Подскажите пож.Магнитола на wince 6.0.Подключаю usb высвечивается окно,где надо указать путь к файлу.Как это сделать,никакой клавиатуры не выскакивает.может скачать можно где-нибудь ее,или другие действия подскажите...
toxanovik писал(а):может скачать можно где-нибудь ее
можно. поищити на 4pna
подскажите как поставит русский язык
На виндовс версии:
screens/settings/language/русский
а с чем может быть связано что навигатор не спрашивает драйвер на usb емл?
Подкинул навигатору драйвер из шапки для ch340(закинул в папку виндоус), ком порт новый появился. ставлю его в хоб драйв, пишет подключение. перебирает какие то параметры, но на этом все. Явно иду в правильном направлении, но либо драйвер не правильный(хотя винда настольная именно ch340 определяет и нормально коннектится с хобом. и показания снимает), либо навику еще что то надо. УСБ хост работает отлично. флешки и мышки работают. а больше и подключить нечего.
навигатор Win Ce 6. elm на чипе ftdi, до этого был на чипе CP2303 c ним ситуация такая же.
Навигатор устанавливает драйвера, в параметрах подключения Hobdrive появляется новый com 3 порт, выбираю его дадее где кружок hobd : init ATZ на сколько я знаю это команда перезагрузки адаптера.
Что предпринять? Дело все же в дровах?
навигатор WinCE 6.0 (Bluetooth, USB Host)
hobdrive полная стабильная версия.
Elm 327 Usb (на чипе FTDI232)
gmv, т.е. у вас висит соединение на ATZ и далее ничего не происходит. Правильно вас понял?
kdika писал(а):gmv, т.е. у вас висит соединение на ATZ и далее ничего не происходит. Правильно вас понял?
Совершенно верно. Хотелось бы отметить, что драйвер FTDI_SER.DLL навигатор не принимает(бесконечно предлагает ввести драйвер) чип лично перепаивал на FTDI232
Успешно устанавливается 232USB.DLL
gmv писал(а): навигатор не принимает
А на 32-х битной винде не пробовали устанавливать драйвер и подключаться к ЭБУ?
kdika писал(а):А на 32-х битной винде не пробовали устанавливать драйвер и подключаться к ЭБУ?
32х битной к сожалению нету, на 64х битную драйвер автоматом устанавливается но подключатся не пробовал
RegiS писал(а):фчира наконец доделал свой навик.... подпихнул дрова для внешнего блютуса, теперь все пашет!
Подскажите как вы вписывали драйвера какой программой и как прописать по очерёдности зарание спасибо.
kdika писал(а):gmv писал(а): навигатор не принимает
где взять программу для установки драйвера подскажите?
Навигатор Treelogic на WinCE 6. Платформа AT10X0BD, Type 2. CPU : ARM rev.5, rom version PF09, OEM Atlas 5, ARM1136JF-S-A. При запуске HobDrive программа постоянно пишет"Cant connect sockettcp://192.168.1.10.35000. Какие драйвера для подключения к диагностическому разъему по кабелю OBD Scan (Vgate Scan производитель FTDI) мне подойдут? Заранее огромное спасибо!
nordmaster,
Это настройки для WiFi елм. Экраны/Настройки/Параметры ELM
Для систем на FTDI чипсете вы можете взять драйвера здесь:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
nordmaster писал(а):"Cant connect sockettcp://192.168.1.10.35000
nordmaster писал(а):(Vgate Scan производитель FTDI)
Спасибо! Буду пробовать.
jhiqujov77 писал(а):kdika писал(а):gmv писал(а): навигатор не принимает
Не совсем понятен вопрос, на какое устройство и какой драйвер Вам необходимо установить?
gmv писал(а):навигатор Win Ce 6. elm на чипе ftdi, до этого был на чипе CP2303 c ним ситуация такая же.
Нашел Решение своей проблемы, все дело было в драйвере.
usbuseralg.dllподошел и навигатор удачно подключился к автомобилю.
Приветы.
Новая проблема, пытаюсь подключить usb elm через usb hub.
Удалось найти usb hub который не прости драйвера, купил в dns, hub работает - usb флешку видит а вот hobdrive ругается на остутствие адаптера. Без хаба elm подключается через COM3 теперь этот порт занял hub. Кто нибудь пробовал подобное?
Спасибо
Спасибо
gmv писал(а):Без хаба elm подключается через COM3 теперь этот порт занял hub.
В настройках елм, не пробовали выбирать другой com?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
