Потери связи при работе.
Добрый день,
адаптер в салоне авто, но утверждается что есть потери связи.
Можно из лога что либо увидеть и понять отчего потери?
лог прилагаю, сначала найти строку ELM327 v1.3a и дальше уже весь лог актуален.
- hobd.log.rar
- логи
Re: Потери связи при работе.
А что за устройство используется (ГУ, планшет, тел)? Была похожая проблема: viewtopic.php?f=18&t=1309&start=40#p12107 . На ГУ постоянно обрывалась связь по БТ. Решилась заменой елм. Причем на моем устройстве тот елм связь не рвет.
телефон самсунг, модель напишу позже как человек ответит...
вообще сейчас модули блютуз идут почти всегда одинаковые - большая микра BEKEN, с ними проблем не было... и главное этот адаптер у меня 4 часа стабильно отработал с планшетом самсунг таб 3
я пытался сам лог смотреть но я не понимаю момент когда она вываливается и где там видна причина
В таких случаях лучше снимать лог с уровнем dump
ок, скажу человеку, снимет, посмотрим
Samsung S3 Neo
Android 4.4
Android 4.4
Добрый вечер,
вот логи как просили в дампе.
http://hfmscan.com/files/hobd.log/150110.rar
телефон указан выше
PS: попросил с торком поездить- не падает... вот телефон то вроде как не совсем плохой, как быть?
телефон указан выше
Это или адаптер, или драйвера на телефоне.
В какой-то момент данные перестают поступать (приходит неполное сообщение) - хобдрайв пытается получить чтото, и через 8 сек по таймауту перезапускает соединение.
Можно попробовать обыграть это, например послав повторный запрос (и надеяться что это временная потеря данных).. Попробую покопать.
ну а этот затык все время на одном запросе или постоянно на разных?
просто я не понимаю в чем прикол - сейчас все адаптеры идут одинаковые уже почти год, в смысле модули блютуз там хорошие, у меня с ними никаких проблем при тестировании не выявляется... а у народа такая фигня случается...
теперь я человеку буду ВиФи отправлять - с ним точно проблем быть не должно?
Кстати та тема про проблемы работы с девайсами на МТК - она только блютуз касается или ВиФи тоже?
Чтото пропустил вопрос, извините.
Хобдрайв сейчас работает так что если на текущий запрос ответа нет (никакого) - реконнект.
Можно попробовать повторный запрос высылать и надеяться что на "той стороне" проснутся.
Если бага выше из за логики в самом адаптере - то конечно на адаптерах с такой же микропрограммой так же будет.
Помоему только БТ. wifi к счастью вылизывают все. Это SPP в bluetooth никому не нужен вот и не тестируют.
По теме: WIFI адаптер полностью устроил клиента, все работает, правда мне от этого совсем легче не стало - не знаю уже вылезет проблема у кого или нет...
теперь другая проблема. другу дал вифи адаптер. сам лично ходил к машине, со своим планшетом и адаптером вифи, который 3-4 часа отработал на столе с реальным ЭБУ (проверяю каждый адаптер, потому как с блютузами 2 раза сталкивался что хобд переподключался и моя виндовая программа тоже сбоила при опросе одного параметра в вечном цикле).
на машине все было хорошо пока не газанул в пол - после этого хобд стал постоянно переподключаться (напомню - планшет мой, адаптер тоже)... передернули зажигание - опять все хорошо работает, потом газовали несколько раз и в какой-то момент глюк опять возник...
попросил его когда будет кататься чтобы логи снял в хобде, может вы что увидите, правда он пока не особо ездит...
может вы уже сталкивались с постоянным переподлкючением (напомню - мой адаптер четко держит связь, т.е. если потерял ее то просто переконектится сам в отличие от китайцев которые тупо в вечное NO DATA сваливаются)...
кстати я тестировал на платной версии, хотя я думаю это ни на что не влияет...
Добрый вечер,
вот лог программы, ЭБУ на столе, телефон сименс S4. переподключалось. можно понять почему? особенно в начале постоянно, для примера строка
23.03.2015 20:59:30.351
что происходило и почему пошел реконнект?
http://www.hfmscan.com/files/hobd.log/logcat150323.rar
Игорь немного пропадает - надо будет подождать с ответом
Похоже какие-то проблемы/особенности в телефоне. интерпретатор c# умирает периодически, и хобдрайв перезапускается.
Тело может всетаки самсунг S4? сименс не очень подоходит под описание
Какая там версия андроида? можно покопаться и чтонибудь потыкать с настройками оптимизации.
Да, конечно это Самсунг S4 mini, описАлся я ...
но это же современный телефон, что с ним может быть не так?
и как вы видите что что-то умирает, я пытался анализировать лог но причину я не вижу из него, кроме тех случаев когда идет кривой ответ от адаптара (проблемы при общении с ЭБУ и он пишет дата еррор либо проблемы при коннекте самого адаптера)
Лог сложный, в некоторых местах он просто обрывается без явных сообщений о закрытии программы - это косвенно говорит о том что программу закрыли. Кстати возможно еще одна причина - ярый диспетчер задач на телефоне, убивающий нещадно все что в фоне крутится.
Плюс в паре мест есть сообщения от mono-rt assert - это какая-то кривизна в системе андроида (
я напутал про телефон... вот
"Телефон Samsung S5 mini.
Софт - антивирус есть comodo, антирекламная прога adblock - она убивает показы рекламы в соответствии с фильтром, если прописан прокси (2020 localhost) в соединении - для соединения с хобд не прописан . Остальное - сток. Никаких рутов и прошивка стандарт."
PS: кстати в новой версии 1.2.10 перестала работать крест, который закрывает страницу ошибок...
Ну может быть такое что антивирь и прокси забивают ресурсы. ПОпробуйте временно отключить их.
пока предварительно по адаптеру отловили такой глюк вифи модуля:
если отойти с планшетом от адаптера чтобы сигнал вифи потерялся и потом опять приблизится то вифи модуль начинает двоить ответ, т.е. мк в адаптере отдает ответ четко, например
41 01 50
а в приложение прилетает
41 01 50
41 01 50
ну есс-но любая обд прога начинает глючить, только все по разному - торк читает мотор и постоянно регистрит ошибки адаптера (как интерпретирует данные - не могу видеть, потому как тестировалось все на столе)... хобд постоянно переподключается...
переподключение к адаптеру (закрыл прогу, отключил wifi, включил wifi и запустил прогу) не лечит проблему.
пока не передернешь питание на адаптере - глюк не проходит.
это конечно не отвечает на мой главный вопрос почему было переподключение при открытом капоте и мы в салоне сидели, сигнал максимальной силы, но теперь хоть можно будет оттестить эту ситацию своими средствами, т.к. понятно что ловить... хотя с другой стороны этот косяк вы бы увидели в логах?
ну и конечно нужно поглядеть как это обрабатывается адаптерами с нормальными вифи модулями которых сейчас "днем с огнем" не найти...
проблемный вифи модуль имеет имя OBDII_WIFI, тут можно почитать обзор...
41 01 50
41 01 50
41 01 50
Подумаю как такое обойти, но чтото совсем нехорошо это выглядит ;(
Этот косяк можно увидеть с логами TRACE.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
