На Андроиде. Можете привести примеры вариантов как для БТ, так и для вафли ?
Отличия демо от полной: http://хобдрайв.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
Ошибки в вашем случае читаются и сбрасываются в полной.
Понял, изучил. Вполне устраивает. Вопрос: где в программе можно глянуть коды строки инициализации ?
Подскажите как заставить показывать расход на peugeot 308
Версия hobdrive полная, ставил MAF и MAP да и все варианты перебирал показывает мгновенный расход или 0 или бесконечность
Что я делаю так ?
Что я делаю так ?
При первоначальной настройке ориентироваться надо на часовой (обычно половина объема ДВС), а не мгновенный расход.
Когда показывало бесконечность, какое расстояние проехали? Если стояли, то при делении на 0 и будет показывать бесконечность.
kdika писал(а):При первоначальной настройке ориентироваться надо на часовой (обычно половина объема ДВС), а не мгновенный расход.
Проехал сегодня около 300 км. Менял настройки
Если ставлю MAF часовой расход показывает прочерк
https://www.dropbox.com/s/bs98zi1b1n0576v/aaaa%202014.11.04_1463.JPG?dl=0
А если ставлю MAP показывает 0
https://www.dropbox.com/s/2yp975lanb9ykbi/aaaa%202014.11.04_1466.JPG?dl=0
Объем двигателя, топливо-воздушный коеф, Объемная эффективность - заполнены?
Разделитель целой и дробной части - точка.
Например, 1.6; 14.7; 95 - для выше перечисленных показателей соответственно
kdika писал(а):Объем двигателя, топливо-воздушный коеф, Объемная эффективность - заполнены?
Все так и заполнено. Объемную эффективность разные значение ставил
Может лог скинуть?. Сейчас пойду в машину за флешкой схожус
Https://www.dropbox.com/s/peeima9e70dgd ... k.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yusr1frtgd9ecgb/log.txt?dl=0
А может что у меня машина не передает данные этих датчиков ?
Снимите лог с уровнем trace (в системных настройках). Также выложите user.vehicles, persistent.data,
kdika писал(а):Снимите лог с уровнем trace (в системных настройках). Также выложите user.vehicles, persistent.data,
- log.zip
По мапу нет данных:
- [TRACE] 04.11.2014 17:33:19.318[OBD2Engine] ----> OBD2.IntakeManifoldPressure
[TRACE] 04.11.2014 17:33:19.331[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 04.11.2014 17:33:19.343[OBD2Engine] SendCommand:010B
[TRACE] 04.11.2014 17:33:19.356[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 04.11.2014 17:33:19.641[OBD2Engine] HandleReply: NO DATA
Еще вопрос у вас случайно не дизель?
kdika писал(а):Еще вопрос у вас случайно не дизель?
бенз 1.6
kdika писал(а):По мапу нет данных:[TRACE] 04.11.2014 17:33:19.318[OBD2Engine] ----> OBD2.IntakeManifoldPressure
Теперь сделайте тоже самое только выставьте MAF
- log2.zip
maxus5151, видимо чтото с ЭБУ - не отдает ни MAF ни MAP. Вариант с встроенным датчиком часового расхода пробовали? (но скорее всего тоже не работает).
Тогда единственный вариант - по нагрузке рассчет делать. но тут придется калибровать, и не факт что точность хорошая будет.
cail писал(а):maxus5151, видимо чтото с ЭБУ - не отдает ни MAF ни MAP. Вариант с встроенным датчиком часового расхода пробовали? (но скорее всего тоже не работает).
Встроенный датчик пробывал тоже без результатов.
Завтра попробую по нагрузке, но вроде я до этого пробывал и результата не было.
А может быть проблема в ELM ? или 100% что мозги не отдают показание MAF MAP ?
maxus5151 писал(а):А может быть проблема в ELM ? или 100% что мозги не отдают показание MAF MAP ?
Мне кажется, что ЭБУ по протоколу ОБД2 не отдает МАП/МАФ (хотя такого ранее не встречал), а по своему протоколу показания должны быть. Если был бы лог с аналогичного авто, то можно говорить о проблеме елм/эбу.
kdika писал(а):maxus5151 писал(а):А может быть проблема в ELM ? или 100% что мозги не отдают показание MAF MAP ?
Ок. Спасибо за уделённое время.
Вчера настроил по мощности, подогнал параметры, прокатился, показывает близко в правильному, но надо бак окатать для проверки.
скажите пожалуйста, Ниссан хтрейл 2002г совместим с хобдрайвом ,магнитола пионер авик900бт синезуб есть вин СЕ распакована .Спасибо!
