vitallioni писал(а):и вложу что нить на пиво,
не надо. это лишнее. истина важнее
vitallioni писал(а):Я отправлю, Вы получите и может точно ви фи потом пробнуть?
если надо - отправлю без проблем или черканите в личку номер телефона (собираюсь как-то детей свозить в зоопарк, но еще не решил когда, могли бы встретиться)
vitallioni писал(а):Не знаю какой у него эбу,но ланос его Польский еще на всех моих ЕЛМ ах не получилось подключить.
ясно. скорее всего там не Микас, а KDAC. Он с елм-ками не будет работать, надо к-лайн адаптер, но хобд с к-лайн не работает.
Отправил назад.Номер в личке.
Старый на пред версии хобда работает.
Wi Fi ный незнаю,думаю. Часто интернет на вай фае.
А блютуз работает и прога и телефон одновременно.
Но можна было бы попробовать.(если в обновлениях будет что то появляться,а я не могу обновляться).
Вот мои показания одометра
И как вы сказали во вкладке все сенсоры Пробег 137710
а на моем одометре 152954
vitallioni писал(а):Посылку забрал,сразу сел пробовать. Ну совсем не хочет по блютуз подключаться зараза. Находит V Link, а соединяться на магнитофоне не хочет.На телефоне соединяется . Видно магнитола кривая.
Вот что нашел по вашему ГУ:
В: Как подключить OBD-адаптер (типа ELM327)?
О: Сначала нужно включить приложение "Громкая связь" ("Bluetooth", "Синий зуб") и в нём выполнить поиск OBD-адаптера, а затем спаривание с ним (стандартный код доступа 0000, 1234 или 1111). И только потом уже надо запускать программу Torque и в ней выбирать адаптер. Следует также заметить, что штатные программы, через которые производится "спаривание" с адаптером, распознают только те адаптеры, которые имеют Bluetooth-имя "OBD". Есл ваш адаптер имеет другое имя, то система "не допустит" его до работы. Лечение - декомпиляция, исправление и новая компиляция системных приложений MTCBlueTooth.apk и Settings.apk. Суть исправлений - замена в исходном коде слова "OBD" на то имя, которое имеет ваш адаптер. Сложность в том, что для каждого варианта имени нужно делать персональные сборки этих двух приложений.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670
ЗЫ. Одометр поправлю чуть позже
Т.е. раз он link то и не спарится
т.е. если переписать в MTCBlueTooth.apk и Settings.apk вместо obd на vlink (надо посмотреть как точно называется ), то будет работать, а если нет, то не будет.
Как один из вариантов решения: внести изменения в MTCBlueTooth.apk и Settings.apk (на форуме 4pda думаю помогут с этим), перезаписать их (описание есть там же) и попробовать опять адаптер vgate. Как по-мне сейчас это оптимальное решение.
vitallioni писал(а):Вот мои показания одометра
Файл скопировать в папку hobdrive
- user.ecuxml
С тех времён ни с одним обновлением не работает(подключается и теряет),а возвращаюсь на предыдущюю(та с тех времён что подключается) и ежжу дальше. Чеж этот ЕЛМ с ней работает,а со всеми новыми нет? Может в обновления че полезное будет,но не у меня.?
И все таки почему после любого обновления подключается и тут же теряет связь.
На старой версии все работает
Заказал еще елм ,может зря?
vitallioni писал(а):И все таки почему после любого обновления подключается и тут же теряет связь.
Тоже из-за обрывов связи(обрывается с любой версией проги) заказал аж 2 шт разных ELM. Жду и буду тестить. Может это у всех hover такие траблы...
Aleksandr Minsk, у вас различные проблемы с vitallioni.
У vitallioni теряется часть ответа (приходит не полный ответ), а у Aleksandr Minsk в какой-то момент перестает отвечать елм. Из-за этого и идут переподключения.
vitallioni, я же вам предлагал для тестов WiFi адаптер для проверки, т.к. с блютузом мой не заработал из-за встроенного имени адаптера в вашу прошивку. Если хотите - дам на пробу.
Я подожду ЕЛМ в1.5 другого образца,по отзывам у всех работает,даже если другие не работали.
Просто Wi Fi пользую для интернета.
Приветствую. С Рождеством всех. Я с просьбой. Мне нада версия хобдрайва 1.2.7 . Я в очередной раз обновился,а у меня работает только версия 1.2.7 ,но она теперь че то не закачивается с обменника,с которого я качал на андроид.(т.е. в закачках). Заранее Спасибо
С праздником. Отправил в личку.
Добрый вечер. Есть новый ЕЛМ 1.5, так вот с ним работает все.
Обновил программу-все как часы.
Единственное,подскажите,может нажать чего,на третьем экране не отображается расход в простое-нули. Ну и стоимость в простое- нули.
Сделайте скрин с 3 экрана, а также выложите: log.txt (с уровнем trace), config.xml, user.vehicles, persistent.data
Виталий, попробуйте отключить в параметрах авто коррекции расхода
И возможно тут какой-то сбой в статистике. На других интервалах поездки такое наблюдается? файлы ваши получили, проверяем их.
Коррекции скинуть попробую.
В других параметрах все показывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
