Датчики температуры воздуха
В описании и на сайте указывается, что датчик температуры воздуха - это датчик температуры окружающей среды. Есть сомнения, т.к. у меня этот датчик показывает температуру выше, чем на самом деле за бортом (при этом температура за бортом правильно индицируется на экране штатной системы). Данные индикации штатной системой, я так понимаю, берутся с ECU, т.е. оттуда же, откуда их берёт Hobdrive.
В чём причина расхождений в показателях?
Больше похоже, что этот датчик показывает температуру в салоне, а не за бортом, т.к. с прогревом салона температура растёт и потом останавливается на определённой величине (например, при температуре на улице 16 град. на датчике 20 град. при установленном климат-контроле на 20 град.).
При этом температура воздуха на впуске ещё выше, чем то, что показывает датчик температуры окр. среды. Может быть выше на порядок, т.е. градусов на 10-20.
Это неправильная работа датчиков температуры?
Авто Subaru Tribeca, 2008.
Re: Датчики температуры воздуха
Это на самом деле неизвестно. Штатная система вполне может иметь отдельный датчик температуры окружающей среды. Хобдрайв показывает лишь то, что отдает ему ЭБУ.
Что у вас отдает ЭБУ - сказать сложно. Начнется зима - понаблюдайте за показаниями, тогда станет понятней.
Это как раз нормально - впускной коллектор ведь нагревается постепенно в подкапотном пространстве.
ОК. Почитаю мануал по машине, посмотрю - где стоит и куда даёт инфу датчик с улицы. Показания Hoba проверю так - возьму дома термометр и померяю температуру в салоне
Аналогичная проблемка.
заметил еще летом, что разница есть. И вот на улице -1, а датчик показывает +13. При этом родной датчик на панели показывает 30F.
Авто Subaru Outback 2007
MaxSt писал(а):Аналогичная проблемка.
30'F это и есть -1'C
но датчик то показывает +13..
И это я так понимаю датчик температуры воздуха, а не на впуске?
На что то же показания этого датчика должны быть похожи? например утром когда авто холодное, всеравно +13 показывает?
cail писал(а):но датчик то показывает +13..
датчик расположен в отверстии воздухозабора бампера, перед радиатором кондея.... т.е. он фактически мериет t'С за бортом.... должен....
а на впуске зависит от того МАР или МАФ.... в субах есть несколько видов МАРа.... есть 4-х контактный - мериит давление и температуру во впуске.... есть 3-х контактные, и отдельно датчик температуры на впуске.....
зы: на всех америкосах МАР, на прулях МАФ.... по европейки не помню....
Сорри за поздние ответы, все времени не было.
Датчик на панели всегда точно показывает, что на улице, то и кажет. Есть маленькое неудобство, что он в F, но к этому быстро привыкаешь (x-32)/2.
Сегодня стал следить за темп, машина стоит в гараже, там было чуть больше 3 градусов по термометру. Завел машину, родной показывает 39F, ХобД показывает +3С. На впуске - +3С.
Далее выгнал машину, пока ждал супругу, машина работала, на впуске темп стала расти до +16С, темп двиг - +82С, бортовой датчик упал до 32F, а Хобд так и стоит на +3С.
Поехали, бортовой идет на снижение до 29F, а на ХобД: впуск упал до +3С, темп так и стоит на +3С.
Потом в пробочках постоял, изменялась только темп впуска: макс +21С, мин +6С.
Думаю - это в субару разные датчики темп.
датчик температуры на улице стоит под бампером, температура впуска считается МАР-ом (применительно для 2.5л).... соответственно показания разные... ибо первый живет на улице, а второй под капотом, соот в тепле, после прогрева двигла....
Да про то, что это два разных датчика - это ясно. Просто в ХобДе в главном окне есть два датчика темп воздуха: впуска и за бортом. Вот на моем авто датчик, тот, что показывает темп за бортом показывает температуру не с датчика под бампером, так как температура с датчика под бампером выводится на родную панель приборов, и меняется в зависимости от окружающей среды.
Выходит, что в субару на OBD2 приходит значение не того датчика, что под бампером, а, скорее всего, того, который стоит где-то еще. Вот знать бы, что это за датчик. Может быть на впуске у меня стоят два датчика темп, так как у меня 2,5 турбо, и есть интеркулер - один до кулера, второй после.
cail писал(а):Данные индикации штатной системой, я так понимаю, берутся с ECU, т.е. оттуда же, откуда их берёт Hobdrive.
<...> Начнется зима - понаблюдайте за показаниями, тогда станет понятней.
Понаблюдал. Показания этого датчика температуры отличаются от температуры на улице на +3 градуса (стабильно) и от температуры в салоне не зависят. Непонятно - что это за датчик, что он иззмеряет и зачем он такой нужен. Удаляю его.
Если уверены в цифре +3, то можно скорректировать показания..
Очень может быть что это бага в датчике, которая корректируется уже в панели при отображении температуры.
cail писал(а):Если уверены в цифре +3, то можно скорректировать показания..
В цифре уверен. Как скорректировать в HobDrive? Можете окно корректиртовки ввести?
Здравствуйте. Уменя хобдрайв показывает температуру воздуха примерно на шесть градусов больше чем на самом деле. Подскажите как можно скорректировать показания в хобдрайве? (хобдрайв - лицензия, андроид)
Температуру воздуха или темп. впуска?
В "параметрах авто" в поле "тип", что установлено?
Температура воздуха интересует. Тип - standard OBD2.
почему то на ниве шевроле этот показатель недоступен..или какие то настройки нужно подкоректировать ?
Если поставить тип ssangyong diesel то перестает что либо показывать. В строке инициализации от сангйонга удалил команду atsh8110f1 и поменял на atsp5 на atsp0 - тоже не хотел работать, что еще попробовать?
adata писал(а):почему то на ниве шевроле этот показатель недоступен..или какие то настройки нужно подкоректировать ?
Был когдато шевик, температура воздуха выведена в панель, в эбу не отдает показания. Можно смотреть только температуру движка по элм. Вроде бы так.
Есть возможность коррекции показаний датчика температуры? Используется обд2. Ещё хочу при купить usb hid термометр(мастеркит mp707), при крутить к стику мк809. Его температуру нельзя ли завести в хобдрайв?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
