrive
### Optional
Run(aedpath)
Run(hdpath)
#Run(navipath)
Captain SHOK » 14 окт 2014, 14:12
ayn писал(а):Спасибо за помощь Captain SHOK , но что то я уже путаться начинаю, если можно покажите по наглядней
Как-то так должно быть. Универсально и для демо и для полной версии:
   Show("hobDrive")
   Exit
ElseIf(WndExists("/hobd"))
   Show("/hobd")
   Exit
EndIf
AutoRunHodbrive
Run(aedpath)
Run(hdpath)
Строки, где спереди стоит знак # не нужны, т.к. все равно не выполняются в вашем случае.
ayn » 16 окт 2014, 14:07
Пробывал исправленый скрипт при запуске пишет: If without Endif
Captain SHOK » 16 окт 2014, 14:30
Вы этот скрипт отдельно запускаете или встраиваете в другой? Такая ошибка возникает, если не баланс If и EndIf.
Можно так попробовать:
   Show("hobDrive")
   Exit
EndIf
   Show("/hobd")
   Exit
EndIf
AutoRunHodbrive
Run(aedpath)
Run(hdpath)
ayn » 16 окт 2014, 17:54
If(WndExists("/hobd")), наклон палки / перед hobd правильный? Вопрос по встраиваню скрипта не понял, добавляю в FAR к своему.
Captain SHOK » 16 окт 2014, 18:35
Что за FAR?
ayn » 17 окт 2014, 01:36
Программа FAR Manager наследует двухоконную идеологию, стандартную расцветку и систему команд (управление с клавиатуры) у известного файлового менеджера Norton Commander.
Captain SHOK » 17 окт 2014, 03:02
А разве под wince есть far manager? Может total commander?
С исправленным скриптом тоже ошибка выскакивает?
ayn писал(а):добавляю в FAR к своему.
Вот тут не понял. К чему добавляете? К своему скрипту? Если да, то каким образом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
