Почему такой большой расход топлива
Еще вопрос, во время того как я завелся расчет топлива показывает бесконечностью, как только тронулся он начинает подсчет. Правда при температуре антифриза +18 он мне чуть ли не 30 л. расход рисует Еще один недочет во время того как я останавливаюсь, когда скорость 0 он все равно ведет расход топлива и естественно на не прогретом двигателе у меня расход с 30 увеличивается до 40 и больше в зависимости от того сколько я стою на месте Версия проги 1.1.1 Кстати при расчете расхода топлива не учитывается внешняя температура ? У меня внешнего датчика температуры нет, только в МАФ и в двигле датчик температуры антифриза.
Re: Проблемы с версией 1.1
Почему хобдрайв иногда показывает огромный расход топлива
Ответ на этот вопрос похоже надо вставлять во все документации
Это обычная математика. Литров на пройденное расстояние. Если вы стоите - литры расходуются, а расстояние не растет. "честный" расход очевидно растет.
30л\100км - это же начальные цифры, пока статистика не набралась. Вы же не хотите чтобы хобдрайв вам врал )
В полной версии есть показатель "расход без простоев". Для зимних регионов он очень хорошо отражает реальную экономичность машины, т.к. не учитывает простои/прогревы.
На моем авто например реальный расход зимой по городу - 15 л/100км, без простоев - 11-12 л/100км, а паспортный - 8 л/100км.
Re: Почему такой большой расход топлива
подскажите, имею тоже противоречивую картину по расходу
чаще всего показывает расход без простоев 13л, на горячую 13-14л, а общий расход до прогрева 86С 30-35л, а потом падает до 18л?
странные расхождения - на горячую 14, без простоев 13, общий 18л
заправил полный бак, получился расход 18л. а по программе выходил 16л...
Stromberg, ну вроде все выглядит адекватно.. В чем видите противоречие?
Без простоев - самый низкий расход (это как бы реальная эффективность работы вашего двигателя), в расход на горячую попадают простои на светофорах, поэтому он побольше, ну а общий уж сколько нагреете/настоите на холостых.
Если есть расхождения в конечных цифрах в программе и по баку, стоит понаблюдать и если несоответствие постоянное, ввести поправочный коэффициент. Но проверьте может программа просто не всегда работала, и не посчитала некоторые из ваших поездок (оттуда и разница).
Здравствуйте! да ну и регистрация((((.на третий день попал сюда. Сделайте все пожалуйста на русском языке. А теперь по хобу. Заправил полный бак, ввел все данные по заправке поправил одометр и поехал. проехал половину бака заезжаю на заправку смотрю остаток в баке и заправляю до полного все один в один глянул на одометр и .... разница в 100км т.е. я проехал 300км а хоб показывает 200км что и где поправить?
Это за одну поездку или было множество поездок?
Скорость в программе показывает верно?
У меня есть 3 предположения:
- неправильно показывает скорость (неродные колеса)
- множество поездок и не всегда была включена программа
- неправильно считается время на устройстве
1. Это за одну поездку.
2. Колеса родные, все выставлено в настройках.Ну может есть разница на 1-2км еще проверю по круиз контролю.
3. А как время не правильно считается? Время показывает правильно.
Вот недавно обсуждали подобное: viewtopic.php?f=9&t=1282#p10154
Спасибо за подсказку. поездим-посмотрим.)) И еще забыл спросить, как температуру воздуха убрать? датчика нет а показывает 178??? на полной версии стоял прочерк обновил на бету и появились эти градусы. Заранее буду благодарен.
тема по оформлению: viewtopic.php?f=12&t=133
Здравствуйте. вопрос такой- все пишут что большой расход показывает а у меня наоборот, часовой 0,4 показывает, мотор 2литра. что исправить? подскажите или отправте по ссылке.
Oleg10363, метод расчета расхода какой выбран? Поля (число цилиндров, объем двиг. и т.д) заполнены? Тема по калибровке: viewtopic.php?f=9&t=27
У меня другая проблема. Как-то программу переклинило и расход стал 4500 литров в час на 100))) Перезапустился не помогло. В течение часа упал до 30 литров. До этого работал верно. Попробовал поставить галочку корректировать по лямбде стал быстрее выравниваться. Что это было так и не понял. При том что после корректировки по лямбде стал показывать не 18 а 16 что ближе к истине. Сейчас же опять стал показывать 19-20 что больше чем ранее и по чекам с заправки, галку лямбды снял. Как можно вернуть верные показания на уровень по чекам 15-17 литров, ведь они верные? Попробовать общий сброс настроек? Все параметры профиля, объема, цилиндров и т.п заполнены. Заправки все вводил, одометр показывает верное значение. Заранее спасибо за помощь.
german-st писал(а):расход стал 4500 литров в час на 100)))
так в час или на 100?
german-st писал(а):Что это было так и не понял
может связано с вашими перемещениями с внутр. накопителя на внешний?
На 100. Может и связано, но нормально работало и после перемещения. В общем сейчас все настройки сверил еще раз, что надо подправил. Завтра понаблюдаю как будет, если что отпишусь. Спасибо.
Еще обратите внимание в каком разрезе отображается расход. Нижний левый угол "Поездка":автотрип, день, неделя, месяц,... весь период
В общем сегодня после выставления всех настроек заново и внесения верных данных по АКПП расход стал показывать вроде верно. Но после включения несуразные цифры типо 400 тысяч а через минуту становится нормальный. В каком разрезе гляну спасибо.
kdika писал(а):Oleg10363, метод расчета расхода какой выбран? Поля (число цилиндров, объем двиг. и т.д) заполнены? Тема по калибровке: viewtopic.php?f=9&t=27
Метод расчета MAF,объём 2,по цилиндрам я что то не нашел где их ставить. топл.возд.коэф. 14,7 тип Ford,инициализация ELM - ELM Reset, строка инициализации - ATSP 0,вес и обьём бака тоже выставлены, коэфицент скорости 1,коррекция расхода при торможении двигателем - учитывать отсечку топливоподачи, коррекция расхода стоит галочка.остальное по умолчанию. пробовал сегодня MAP,датчик форсунки, встроенный датчик часового расхода -- на всех часовой расход показывает нули. ну и мгновенный и кратковременный расход тоже все нули.( не бесконечность). Выставил опять MAF. Буду ждать ответа, может что то я не поставил?
И что за параметр AFR? OBD2 Fulllevel пробовал- стоит прочерк.
Oleg10363 писал(а):топл.возд.коэф. 14,7
разделитеть целой и дробной части - точка: 14.7
Oleg10363 писал(а):Буду ждать ответа, может что то я не поставил?
Вроде все верно.
Скрин часового расхода выложите.
При выставленных галочках и при снятых
Oleg10363 писал(а): учитывать отсечку топливоподачи, коррекция расхода стоит галочка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
