Windows CE 6.0 и внешний bluetooth адапрер
jhiqujov77
Re: Windows CE 6.0 и внешний bluetooth адапрер
Сообщение jhiqujov77 »
Я не силен как понять Снимите лог с уровнем Trace и выложе log.txt можно поподробней рассказать?
В системных настройках сменить уровень логов с error на trace. Повторить соединение. Из папки с программой выложить log.txt
jhiqujov77
Вот просмотрите
(461.49 КБ) 2062 скачивания
Botsmann
Сообщение Botsmann »
Привет cail, kdika и другие знатоки!
Имеется штатная магнитола для Great Wall H3 на WinCE 6.0 (куплена отдельно в Китае) имеет полноценный USB хост для подключения 3G модема (флешка "видна" в ТС - проверено).
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 9 ===
PortTool execution path : \StorageCard\Program\PortTool
CPU : ARM rev.3
Path to navi :
USB : [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About : [yes/no]
Internet : [yes]
RAM : total: 101 Mb, avail: 72 Mb
UUID : 16 byte: EC 00 EF A6 EC 4A 30 38 - 32 36 30 33 16 16 01 0E (EC00EFA6EC4A3038323630331616010E)
Screen : 800x480 16 bit
OS Version : 6
Battery percent : 0
wininet.dll : yes
OEM info : 'MStar Semiconductor' 40 byte: 4D 00 53 00 74 00 61 00 72 00 20 00 53 00 65 00 6D 00 69 00 63 00 6F 00 6E 00 64 00 75 00 63 00 74 00 6F 00 72 00 00 00
THUMB : yes
FlashCards
Disk size : 59.05 Mb 61915136 bytes
Mapping : optimization please rebuild
Mapping : AVR Write: 18764 KB/s
AVR Read: 582 KB/s
Mapping time : 13 sec, 100 %
Disk size : 7631.00 Mb 3706716160 bytes
flashID : 46 41 32 30 30 34 42 44 00 00 . 37 34
Mapping : AVR Write: 600 KB/s
AVR Read: 481 KB/s
Mapping time : 26 sec, 100 %
GPS:
Port : COM1:
Rate : 57600
Port : COM2:
Rate : 57600
Port : COM3:
Rate : 57600
String test : Ok
System date/time : (14:35:27, 2014-11-18)
Совершенно случайно узнал, что программа Hobd может работать и на WinCE - загорелся сделать в магнитоле полноценный БК: скачал и запустил на магнитоле hobd-1.1.1.wince-standalone, предварительно доработав на скорую руку альтменю - программа запустилась и работает, правда связь с ELM-327BT по понятным причинам не установилась - встроенный в магнитолу ВТ не работает в нужном нам режиме.
Специально для этого приобрел внешние USB BT адаптеры: один какой то левый, фирмы Axtel за 150 р, второй - рекомендованный MobileData UBT-207. В результате ни один, ни другой не захотели работать: магнитола на их подключение ни как не отреагировала, драйвера не запросила, в диспетчере устройств адаптеры не значатся... :? У MobileData UBT-207 разве что индикатор периодически моргал...
Что я не так делаю, есть предложения по подключению ELM-327 к "голове" именно по ВТ?
Вообще на BT USB брелки нормально настроенная магнитола и не должна реагировать. Просто в панели управления в разделе Bluetooth все должно заработать и подключать найденные устройства.
Бывают магнитолы с криво сконфигурированной WinCE, в которой драйверов BT и панели управления нет. К сожалению пока нет четкой инструкции и понимания, можно ли в такую магнитолу "доустановить" BT драйвер.
Мифистофель73180
Сообщение Мифистофель73180 »
Timon писал(а):в принципе вопрос исчерпан...оказало что все реально включить и через внутренний bluetooth адаптер. Но теперь интересует другой вопрос: viewtopic.php?f=20&t=338
Прочитал всю тему, но так и не нашел описания Как было подключено через внутренний ВТ.
Уважаемый ТС, не могли бы Вы описать процесс, ну или ткнуть носом меня в сообщение с описанием!)
HobDrive 1.1.1 + Incar CHR-7130 (Win CE 6.0) + BT ELM327
solotushin
Сообщение solotushin »
cail писал(а): Бывают магнитолы с криво сконфигурированной WinCE, в которой драйверов BT и панели управления нет. К сожалению пока нет четкой инструкции и понимания, можно ли в такую магнитолу "доустановить" BT драйвер.
Всем здравствуйте!
Все так и есть, например Fantom Navigation Block SPT200, он же WP9200. Пытаюсь внедрить Bluesoleil_CE_Classic_Evaluation_For_CE6, установил с помощью http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=287925&st=1100, но свисток заработал после запуска менеджера Bluesoleil,
внешние устройства ищет, нашел телефон, но COM-порт не создает, поскольку это триальная версия, перерыл весь Рунет, лекарства нет. Но то что установка возможна для грамотного программиста - это очевидно. Кстати, Bluesoleil для ББ лекарство есть.
Для интересующихся выкладываю архивы блютуз-менеджеров, может у кого-то ручки попрямее и голова посветлее. Второй архив, Adeneo, я так и не смог развернуть из cab-файла с помощью Cabinstl. Всем успехов в попытках.
adeneo BT МенеджерV2.13.rar
(1.3 МБ) 1890 скачиваний
Bluesoleil_CE_Classic_Evaluation_For_CE6.rar
(1.78 МБ) 1883 скачивания
Lexus RX300, 2001 г, 1MZFE, Fantom Navigation Block SPT 200, Win CE 6, ELM-USB
Pavel.Zinchenko73140
Сообщение Pavel.Zinchenko73140 »
Добрый день! Юзаю лицензию 1.2.11.9, адаптер ELM 2.1 блютуз, китайский навигатор на CE 6.0, авто Хендай акцент. Не показывает температуру охлаждающей жидкости, все время "-" в остальном все работает в норме. На бетта версии было так же. Может где-то нужно выставить параметр?
Выложите лог с уровнем trace. Посмотрим, что отдает ЭБУ.
С датчиком ТОЖ все в порядке? На некоторых авто их два: один идет на приборку, другой на ЭБУ.
на приборке датчик работает нормально, насчет второго ничего не знаю( Лог прикрепляю
log
(369.59 КБ) 1935 скачиваний
да, не могу подключиться в режиме trace ((
Судя по логу не проблема не только с темп. Для начала я бы заменил елм на версию 1.5
Abdysalam
Сообщение Abdysalam »
Я извиняюсь Всем доброго дня!
А вот в магнитолы с криво сконфигурированной WinCE, в которой драйверов BT и панели управления нет и в которую не возможно доустановить" BT драйвер возможно ли соденить его с мозгами авто для использования HobDrive через УЗБ провод. и на сколько это реализуемо или же это тоже не возможно с криво сконфигурированной WinCE
Abdysalam, если есть или можно распаять usb-host в ГУ, то теоретически должно работать.
Abdysalam
usb-host в ГУ есть. А не нужно дополнительные драйвера установить в виндовс а у меня видовс не сохраняет драйвера и измнения в реесте
Нужно, но это в другой теме: viewtopic.php?f=4&t=19
нда, печаль.. Ещё есть проблема с подключением после пробуждения. Иногда подключается, но чаще - нет. С "засыпанием" все в порядке. У кого-то уже была такая проблема, как я понял, она не решена. С версией 1.5 такой проблемы не будет? Для меня это кретично, т.к. навигатор встроен в панель и если этот вопрос не решаем, то придется как-то обходиться без хобдрайва ((
Пришел мне другой девайс ELM с версией 1.5 Одна проблема ушла - датчик температуры заработал, но с подключением после сна проблема так и осталась. Адаптер б/у, у прошлого владельца, тоже на акценте все работало без проблем.
Вот лог:
(567.66 КБ) 1904 скачивания
Что-то я не пойму, толи я не туда пишу, толи поддержка забила на все.. Ответов не будет что-ли? Купил прогу, купил адаптер, затем второй, а проблема так и не решилась. Может нужно писать где-то в другой теме?
Pavel.Zinchenko73140 писал(а):Одна проблема ушла - датчик температуры заработал, но с подключением после сна проблема так и осталась.
Это проблема вашего навигатора.
