gmv
Сообщение gmv »
Всем привет.
Прошу поясните подробней как создать файл user.layout или загрузите готовый пример для win ce.
Пробовал создать текстовый документ, со сменой расширения, добавил код из первого сообщения ничего не появляется не меняется.
Спасибо
навигатор WinCE 6.0 (Bluetooth, USB Host)
hobdrive полная стабильная версия.
Elm 327 Usb (на чипе FTDI232)
gmv писал(а):как создать файл user.layout или загрузите готовый пример для win ce.
проще всего скопировать default-landscape.layout переименовать его в user.layout и его редактировать
Oleg10363
Сообщение Oleg10363 »
В файле default.theme заменил
  <color name='normal'>     #  FFFFFF</color>
на
  <color name='normal'>     #  BABABA</color>
Извините а у меня такого файла нет.
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
Oleg10363 писал(а):Извините а у меня такого файла нет.
В папке themes находится.
Oleg10363
Спасибо нашел.
dimitrov2000
Сообщение dimitrov2000 »
Где можно познакомится подробнее как използовать decorator gauges и themе.gauge?
Нужно собраться и документировать все свежие возможности. пока они просто еще частично недоделаны.
ol777
Сообщение ol777 »
Сегодня обновил программу прямо в машине. Очень печально, что пропали темы оформления, которые сделаны собственноручно. Что еще пропало в настройках, еще не успел понять. Что-то планируется в этом направлении?
HOBD1.3.2(лицензия)-Witson WinCE6.0-ELM327BTmini-Chevrolet Captiva 2.2D 2013г.
german-st
Сообщение german-st »
Попробовал сменить в файле default-landscape.layout один датчик на другой. Сменил
на
<item id="MAF" period='10000'/>
. Сохранил файл.
Перезапустил хобдрайв, название датчика и отображение нужных данных ДМРВ не появились. По-прежнему пытается мне показать температуру воздуха. Пробовал продублировать файл с именем user.layout но и с ним датчик остался старым. Делал на экране General. Что я делаю не так? Версия хоба 1.2.7 платная стоит на Андроиде. Помогите)
german-st писал(а):Пробовал продублировать файл с именем user.layout но и с ним датчик остался старым.
Вроде все правильно делаете.
Заменил, датчик как вы писали. У меня поменялся нормально.
Файл прилагаю.
(686 байт) 1456 скачиваний
german-st
Попробовал кинуть ваш файл. Кидаю сюда: папка hobdrive/. Перезапустил планшет даже, по-прежнему на главном экране показывает лейбл "Темп.воздуха". Может датчик будет ДМРВ, а просто подпись температура? Но хотя когда захожу в свойства сенсора тоже вижу AirTemp. Вообще не пойму что делать) Или дело в китайском планшете?
Да, туда и надо. Может вы переносили папку hobdrive с внутренней на внешнюю память или наоборот, и остались следы. А на самом деле программа установлена (запускается) с другой папки
german-st
kdika писал(а):Да, туда и надо. Может вы переносили папку hobdrive с внутренней на внешнюю память или наоборот, и остались следы. А на самом деле программа установлена (запускается) с другой папки
Именно так и было. У меня 2 папки сейчас, на внешнем накопителе и на внутреннем. Посмотрел на внешнем нет изменений. Сделал там и всё получилось. Спасибо вам огромное за помощь ;)
Кстати подскажите, если пишет рядом с датчиком Недоступно значит его нет в ЭБУ или когда к машине подключишься то может будет?
ol777, возможно вы правили какие-то из системных файлов хобдрайва (а не user.* файлы как рекомендуется). и хобдрайв обновив, затер ваши изменения?
ol777
Сообщение ol777 »
cail писал(а):ol777, возможно вы правили какие-то из системных файлов хобдрайва (а не user.* файлы как рекомендуется). и хобдрайв обновив, затер ваши изменения?
Не верно, речь идет о папке "themes" и файлах дополнительно созданных тем (скинах), а не файлах оформления и расположения датчиков, о которых говорите Вы...
Asafei48
Сообщение Asafei48 »
Здравствуйте, можно ли уменьшить уровень подсветки ночью в демо версии?
ursulu
Сообщение ursulu »
подскажите плз есть ли датчик коробки передач, дабы вывести на экран переключение передач
HOBD1.2.10(лицензия)-WinCE6.0-ELM327BTmini-hyundai getz 2005 AT.
ursulu, "прямо" датчик не считывается, но если заполнить "передаточные числа", то на экране "hud" будет выводится вкл. передача (датчик расчетный и работает и на механике)
ursulu
Сообщение ursulu »
kdika, спасибо, жаль что только на hud выводится, я им не пользуюсь, не плохо было бы вывести на основной экран.
В полной версии есть режим hud (вкл. зеркалирование кнопкой снизу слева), а есть просто экран с названием hud (экраны/hud).
Можете и на "Главный" перенести передачи. Его id
id="ShiftPosition"
