avalstet » 13 фев 2015, 22:39
Укажите операционку, может людям легче будет что-то Вам подсказать.
HobDrive 1.2.7(лиц), Orion AVM-57257BTG (win CE5), ELM 327 USB, Hyundai Accent 2009.
ROOMA777 » 14 фев 2015, 10:53
Win-CE 6.0 дрова запрашивает пробовал с архива все 7 и толку нет.
kdika » 15 фев 2015, 12:17
ROOMA777 писал(а):Помогите плиз какой именно драйвер для CP2102
ROOMA777 писал(а):Win-CE 6.0
Эти пробовали?
download/file.php?id=914
ROOMA777 » 15 фев 2015, 13:05
именно эти 7 штук и пробовал, на ARMV4I загорается окно [на фото] нажимаешь ok - путь синеет и тишина. На остальных дровах выдаёт ошибку.
san76 » 15 фев 2015, 21:08
ROOMA777 писал(а):Здравствуйте. Помогите плиз какой именно драйвер для CP2102 на Cortex A8? 2 дня читаю и пробую а вижу желтый кружок.
Попробуй другой блютус адаптер, может поможет.
HOBD(hobd-1.2.9.wince-standalone_demo) + WinCa S100 (WinCE 6.0) + Elm327BTmini_v1.5 + Renault Fluence 2013
Я на Драйв2
ROOMA777 » 16 фев 2015, 04:46
это elm usb. флэшки видит,мышь и клава работают. на arm дровах вот такое сообщение,на других ошибка.
ROOMA777 » 16 фев 2015, 18:21
может не хватает библиотек и win ce урезанная?
san76 » 16 фев 2015, 21:36
Более чем вероятно. Я не могу поставить внешние драйвера. Поэтому и предлагаю устанавливать методом подбора устрорйств. Возможно вы не сможете установить внешние драйвера.
Я на Драйв2
ROOMA777 » 17 фев 2015, 16:11
а может добавить библиотеки или как то обновить Win-CE 6.0
ROOMA777 » 17 фев 2015, 18:16
Народ Спасибо Всем. Дрова поставил hobdrive завёл, безумно рад что не зря провёл ночи в гараже.Проблему решил чисткой реестра от Ftdi дров.
У меня вопрос какой протокол подходит для Toyota Succeed 2007г двигатель 1nz-fe. Заранее благодарю.
kdika » 17 фев 2015, 18:31
ROOMA777 писал(а):какой протокол подходит для Toyota Succeed 2007г двигатель 1nz-fe
пробуйте в настройках авто:
- тип: toyota jdm
- шаблон строки инициализации елм: различные с префиксом toyota
PS. если елм версии 2.1, то сначала сюда: viewtopic.php?f=9&t=1409
ROOMA777 » 17 фев 2015, 18:42
у меня связался нормально, обороты,темп антифриза ,и т.д показывает. Меня интересует настроенный профиль- хочу купить программу.
kdika » 17 фев 2015, 18:57
если данные показывает, то осталось выбрать метод расчета расхода, и заполнить пару коеф. (кол-во цилиндров, объем, VE(AFR)...) - вот и весь ваш профиль
ROOMA777 » 17 фев 2015, 19:04
большое спасибо , а можно ссылку или как бы подробнее а то времени в обрез работаю на космодроме и есть только ночь сейчас 0:54. заранее спасибо. по бензину понятно.
kdika » 17 фев 2015, 19:07
ROOMA777 » 17 фев 2015, 19:08
большое спасибо. буду разбираться.
m_928 » 24 фев 2015, 11:39
Подскажите- как прописать драйвер на постоянку?
Вставляю USB-ELM327, появляется окно с запросом, прописываю драйвер, всё работает до перезагрузки. Потом опять выскакивает окно с запросом драйвера...
Скрипт не работает- видимо из-за китайского языка в Вин СЕ.
Почему драйвер сбрасывается и, что можно сделать, чтобы не вводить постоянно путь после загрузки?
HobDrive v1.5.39 + Android 8.1 (А7 1,3GhzХ4) + Elm327Bt (v1.5) + RAV4 (2018)
kdika » 24 фев 2015, 14:48
m_928 писал(а):Скрипт не работает
Хранилище в вашем устройстве имеет такое же название, как прописано в скрипте?
m_928 писал(а):что можно сделать, чтобы не вводить постоянно путь после загрузки?
- пробовать переписать скрипт
- пробовать перепрошить устройство с интеграцией драйверов: http://4pna.com/showpost.php?p=417699&postcount=73
m_928 » 24 фев 2015, 15:17
kdika писал(а):- пробовать переписать скрипт
Скрипт переписывал под своё название карты.
Но у меня при загрузке первым появляется окошко с запросом драйвера, потом сразу же загружается оболочка магнитолы с радиоприемником.
Может из-за этого не подгружается драйвер?
И ещё вопрос- может надо как-то в реестре прописать этот драйвер? Или это не поможет?
m_928 » 24 фев 2015, 19:34
Разобрался с подгрузкой драйвера.
Нужно (если WinCE китайский) в строке в файле AutoEnterDriver.mscr исправить строчку:
Title = "Unidentified USB Device" оставить только USB
Я так думаю, что для НЕкитайской винды- тоже достаточно USB.
п.с. Это я на 4pna вычитал, так что не только у меня такая ситуация...
В шапке темы нужно указать про этот нюанс.
Последний раз редактировалось m_928 25 фев 2015, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
