какая то проклятая магнитола, меню не запускается ни под каким видом, проверил все папки wolfncu, все пути, результат отсутствует напрочь. Ошибок тоже никаких не вылазит, как правильно написать скрипт по нажатию кнопок, подскажи пожалуйста другого пути с этой,,, не вижу, может сборка на другой процессор или в каких то местах надо ResidentFlash указывать, а не SDMMC. Или еще какое меню найти.
- Captain SHOK
А если просто на запуск поставить WolfNCU.exe, то запускается? Если не запускается, то, скорее всего, просто не работает по wince6.
Я сейчас посмотрел повнимательнее на это ГУ и не представляю как на нем сделать эмулирование нажатий. А точнее это просто невозможно. Скрипт не сможет нажать на физическую кнопку NAVI/MODE.
Попробуй заменить exe файл WolfNCU на новый. Он должен под wince6 работать.
WolfNCU.rar
- WolfNCU
- (229.73 КБ) 1847 скачиваний
заменил exe файл WolfNCU на новый, меню запустилось хобдрайв тоже, но после нажатия кнопку NAVI/MODE все возвращается в меню автомагнитолы и вернуться в альтернативное меню невозможно. Для запуска хобдрайва с помощью эмулирования нажатий нажимать на кнопку NAVI/MODE не нужно. Все можно сделать через экран.
- Captain SHOK
Ну так хобдрайв и без эмулирования нажатий запускается. Что даст этот скрипт? Ведь чтобы попасть в основное меню магнитолы все равно придется жать на NAVI/MODE? Следовательно, все встанет на повторном запуске. У меня складывается такое впечатление, что в этой магнитоле при нажатии на Navi (первый раз после включения ГУ) происходит запуск прописанного exe файла, а при повторном нажатии Navi, т.к. файл уже запущен, ищется окно этой программы. А так как у скрипта нет окна, то соответственно ничего и не отображается. Правда непонятно как это реализовано.ayn писал(а):Для запуска хобдрайва с помощью эмулирования нажатий нажимать на кнопку NAVI/MODE не нужно. Все можно сделать через экран.
Попробуй прописать путь сразу к программе wolfncu.exe, без скриптов вообще. Ведь если сразу прописать запуск хобдрайва, то, как ты писал, он запускается и в него можно возвратиться. Если в этом случае можно будет возвратиться в само альтменю, то уже внутри этого меню можно будет запускать скрипт драйвера.
Папку из архива положи в корень sd карты, туда же в корень положи три файла mortscript.exe, runhobd.exe и runhobd.mscr. Также там должны лежать AutoEnterDriver.exe и AutoEnterDriver.mscr.
Запуск прописать на \SDMMC\WolfNCU\WolfNCU.exe
WolfNCU.rar
- меню
- (1.97 МБ) 1754 скачивания
Да не надо НАВИ нажимать при запуске, она нажимается только после запуска хобдрайва для возврата в меню автомагнитолы, при этом я не знаю почему, но все равно, что будет у становлено в настройках магнитолы (какой путь к запуску навигации) после запуска хобдрайва. Не знаю как залить видео, я бы показал для наглядности.
- Captain SHOK
Так я об этом и писал. Что тогда даст скрипт эмулирования нажатий?ayn писал(а):Да не надо НАВИ нажимать при запуске, она нажимается только после запуска хобдрайва для возврата в меню автомагнитолы
Так что, если прописать запуск wolfncu.exe, то обратно в него не попасть?
Видео можно выложить на http://www.youtube.com или http://rutube.ru, или яндекс диск, или гугл диск, а сюда выложить ссылку на него.
Попробовал новое меню кроме того что появилось переключение между меню автомагнитолы и альтернативным меню других успехов нет . По порядку переругалось на каждую строчку runhobd. mscr потом на расположение файла меню по выбору языка. Хобдрайв запускается, но естественно не подключается , т.к. другие файлы не выполняются. Может всетаки эмуляция нажатий ?
- Captain SHOK
Это уже прогресс! Как я понял просто драйвер не загрузился.
Я, видимо, в скрипте накосячил. Попробуй в этой строке Run("\SDMMC\AutoEnterDriver.exe"") удалить лишние кавычки в конце.
А на язык ругается, потому что, видимо, навигационная часть магнитоллы не поддерживает русский язык. Замени папку lang в wolfncu на ту что в архиве и в настройках меню выбери английский или китайский. Чтобы попасть в настройки нужно нажать на Дату в меню.
Lang.rar
- языки
- (5.97 КБ) 1614 скачиваний
Спасибо попробую, вот ссылка на видео https://yadi.sk/d/oCXJ9tJHcJEJR
Запустилось, но в runhobd пришлось убрать все условия
Errorlevel("warn")
Run("\SDMMC\AutoEnterDriver.exe")
sleep(1000)
#If(NOT ProcExists("hobd.exe")
#Run("\SDMMC\AutoEnterDriver.exe")
#sleep(1000)
Run("\SDMMC\hobd\hobd.exe")
Exit
#ElseIf(WndExists("/hobd"))
Show("/hobd")
#Exit
#ElseIf(ProcExists("hobd.exe"))
Kill("hobd.exe"))
sleep(500)
Exit
#EndIf
при возвращении в меню и возврате жалуется на отсутствие окна с запросом драйвера, но работает. Альтернативное меню появляется в виде черного фона, вверху часы, как я понимаю не работающий цифровой спидометр и дата. Большая кнопка для запуска хобдрайва и все. Так должно быть ? Я надеялся еще хотя бы навигацию запустить? Но все равно большое спасибо.
Errorlevel("warn")
sleep(1000)
#sleep(1000)
Exit
Show("/hobd")
#Exit
Kill("hobd.exe"))
sleep(500)
Exit
#EndIf
- Captain SHOK
Ну так это черновой вариант меню был для пробы! А почему пришлось убрать условия?
С условиями показывал ошибки пока не дошел до такого вида, пробовал ставить условие для устранения ошибки в AutoEnterDriver.exe тоже пока не получается, попробую повесить драйвер в фоне должно получиться. А с чистовым вариантом поможешь?
- Captain SHOK
Если у тебя условия написаны также как в сообщении выше, то естественно они не заработают и будут вываливаться ошибки, т.к. в первой строке условия нету второй закрывающей скобки.
If(NOT ProcExists("hobd.exe"))
А в этой строке, наоборот стоит лишняя
Kill("hobd.exe")), ну это я накосячил.
А первая строка у меня была с двумя скобками.
- Captain SHOK
А какие кнопки тебе в меню нужны? hobd, навигация и тотал коммандер? Скорость наверное убрать, т.к. если ее настроить, то будет занят порт навигации. Время с датой правильно отображает? Или тоже убрать?
Скорость не нужна, по кнопкам хобд, навигация, тотал командер наверное тоже не нужен. Время и дата показывает правильно даже на зимнее перешел.
- Captain SHOK
Вот чистовой вариант. По умолчанию стоит скин с английским языком, в настройках можно выбрать другой скин, там надписи будут на русском, но, по-моему, на английском надписи получились симпатичнее. В настройки можно войти нажав на время.
Если нажать Applications, то откроется пустой список, куда можно добавить любые приложения, например тотал коммандер, калькулятор, дополнительную навигацию и т.д.
WolfNCU.rar
- Меню
- (1.49 МБ) 1684 скачивания
ЗАРАБОТАЛО Б0ЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО только картинка слишком яркое в вечернее время в глаза бьет.
- Captain SHOK
А что у магнитолы яркость не убавляется?
Попробуй поменять картинку в папке background на эту. Было
Стало
Стало
Последний раз редактировалось Captain SHOK 28 окт 2014, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Как ты это делаешь?(шутка)
