У вас есть на ГУ 3G Modem/Internet usb?
"В зависимости от модификации, в магнитоле скорее всего нет usb вывода с gps платы - а именно он нужен для подключения OBD2 ELM адаптера.
На некоторых магнитолах он значится как 3G Modem/Internet usb.
Часто присутствующий usb разьем для подключения флешек с музыкой не подходит - он не подключен к WindowsCE части магнитолы."
Подробнее тут: viewtopic.php?f=4&t=19
cail писал(а):Проблемы с клавиатурой
На некоторых устройствах из за проблем в реестре или просто неправильной конфигурации нет/не всплывает стандартная клавиатура. Решение - использование программной клавиатуры: ...
cail, есть к Вам вопросы по клавиатуре!
Я скачал этот самый JOTKBD, но вот запускаться на магнитоле
он категорически отказывается, выплывает сообщение вроде -
"This program not valid for..." ОС на магнитоле WinCE 6.0,
магнитола Witson. Я что-то не так делаю?
Я нашел клавиатуру, которая на магнитоле работает,
вот только она слишком маленькая, буквы на клавишах еле видно...
Пожалуйста, посоветуйте выход)))
Привет, коллеги! Установил hobd-1.1.1.wince на Навигатор Prestigio GV5800BTHDDVR (CE 6.0, 800x600, 128 RAM) и сконнектил с китайским bluetooth ELM327. Работает нормально.
Подробности:
1. скачал hobd-1.1.1.winc и распакавал на флэшку навигатора (SDMMC)
2. установил на навигатор альтернативное меню
3. в INI-файле меню отредактировал путь к hobd.exe
все работает на ура!
Да забыл - Авто ФордФокус 2003г - американец, одновременно с хобитом на блютузе сидит хэндсфри
Подробности:
Привет.
Рады, что вас все устраивает.
Подскажите, что не так сделал ?
Когда первый раз устанавливал лицензионную версию 1.2.7 проблем не возникло. Скачал новую версию со своего аккаунта 1.2.8 архив hobdrive-update-1.2.8...........wince-standalone.zip распаковал в новый каталог и при запуске получил окно <<Application HOBDRIVE.exe encountered a serious error and shut down>>
useragent.dll скопировали из старой версии?
конечно нет. Скопировал. Запустилось. Спасибо.
Здравствуйте,
есть навигатор TL-7007BGF AV ATV 4GB и есть проблема с установкой ХД
...при запуске программы пишет что не удается загрузить необходимый компонент и рекомендует переустановить NF сведения о поддержке 2147454964 (8000700С)
пробовал разные версии ХД, переустанавливал NF, ничего не помогает...
просьба помочь
просьба помочь
AleXXX писал(а):пробовал разные версии ХД, переустанавливал NF, ничего не помогает...
Стандалон сборку пробовали?
kdika писал(а):Стандалон сборку пробовали?
Да, пробовал, пробовал и NF переустанавливать и в реестре ковырялся как советуют, не помогает ничего пока...
Всем привет. Помогите не могу установить usb драйвер для CP2102 на Win-CE 6.0 для Cortex A7. Пробовал все 7 штук. COM3 не появляется,дрова не принимает. С ноута elm работает на программе motordata-4.0.6.861 COM3, на других не подключается. Уже мозг кипит. Авто Toyota Succeed 2007г 1nz-fe. 2DIN китайская usb host припаян, дрова запрашивает.Если не сложно помогите пожалуйста.
на ARMV4I дровах выскакивает сообщение [ на фото ],на других ошибка. помогите по чему дрова не ставятся.
Народ Спасибо Всем. Дрова поставил hobdrive завёл, безумно рад что не зря провёл ночи в гараже.Проблему решил чисткой реестра от Ftdi дров.
У меня вопрос какой протокол подходит для Toyota Succeed 2007г двигатель 1nz-fe. Заранее благодарю.
Подскажите на навике поставил тестовую хобд и программу MVButton. Иконка хобда появилась, но сама прога запускатся и с иконки и с иконки навитела. Что делаю не так?
Я ставил альтернативное меню: http://4pna.com/showpost.php?p=256056&postcount=1073
А в нем уже выводил ярлыки для запуска всех программ.
Здравствуйте, имею вот такой навигатор GPS-навигатор Prestigio GeoVision 5300 BTFMTV
бился я с блютузом, но так ничего и не смог сделать и соединить. Решил сделать подключение через usb-hab по вашей инструкции, в общем все получилось, хаб сообразил с доп питанием, флешки определяются, даже заработала мышка, хотя с реестром не вышло( но об этом ниже), до подключения елм327 я еще не дошел, но думаю с этим проблем не будет.
Но кое что я не могу, как сделать так чтобы запускался сразу рабочий стол или как установить альтернативное меню, ну или можно было его запустить не прибегая к сложным манипуляциям?
Еще у меня такая проблема: я выкладываю на рабочий стол ярлыки делаю изменения в настройка напр звука, но после перезагрузки все исчезает даже установленные программы, также реестр возвращается к первоначальному виду, как бороться подскажите?
HobDrive+Prestigio GeoVision 5300 BTFMTV(Windows CE 6.0)+Newman N1(android 4.1.2)+Нива 2123(Bosch M1.5.4 R83)
нет реестр правится не той прогой правил. но ярлыки и все остальное пропадает.
Также выяснил что юсб блютуз с моим хабом тоже заработал, но проблема остается как сделать чтобы изменения сохранялись и не запускалась стандартная оболочка???
В общем докладываю: как я уже писал я по вашей инструкции сделал себе юсб хаб( правдо я выяснил то, что в реестр с первого раза нечего не сохраняется, прописывал одно и тоже 3-4 раза)к этому хабу подключил обычный юсб блютуз, проверил программа его видит, потом хотел поменять оболочку, но отказался от этой идеи, сложно, да и по большому счету не зачем, основная задача бортовой комп. и навигатор. Сохранил на внутреннею флешку программу для переключения окон MVButton.1.5.zip и хобдрайв Standalone (к стати обновил список машин через ПК при подключении с помощью Microsoft_ActiveSync на навигаторе работает интернет).Затем прописал в реестре авто запуск обеих программ( не с первого раза). Результат- запускается стандартная оболочка, ас ней хобд и прога длЯ переключения окон.
Позже протестирую с блютузовским елм327, если кому интересно напишу о результате.
После переключения устройства в режим хост перестает работать авто включение экрана.
КАК ТЕПЕРЬ РЕШИТЬ проблему???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
