Cail заметил еще одну проблемку, если зайти в заправки и события(коих нет), а после перейти на вкладку бортовой компьютер вылетает ошибка GPS и соединение слетает. Через некоторое время ELM снова соединяется. Лог прилагаю.
- log.txt
Спасибо, поправим.
Cail, спасибо за обновление . Сегодня установил, зашел в события и заправки, отображаются до 23 сентября 2013. Вопрос почему не отображаются остальные события.
Выложите пожалуйста еще раз ваш файл user.events.
Может поломалось чегото..
Вот файл, все отображается до 24 строки включительно. Остального нет. Сегодня заправлялся, заправка в файл добавилась.
- user.rar
Re: Иногда слетает на заводские установки, проблемы с заправ
Вы его руками не правили? там синтаксическая ошибка именно в этой строчке, может внесли случайно.
Поправил чтобы в будущем из за одной строки все другие записи не рушились. В аттаче ваш поправленный файл.
- a.zip
Спасибо, поправил файлик на магнитоле. усё нормуль Все заправки отображаются.
Последнее время прога несколько раз скидывала текущие данные на 0. Пишет что это первый запуск программы и она работает в режиме эмуляции GPS. При этом обнуляються настройки WI-FI, показания одометра, расход, пробег и показывает полный бак, скидыват профиль авто.. Как можно подлечить?
Пытаемся бороться с этим, редкая но бага на некоторых андроидах ;(
Отчего-то даже резервные копии данных не помогают, как будто все слетает.
Точно, слетает на прочь.
Сегодня произошел очередной слет настроек проги, ладно хоть в этот раз не запросил подтверждение лицензии.
Присоединяясь к проблеме. Андроид свисток, питание при включении зажигания. Слетает профиль авто, иногда и непредсказуемо. Грешил на установку времени (время берётся с apn телефона), думал не успевает подключился. Сегодня прикрутил время со спутника. И при следующем запуске опять слетел профиль. Устал уже передаточные числа коробки загонять и пр. Лог забыл, завтра. В остальном супер.
Взял лог. Сегодня слетал два раза при двух поездках. Может время? Запуск в 8.15 и 17.10.
- log.txt
Попробуйте способ из раздела "Стабильность при работе с картой" вот в этом разделе описан:
viewtopic.php?f=18&t=104
Редактировал, на экране атомагнитолы маленькие буковки плохо различаются, поэтому ошибки. Потом сделал все на планшета и перенес файлы. Ошибки должны быть старыми. Может протереть лог? Сегодня ничего не вылетало, правда снял галка - брать время с сети( сейчас только с gps).
Спасибо, теперь все нормализовалось. allinternal помог. Пришлось поменять разрешения на файлах user на 777 и удалить user.event - неделю соображал почему это у меня скидывать стало не полностью а на дату недельной давности. так же и с разрушениями - не мог изменить настройку сенсора и экрана с хобда. Теперь все хорошо. Спасибо!
Здравствуйте. Все таки проблема у меня никуда не исчезла, периодически слетает одометр и расчетные значения остатка топлива(полный бак), причём одометр слетает то на показания недельной давности то в ноль вместе с профилем авто, а то и вовсе на первый запуск. Причем занесенные заправки остаются и их видно(что уже радует). Показания расхода от 4 литров до 30, пользоваться невозможно. Возможно связано с тем что у меня тв-стик и питание вкл/выкл от зажигания, и при загрузке время от 70-го года после чего пытается взять время от спутника(если снег на стекле то не проходит) потом с модема. Бывает хобдрайв запускается раньше чем установлено время.
Может быть можно сделать функцию настраиваемых точек восстановления с полным откатом на какую нибудь из десятка потом потерянной поездкой добить в одометр? (Кстати в бете 1.1.98 от 8 дек. Не смог воспользоваться, не удаётся забить значения). Очень бы хотелось какое нибудь решение проблемы, так как теряется всякий смысл использования хобда.
alexsor, пособирайте логи, через каждые пару дней скидывайте сюда. Посмотрим обязательно.
Очень похоже что проблема в твстике, но надо разбираться в любом случае. похожее (хотя и реже) рапортуют и на некоторых магнитолах.
И не только на магнитолах, на планшетах тоже слетает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
