Antikt, лог бы снять .. Если возникнет такая ситуация, зайдите в системные настройки, включите уровень логов TRACE, на вопрос о перезагрузке программы ответьте нет.
подождите немного, потом log.txt файл сюда - посмотрим.
Авто Nissan Serena, дв 2.0 л, бензин, пруль.
На параметре MAF поставил коэфф. 0,15 и стало показывать расход 1.0 л/час.
На параметре MAР расход вообще не показывает, черта.
На параметре "по нагрузке" без всяких дополнений показывает 1.0 л/час.
Какой из них выбрать?
fedorf2003 писал(а):На параметре MAF поставил коэфф. 0,15 и стало показывать расход 1.0 л/час.
Какой именно коэффициент поставили? у MAF настраивается только Топливо-воздушный коэффициент - и его обычно менять не надо.
Раз работает по MAF, его и используйте. "По нагрузке" - для дизелей.
С топливо-воздушным коэффициентом 14,7 (по умолчанию) дает 0,0 л/час. Методом тыка довел коэфф. до 0,147 и стало показывать 1,0 л/час для 2 литрового двигателя. Может потому что прулька?
Странно конечно, повидимому показания MAF идут с коэффициентом 100. Но раз цифры совпали, значит считать должен начать нормально. Если есть возможность, заполните данные о машинке и ткните в "поделиться профилем" чтобы загрузить его на сервер - добавлю в список предустановленных.
Чуток покатаюсь. Заправил полный бак. Потом посчитаю и доложу.
cail, На Ниссане поставил профиль по форсункам. Ни где не нашел производительности форсунок на мой авто. Подогнал на 770 и стало показывать 1.0 л/час. Скоро докатаю бак и проверю.
По дизелю L200 2.5DID. Предложенный Вами коэфф. 2 к профилю по нагрузке показал 0,4-0,5 л/час. Сколько должно быть на дизеле?
Федор, думаю для дизеля это адекватный расход на холостых - пробуйте...
На дизельном Sorento не совпадают данные одометра и программы. Пробег разнится где-то 30км на пройденную сотню. Где что подправить? При этом скорость идентична (с небольшой задержкой).
Сравнивали ли на коротком промежутке, скажем 1км? и не по одометру а по GPS?
Просто при корректных показаниях скорости такой грубой ошибки не представляю как накопиться может.
От заправки до заправки - разница почти в 70 км 8(
Пробег по GPS соответствует показаниям одометра... Одометр электронный... Сейчас опять залил 60 литров и выставил новые показания одометра. Посмотрю, что будет дальше.
В любом случае: не жалею ни копейки, потраченной на Вашу программу. И если честно - с таким уровнем поддержки должна стоить раза в два дороже...
Спасибо за отзыв
От заправки до заправки сложно судить - вы могли забывать включить хобдрайв, или иногда ездить с отключенным - надо выяснять.
Замерьте на коротком участке в 1км - и не по одометру а просто по датчику "пройденное расстояние"... Все станет ясно сразу.
Опять... За 20 литров расхода - лишних почти 100км
Явно не в скорости дело... Но сверил еще по Навителу на HTC Sensation... Может подскажете где поэкспериментировать с каким-нибудь поправочным коэффициентом?
Все остальное - в норме... Не особо задумывался, но заметил, что бак показывает корректней и корректней.
Непонятно, делали ли вы это:
Сделайте пожалуйста и скажите результат.
Если и тут расхождение будет, присылайте на support@hobdrive.com заархивированное содержимое папки "track" и файл "user.events". Буду смотреть.
cail, у меня на Ниссан Серена (бензин 2.0) в сенсорах нашел сенсор нагрузки Nissan.Engineload. Когда езжу на профиле по нагрузке (дизель), то Hobd показывает более реальные цифры. Осталось проверить по баку.
На остальных профилях расход сильно занижает и непонятно как калибровать. На профиле по нагрузке никаких коэффициентов не требуется, на ХХ показывает 1.0 л/час без кондея и 1.3-1.5 л/час с кондеем.
fedor, профиль по нагрузке на бензиновом моторе может врать например на трассе... Хотя и его можно откалибровать конечно.
Если вас устраивают показания и сходятся с реальными - ездите на здоровье
Бак искатаю - доложу.
Что-то не пойму с потреблением... Hyundai Solaris, двигатель 1.4; профиль common-MAP. коэффициент скорости 1.15 -- по сравнению спидометров с бортовым. бортовой ранее с GPS сверял, примерно сходятся.
на холостом показывает 1.5-1.6л при стандартном объёмном 80. Пересчитал на 39.333 -- продолжает показываеть 1.5-1.6л. Что я делаю не так? :/
Пробовал выбрать MAF -- показывает те же 1.5-1.6. O_O
При езде разница в моментальных показаниях с штатным пк -- примерно 1.5-2 раза в зависимости от режима езды. Средний показатель так же 1.7-1.9 раза выше штатного.
Штатный с потреблением на заправках вроде как сходится... (щас пол бака выезжу -- уточню подробнее ессно).
В общем, что-то не пойму где и что подкрутить надо
лиц: hdpli65164464
лиц: hdpli65164464
datacompboy, если есть MAF, то лучше им пользоваться - в нем ничего калибровать не надо.
Такое ощущение что настройки не применились у вас (может забыли Ок ткнуть?) Больше ничего предположить не могу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
