jhiqujov77 » 19 мар 2015, 13:35
jhiqujov77 писал(а):
jhiqujov77 писал(а):просит драйвер и тут-же прячется и панель радио выходит
что значит выходит панель радио?
После подключения блютуз адаптера в "панели инструментов" появляется "блютуз"?
Нет на основной панели где включаеш радио,двд и тд.тп
Я программу запускаю с основнго меню
kdika » 19 мар 2015, 13:44
Выложите скрин.
И еще выложите скрин портов в программе хобдрайв (Экраны/Настройки/Параметры елм/Порт)
jhiqujov77 » 19 мар 2015, 13:45
На основном окне появляется синяя табличка там написано USB и тут-же опять основной экран магнитолы.
jhiqujov77 » 19 мар 2015, 14:05
kdika писал(а):Выложите скрин.
Вот скины
Все скины.
kdika » 19 мар 2015, 14:28
А драйвера под ваш блютуз адаптер у вас есть?
После вставки блютуз адаптера этот запрос на драйвер пропадает сам?
jhiqujov77 » 19 мар 2015, 14:55
kdika писал(а):А драйвера под ваш блютуз адаптер у вас есть?
У меня другой адаптер был тоже такое сообщение выходило только тот не светился а этот светится нет нету драйвера я вставлю этот он хоть горит тут тоже где-то читал найти немогу была проблемма такая же у человека он установил драйвер и всё заработало дело в том что я не могу найти программу которой прописывают путь к драйверам.
jhiqujov77 » 19 мар 2015, 14:56
он при включении магнитолы вылазит и через 2 сек проподает
kdika » 19 мар 2015, 15:19
можно еще этот скрин?
jhiqujov77 писал(а):он при включении магнитолы вылазит и через 2 сек проподает
только при включении магнитолы?
если просто вставить блютуз адаптер окно с запросом драйвера не появляется?
jhiqujov77 » 19 мар 2015, 15:22
cail писал(а):Смешно ;)
Вам надо исправить строчку
на то что у вас. Т.к. иероглифы ввести проблематично, можно попробовать ввести так:
Title = "USB"
А какой программой исправляется7
kdika » 19 мар 2015, 15:34
Любым текстовым редактором: блокнот, akelpad...
jhiqujov77 » 19 мар 2015, 15:52
kdika писал(а):Любым текстовым редактором: блокнот, akelpad...
А какой программой прописывать путь к драйверу???
jhiqujov77 » 19 мар 2015, 17:13
Чё то я разачеровался в этой программе месяц настраивал и никакого толку нет зря потраченное время :x :x :x
kdika » 19 мар 2015, 17:24
jhiqujov77 писал(а):Чё то я разачеровался в этой программе месяц настраивал и никакого толку нет зря потраченное время :x :x :x
Скажите причем тут программа, если у вас винда с ограниченным функционалом? - заблокирован пм. Блютуз в Панели инструментов. Перепрошейте ваше ГУ с разблокированным пм и будет вам счастье...
jhiqujov77 » 19 мар 2015, 20:15
Магнитофону 3месяца прошить тоже надо знать как прошивку где-то нарыть надо может адресок подскажите где копать?
AgentJohn » 21 мар 2015, 14:09
как пропоять USB хост на магнетоле Hyundai H-CCR2701G?чтоб блютуз можно было прицепить
kdika » 21 мар 2015, 22:25
AgentJohn, наделайте фоток плат в хорошем качестве. Может и увидим точки для пайки.
AgentJohn » 22 мар 2015, 23:58
kdika мне чтоб ее снять пол дня надо(((а так нигде не найти схему?так чтоб сразу поять если снимать
kdika » 24 мар 2015, 00:40
AgentJohn, у меня к сожалению схемы нет.
Попробуйте поискать на форуме 4pna
Ant_19 » 29 апр 2015, 01:30
Доброго времени суток!
После долгого камлания подружил Елм327 блютуз через юсбхост и БТ донгл с хобд. Но сразу после этого на дисплее высветились проблемы с СКДШ, хотя в профиле (профиль взят из шаблона) прописано отсутствие датчика, да его и фактически нет. И никак не снимаются. В инструкции по этому траблу тоже ничего не нашел.
kdika » 29 апр 2015, 12:51
Я такое встречал только на демо версии и то у меня были неправильно настроены ком порты.
На полной версии у меня таких проблем не возникало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
