maxus5151 » 06 ноя 2014, 16:58
maxus5151 писал(а):Вот такая хотела.
1.Передавать все данные на ваш сервер.
2. На вашем сервере сделать возможность забрать данные например xml, json для дальнейшего использование.
3. Сделать возможность трекера. передавать координаты по протоколу Wialon IPS (https://dl.dropboxusercontent.com/s/7ubwauigot3wwl8/Wialon%20IPS.pdf) или traccar (http://www.traccar.org/docs/client.jsp)
Коректировка по пунктам 1 и 2
Держать вам сервис для меня и еще пары человек кому это будет нужно, вам не интересно. Так что скорректирую хотелку
Добавить возможность раз в N секунд дергать урл(кол-во сек и урл задаеться в конфиге)
С передачей датчиков
Пример
Http://moymegasait.ru/?speed=$speed&rpm=$rpm
В таком формате
HobDrive(1.1.97_лицензия) Китайская голова win6ce + Elm327BTmini + Peugeot 308 1.6
Captain SHOK » 06 ноя 2014, 20:56
maxus5151 писал(а): Я отказался от gps-trace в пользу traccar на своем сервере
У traccar нет клиента под wince, а у GPS-trace есть (точнее он под winmobile, но и на wince работает).
maxus5151 » 06 ноя 2014, 21:45
Вот и надо чтобы не несколько прог было а одна все это делала. У меня бардачке китайский клон tk102 валяется. Девайс глючный. Часто забывает куда слать данные.
Hobdrive умеет читать данные с gps осталось прикрутить возможность их отдать :)
Captain SHOK » 06 ноя 2014, 22:18
А что мешает поставить в автозапуск специализированную прогу, чтобы она и слала данные. Зачем это в хобдрайве?
maxus5151 » 06 ноя 2014, 22:27
Captain SHOK писал(а):А что мешает поставить в автозапуск специализированную прогу, чтобы она и слала данные. Зачем это в хобдрайве?
Много программ вы запустите на wince мафоне с 128 метрами ? Я отказался от навитела на нем. Использую ipad для навигации. Магнитола ездила без дела. Вот сейчас хоть хобдрайв туда поставил. Это единственно что более-менее сносно там работает. Да и еще раз повторю зачем 2 программы если можно все реализовать в одной. если хобдрайв и так умеет с gps что плохово что он и отдавать будет ?
Captain SHOK » 06 ноя 2014, 22:58
maxus5151 писал(а): Да и еще раз повторю зачем 2 программы если можно все реализовать в одной. если хобдрайв и так умеет с gps что плохово что он и отдавать будет ?
Все в одном не всегда хорошо, а даже наоборот обычно получается!
А таже mobile gps весит всего 50кб и работает под wince без проблем, если реестр сохраняется. Ну а если не сохраняется то пишеться простенький скрипт на несколько байт и тоже все работает.
cail » 15 ноя 2014, 11:52
maxus5151, очень хочется реализовать эти функции, сам мечтаю доделать это (есть некоторые альфа прототипы). Надеюсь что не за горами.
Marshal45 » 21 ноя 2014, 19:18
Обновился до версии 1.1.98... Ребят, ну сделайте пожалуйста возможным убирать всплывающее окно о подключении или не подключении. Светофорчика ведь вполне достаточно...я так думаю.
[CameraMAN] » 21 ноя 2014, 21:24
Да, бесит окно и звук НЕ подключения к авто. К примеру, пока настраиваешь прогу это окно периодически появляется в центре экрана, что мешает вводить данные.
HobDrive (лиц.)+Mirror of Android 4.0.4+ELM327 WiFi+Renault Scenic RX4 2002
dimetra2008 » 25 ноя 2014, 05:05
Было клево сделать что бы можно было отключать gps потому как данная функция мне не нужна. А еще сделать что бы прога прекращала попытки коннектится и вывключала бы блютус и gps при нажатии кн. блокировки на телефоне а потом при разблокировки телефона снова бы активизировалась и начинала конектися
Anatoly_Kaz » 17 дек 2014, 16:19
подобно этому фото можно сделать обороты и скорость
ankkom » 19 дек 2014, 16:42
Необходимо реализовать функцию автоматического бэкапа данных, на флэшку, в облако или какое-либо другое место. Желательно настраиваемое, по неделям, по дням, по часам...
Как-то так :)
Marshal45 » 21 дек 2014, 07:24
Marshal45 писал(а):Обновился до версии 1.1.98... Ребят, ну сделайте пожалуйста возможным убирать всплывающее окно о подключении или не подключении. Светофорчика ведь вполне достаточно...я так думаю.
:) Спасибо.
alexsor » 09 янв 2015, 18:05
Предложения:
1. Настраиваемые точки восстановления как настроек так и статистики с выбором точки отката.
2. Возможность задания интервала загрузки, с подстановкой израсходованого топлива в зависимости от температуры воздуха и ож на момент загрузки.
3. Стрелочные отображение индикаторов
4. Окошко Яндекс навигатора если такое возможно.
5. Передача на яндекс диск либо email отчётов по ошибкам, заправкам, и пр.
HobDrive(1.1.97_лицензия) + MK 809/peeoner 850BT + Elm327BTmini + SangYong NewActyon disel 2011
VladimirGR » 13 янв 2015, 18:04
Здравствуйте!
только сегодня купил программу
два пожелания:
1. на главном экране показывать текущее время (не у всех оно дублируется на приборной панели, бывает только магнитола его показывает)
2. заводить свои параметры в систему. Например мне очень нужен параметр температуры АКПП на Mitsubishi Pajero Sport II. И именно ради него покупал программу и не нашел, его.
(если надо дам формулу расчета его из данных OBDII)
kdika » 13 янв 2015, 18:22
VladimirGR, и то и другое есть.
Версию какую используете? Последнюю бету?
На экране "Все сенсоры" ищите датчик "ATF Temp"
Marshal45 » 03 фев 2015, 14:55
kdika писал(а):VladimirGR, и то и другое есть.
У меня этот датчик почему то не работает. РАВ 4 08 г.в. Не поддерживается что ли?
kdika » 03 фев 2015, 18:00
Marshal45, то для mitsubishi
lushpen2005 » 03 фев 2015, 21:26
Добрый вечер!
Внесу и я свои 5 копеек.
Хотелось бы чтобы была возможность редактировать поездки во вкладке "заправки и события".
А то, бывает, пропустишь, а потом уже задним числом не впишешь, и опять же, у меня например, не сразу отображаются внесенные данные. Сдуру понаписывал- потом пришлось удалять все и играться с датами на самом зверьке, чтоб все было правильно.
И еще в последней бетке никак не получается увеличить шрифт в меню.
Ну и на закуску- как сменить отображение давления из паскалей в мм.рт.ст.
cail » 04 фев 2015, 17:51
Спасибо, да, все учтем.
Со сменой единиц отображения - скоро сделаем, пока отображается общесистемная единица, в данном случае паскаль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
